メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 1 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 2 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert the end of a spudger or opening tool in the seam at the top of the controller.
    • Slide it around the edge to release the retaining clips.
    • Use the spudger to separate the front and back plastic outer shell of the controller.
    • Both panels should separate from the front of the bumpers.
    • This takes some patience to ensure the panels don’t crack.
    • Flip the controller so the bottom is facing up.
    • Use the spudger to separate the plastic covering on the hand grips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove ten 10 mm screws from the mid-frame.
    • Keep screws organized.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your hands to pry the back panel of the controller.
    • You now have access to the back buttons (2 on each side).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two JIS #0 scews securing the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the actuators out of the way to access the screws beneath.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 6.9 mm screws under the voice coil actuators.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the face cover from the controller.
    • The buttons may fall out in the process of removing the face cover. Be careful to not to lose them.
    • Now you have access to the internal components of the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement, Battery: 手順 7、 2の画像 1 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement, Battery: 手順 7、 2の画像 2
    • The battery is the black rectangle shown in this figure.
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove six screws.
    • One at each corner [6 mm].
    • One in the middle of the battery [3mm].
    • One right above the battery [4 mm].
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use the spudger to gently disconnect the small circuit board on top of the battery cover.
    • Use the angled tweezers to pull the white JST connectors out of their sockets.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the battery from the controller.
    • The battery is glued to the black cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Malik Sharif
メンバー登録日: 02/18/26
337 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 3-2, Sneed Spring 2026 University of Memphis, Team 3-2, Sneed Spring 2026人のメンバー
UM-SNEED-S26S3G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 32
過去 30 日: 100
今までの合計 213
