メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換
閲覧: 1.2万
統計データ:
過去24時間:
6
過去7日:
30
過去30日:
131
今までの合計
12,146
コメント: 87
手順に関する85件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 6
6人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 30分 - 1時間
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを使用して、お手持ちのRetina MacBook 2017のRetinaトラックパッドアセンブリを交換します。このアセンブリには、トラックパッドとパプティクスエンジンが含まれています。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 1 Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 2 Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 3
      • この手順を開始する前に、Macの自動起動機能を無効にする必要があります。蓋を開くと、Macの自動起動によって分解中に誤って起動される場合があります。 この手順に従うか、以下の簡略化された指示に従って自動起動を無効にします。このコマンドは全てのMacに応答するわけではありません。
      • Macを起動し、ターミナルを開きます。
      • 以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • [return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
      • これで、誤って電源が入ることなく、安全にMacの電源を切り、底面カバーを開くことができます。
      • 修理が完了し、完全に組み上げられた際には、以下のコマンドで再度自動起動を有効化してください。
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換, 下部ケース固定ネジの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 先に進む前に、コンセントを抜いてMacBookの電源を切ります。 ディスプレイを閉じ、表面を下にして柔らかい表面に置きます。
      • 下部ケースを固定する以下8本のネジを取り外します。
      • 2本の1.8 mm P5ペンタローブネジ
      • 4本の2.9 mm P5ペンタローブネジ
      • 2本の6.1 mm P5ペンタローブネジ
      • ネジを取り外すときは、ネジの向きに注意してください。ネジを少し傾けて再度取り付ける必要があります。
      • この修理全体を通して、各ネジを紛失しないようにし、デバイスの損傷を避けるために元の位置へ正確に戻すよう確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 1 Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 2 Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • MacBookの背面からヒンジの間に向かって、上部ケースと下部ケースの間に指を差し込みます。
      • 下部ケースと上部ケースを接続するケーブルの損傷を防ぐため、下部ケースを少しだけ持ち上げます。
      • しっかりと握りながら、下部ケースが上部ケースからわずかに離れるまでしっかりと持ち上げます。
      • 下部ケースを持ち上げるときに、強い抵抗を感じる場合があります。2つの隠れた固定クリップを外すため、必要に応じてオープニングピック、または静電気ESD安全のこじ開けツールを下部ケースの側端に沿ってスライドさせます。
      • 再組み立て中、クリップを再装着するには、クリップが所定の位置にカチッと収まるのが聞こえるまで、下部ケースの両側の端の近く(3番目の画像でピックが挿入されている場所の近く)をしっかり押します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 下部ケースを持ちながら、Appleロゴが上を向くようにMacBookを慎重に裏返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 上部ケースとディスプレイを一緒に前端から持ち上げ、約45°の角度まで起こします。
      • 次の手順の準備として、この位置でMacBookを開いておくと便利です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • スパッジャーの平面側先端を使って、小さなゴールドの”バッテリーの切断”ボタンを長押しします。
      • 電源LEDが点灯している場合、LEDが消えるまでボタンを長押しして離します。 これには最大10秒かかります。
      • LEDが点灯していない場合、5〜10秒後にボタンを離します。 再度、5〜10秒間押し続けてから離します。 最後に、3回目として5〜10秒間押し続けてから離します。
      • この手順により、MacBookの電源が完全に切れて、安全に作業ができるようになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • MacBookを閉じて、慎重に本体を裏返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 前端から持ち上げて、下部ケースを約45°の角度で開きます。
      • MacBookにと下部ケースを繋げているリボンケーブルを、傷つけないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、トラックパッドケーブルのZIFコネクタを覆っているテープをはがします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 1 Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 2 Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • スパッジャーを使用して、トラックパッドケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを慎重に持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • フレームのスロットから慎重に引き抜いて、トラックパッドからトラックパッドリボンケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 1 Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 2 Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • Appleのロゴが上向きになるように、慎重にMacBookを閉じてもう一度裏返します。
      • 前端から起こして、上部ケース/ディスプレイアセンブリを約90度の角度まで持ち上げ、 手で固定する必要がないように、安定した頑丈な衝立に立てかけます。
      • 上部ケースを固定するためトラックパッドの近くにテープを貼り、不用意な動きを防ぎます。
      • MacBookを完全に開き、両側を水平に配置することもできます。しかし、この状態の場合、フレックスケーブルが損傷する可能性があるため、お勧めしません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • バッテリーコネクタをロジックボードに固定している2.9 mmのT5トルクスネジを1本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 1 Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Battery Blocker
      $5.95
      • 追加の予防策として、ロジックボードとバッテリーコネクタの間にバッテリー絶縁ピックを挿入して、バッテリーを物理的に外すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換, トラックパッドアセンブリ: 手順 15、 2の画像 1 Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換, トラックパッドアセンブリ: 手順 15、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、トラックパッド上のキーボードリボンケーブルコネクタを覆っているテープを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、キーボードリボンケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 1 Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 2
      • フレームのスロットからキーボードリボンケーブルをゆっくりと引き出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • トラックパッドをケースに固定している2.5mm T3トルクスネジを5本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Retina MacBook 2017トラックパッドアセンブリの交換: 手順 19、 1の画像 1
      • トラックパッドアセンブリを上部ケースから解放するため、ディスプレイをわずかにヒンジで開き、トラックパッドアセンブリを取り外します。
      • トラックパッドの両側にある金属製ブラケットは、取り外しの際に脱落する可能性があります。組み立ての際は、画像のように配置してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
toshiharuさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
136,439 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
2,268のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Why do you need to disconnect the audio jack and USB-C port?
Kyle Hampton - 返信 共有
To make the guide longer :))
Chris Brown - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 30
過去 30 日: 131
今までの合計 12,146
