メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay the device face down on a flat surface.
    • You may want to lay the device on a towel or other soft surface to avoid scratching the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your fingernail to push in the battery compartment tab.
    • Lift the cover up to expose the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use an opening tool to gently lift the the battery from its compartment.
    • Gently pull the battery out and set the battery next to the system, with care not to strain the attached wire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pinch the white battery connector and pull it directly out of its socket.
    • Completely remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • When you have the new battery, put the new battery wire into the connecter.
    • Place the battery back into the empty space with the wire at the bottom of the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement, Button: 手順 6、 2の画像 1 RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement, Button: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the four screws securing the rear case with a Phillips screwdriver.
    • Remove the two Phillips screws inside the battery compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Insert an opening tool into the seam between the front and rear case.
    • Pry the front and rear case apart.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently set the rear case aside.
    • Make sure you lift the black tab on the left side of the motherboard and gently remove the ribbon cable as to not damage it when removing the motherboard from the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use an opening tool to lift the motherboard from the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Gently set the motherboard to the side.
    • Remove the rubber button gasket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the button(s) you want to replace.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement, Screen: 手順 12、 1の画像 1
    • Heat an iOpener according to the instructions here.
    • Rest the iOpener Gel Bag on the screen for a minute.
    • Alternatively, use a hair dryer to gently heat the screen to loosen the adhesive that secures it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Gently apply pressure to the highlighted area on the front cover of the device.
    • While applying the pressure gently peel the screen off of the device.
    • Take care not to flex the screen. If the screen feels stubborn, apply more heat.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 1 RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Set the new screen gently into the ridges (boxed in red) on the front of the backlit screen
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kaden
メンバー登録日: 08/28/24
599 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 5-2, Kilpatrick Fall 2024 University of North Texas, Team 5-2, Kilpatrick Fall 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F24S5G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 31
過去 30 日: 207
今までの合計 2,435
