はじめに
Usa esta guía para devolverle la vida a tu iPhone 6 Plus con una nueva batería. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones apropiadas.
Este guía te enseña a desmontar el panel frontal con la intención de prevenir daños a los cables de la pantalla. Si te sientes seguro/a sujetando la pantalla con cuidado mientras sacas la batería del iPhone, puedes saltar este paso e ir directamente a los pasos para quitar la batería.
Para un rendimiento óptimo, luego de completar esta guía, calibra tu batería nueva: Cárgala hasta 100% y síguela cargándola durante al menos dos horas más. Luego, usa tu iPhone hasta que se acabe la batería y se apague. Finalmente, cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
También puedes usar esta guía para reemplazar soporte de conector de batería.
必要な工具と部品
ビデオの概要
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6mm junto al conector Lightning.
この手順で使用する道具:Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Inserta una púa o herramienta de apertura debajo de la pantalla cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Usa una ventosa para separar el panel frontal:
Presiona la ventosa sobre la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
Mientras sostienes el iPhone hacia abajo con una mano, tire hacia arriba de la ventosa para separar ligeramente el conjunto del panel frontal de la caja trasera.
Con una herramienta de apertura de plástico, comienza a hacer palanca con cuidado hacia abajo la caja trasera, alejándola del conjunto de la pantalla, mientras continúas tirando hacia arriba con la ventosa.
Tira del extremo del botón de inicio del ensamblaje del panel frontal para separarlo de la caja posterior, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
Abre la pantalla en un ángulo de aproximadamente 90º y apoyala contra algo para mantenerla levantada mientras está trabajando con el teléfono.
Agrega una banda de goma para mantener la pantalla de forma segura en su lugar mientras trabaja. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
Despega la segunda pestaña adhesiva de la batería desde el borde inferior izquierdo de la batería.
Nuevamente, jala y estira la lengüeta adhesiva para sacarla de entre la batería y la caja trasera.
Continúa jalando de la lengüeta adhesiva hasta que liberes completamente de la batería. Si se rompe, intenta de sacar el largo restante y continúa jalando, o procede como se indica abajo.
Pela la ultima lengüeta adhesiva del borde inferior de la patria. Tira suavemente de la lengüeta adhesiva de la batería hacia arriba y lejos de la batería, permitiendo que la tira adhesiva se deslice lentamente entre la batería y la carcasa trasera.
Continúa tirando hasta que la tira final salga libre del iPhone.
Espera por alrededor de un minuto para que el alcohol debilite el adhesivo. Usa la punta plana de un spudger para levantar gentilmente la batería.
Si la bateria se mantiene pegada a la carcasa trasera, prepara un iOpener o usa una secadora de pelo para calentar la carcasa trasera directamente atrás de la batería.
Después, usa una herramienta de plástico para levantar gentilmente la batería.
Pasa el hilo dental o la cuerda por debajo de un extremo de la batería y tira de un lado a otro en un movimiento de sierra para separar el adhesivo.
Compara tu nueva pieza de reemplazo con la original. Podrías tener que transferir componentes restantes o quitar adhesivos de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
Lleva tu residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como habías planificado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en resolución de problemas.
726 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
