メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ryobi P411 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Ryobi P411 Motor Replacement, Pad Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Ryobi P411 Motor Replacement, Pad Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Ryobi P411 Motor Replacement, Pad Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the sanding pad to expose the screws at the bottom of the sander.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Ryobi P411 Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Ryobi P411 Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Ryobi P411 Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four M5 x 8.9mm screws with a T6 Torx screwdriver.
    • Remove the pad assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Ryobi P411 Motor Replacement, Switch Trigger: 手順 3、 3の画像 1 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch Trigger: 手順 3、 3の画像 2 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch Trigger: 手順 3、 3の画像 3
    • Push the switch trigger gently from the back to pull it out from the open face of the sander.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Ryobi P411 Motor Replacement, Switch: 手順 4、 3の画像 1 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch: 手順 4、 3の画像 2 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the switch from its housing.
    • Take care not to strain the connected cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Ryobi P411 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Ryobi P411 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Ryobi P411 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a soldering iron to desolder the two switch connections.
    • If you're unfamiliar with soldering, review this guide.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Ryobi P411 Motor Replacement, Fan and Bearing Cap: 手順 6、 3の画像 1 Ryobi P411 Motor Replacement, Fan and Bearing Cap: 手順 6、 3の画像 2 Ryobi P411 Motor Replacement, Fan and Bearing Cap: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the rubber brake from the bottom of the sander.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Ryobi P411 Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Ryobi P411 Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Ryobi P411 Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a T20 Torx screwdriver to loosen the 15.8 mm screw at the bottom of the sander.
    • Remove the screw and washer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Ryobi P411 Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Ryobi P411 Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Ryobi P411 Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the fan and bearing cap.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Ryobi P411 Motor Replacement, Motor: 手順 9、 3の画像 1 Ryobi P411 Motor Replacement, Motor: 手順 9、 3の画像 2 Ryobi P411 Motor Replacement, Motor: 手順 9、 3の画像 3
    • Desolder the motor connections from the switch and power supply.
    • Remove the motor from its housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Paula Meier
メンバー登録日: 02/19/25
769 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2025 University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2025人のメンバー
UM-SNEED-S25S3G4
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 272
