はじめに
このガイドを使用して、Retinaディスプレイ搭載の12インチMacBookに接着されたバッテリーを取り外して交換します。キットに含まれる液体接着剤リムーバーはバッテリーを固定している接着剤を溶かし、バッテリーを簡単に取り外すことができるため、iFixitバッテリー交換キットの助けを借りて行うのが最善の方法です。
iFixit粘着リムーバーは可燃性です。 換気の良い場所でこの手順を実行してください。この手順の間は、喫煙したり、火気の近くで作業しないでください。
安全のため、この手順を開始する前にMacBook Proのバッテリーを消耗させてください。 充電されたリチウムイオンバッテリーは、誤って穴を開けられた場合、危険な制御できない火災を引き起こす可能性があります。
MacBookのバッテリー接点はロジックボードの下にありるため、このガイドでは、バッテリー交換のためにロジックボードを完全に取り外すことをお勧めします。ロジックボードのネジを取り外して、わずかに傾けてバッテリーを取り外すことは可能ですが、ロジックボードを取り付けたままで新しいバッテリーを正しく取り付けることは非常に難しいです。
注意:バッテリーの接着剤を溶かすために使う溶剤は、特定のプラスチックを損傷や変色させる可能性があります。溶剤を注入する場所に注意してください。
ロジックボードのダメージを防ぐために MacBookの修理が完了していて 電源を入れる前の状態で、 低電圧電源に接続 してください。5WのiPhone充電器もしくはUSB-C-USB-Aケーブルを使用します。 これらのアクセサリはMacBookに含まれていません。そのため作業を始める前に準備してください。
下部ケースを固定している次の8本のネジを取り外します:
2本の1.8 mm P5ペンタローブネジ
4本の2.9 mm P5ペンタローブネジ
2本の6.1 mm P5ペンタローブネジ
追加の予防策として、ロジックボードとバッテリーコネクタの間にバッテリー絶縁ピックを挿入して、バッテリーを物理的に外すことができます。
新しいバッテーリを取り付ける前に、適合性と位置合わせを慎重に確認してください
交換用のバッテリーは、厚いプラスチック製のトップライナーに貼り付けられ、取り付け時に個々のセルを所定の位置に保持するのに役立ちます。バッテリーを取り付けるまで、このライナーを取り外さないでください
バッテリー底面に接着剤が事前にインストールされている場合、プラスチックのライナーを剥がして接着面を露出させます。 バッテリーに接着剤が付いていない場合は、Tesa61395などの薄い両面接着テープを、赤色でマークされた領域の下部ケースに貼り付けます。
バッテリーを慎重に配置し、所定の位置にセットします。 各バッテリーセルを5〜10秒間しっかりと押して、下部ケースに固定します。 その後、フォーム製パッドと共にプラスチックの上部ライナーを剥がします。
新しくインストールしたバッテリーをキャリブレーションします。100%まで充電したら、そのままプラグインした状態で2時間充電します。それからプラグを外して通常通り使用してバッテリーを放電します。バッテリー残量の警告サインが出たら、データを保存してラップトップがスリープ状態になるまで使用してください。スリープ状態に入ったら少なくとも5時間放置してから、ラップトップを一気に100%迄充電します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。ロジックボードの損傷を避けるため、MacBookの修理が完了した後、電源を入れる前に、5ワットのiPhone充電器とUSB-C to USB-Aケーブルを使用して低電圧電源に接続します。
電子廃棄物をR2またはe-Stewards認定のリサイクル業者にお持ちください。
修理が計画通りに進みませんでしたか?トラブルシューティングは、アンサーコミュニティをご覧ください。
79 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
65 件のコメント
Beautiful. ‘Followed the instructions to a T. No issues at all. Thanks!
Everything worked, except the keyboard. No backlight, no power. Using remote keyboard for now. Any ideas? Trackpad works fine.
@nabrams1 Check both cables that connect to the trackpad—make sure all four connectors are clean and fully seated, and that the cables aren’t damaged in any way. The first cable connects the keyboard to the trackpad, and should not have been disconnected, but check it anyway. The second cable connects both keyboard + trackpad to the logic board. Good luck!
I did try all of those and checked the cables and ZIF connectors under a microscope. I am thinking a bad trackpad now since it works fine, but the keyboard does not respond. The only way I have figured out o use the machine is to disconnect and reconnect the battery, which is not easy. Otherwise, I cannot power it on myself since the power button is part of the keyboard. Apple won’t touch this now since I replaced the battery myself, so it is kind of a brick. I can’t run AHT since the keyboard doesn’t respond (command-D). Any ideas?
Bad trackpad seems possible. If the keyboard was working before the repair, there may be damage to the trackpad or the logic board itself. It’s hard to say without swapping out parts to test, unless you have a microscope + multimeter + board schematic, and we’re rapidly getting out of DIY territory there. I’d probably take another look at the cables and sockets just to make extra sure it’s not something simple. Hope this helps!
