メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
RetroMini Miyoo Mini Plus Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. RetroMini Miyoo Mini Plus Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 RetroMini Miyoo Mini Plus Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay the device face down on a flat surface.
    • You may want to lay the device on a towel or other soft surface to avoid scratching the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. RetroMini Miyoo Mini Plus Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 RetroMini Miyoo Mini Plus Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your fingernail to push in the battery compartment tab.
    • Lift the cover up to expose the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. RetroMini Miyoo Mini Plus Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use an opening tool to gently lift the the battery from its compartment.
    • Gently pull the battery out and set the battery next to the system, with care not to strain the attached wire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. RetroMini Miyoo Mini Plus Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 RetroMini Miyoo Mini Plus Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pinch the white battery connector and pull it directly out of its socket.
    • Completely remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. RetroMini Miyoo Mini Plus Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 RetroMini Miyoo Mini Plus Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • When you have the new battery, put the new battery wire into the connecter.
    • Place the battery back into the empty space with the wire at the bottom of the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Steam Deck answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kaden
メンバー登録日: 08/28/24
599 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 5-2, Kilpatrick Fall 2024 University of North Texas, Team 5-2, Kilpatrick Fall 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F24S5G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Does anyone know where to get these batteries? Or perhaps the specs of the Miyoo Mini Plus battery such as dimensions (mine is a bit obese right now) and connector type?
Arend Hamming - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 78
過去 30 日: 310
今までの合計 2,364
