メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement
必要な工具と部品
    1. Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement, Scroll Wheel: 手順 1、 3の画像 1 Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement, Scroll Wheel: 手順 1、 3の画像 2 Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement, Scroll Wheel: 手順 1、 3の画像 3
      • Use a pry tool or fingernail to carefully remove the large foot on the lower end of the mouse.
      • Remove the three 7 mm screws using a Torx T6 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • BEFORE YOU OPEN THE MOUSE: Be careful at this point. Both shells are connected with a cable in the front of the mouse.
      • Insert a spudger into the seam between the top and bottom shells.
      • Gently work around the edges unclipping the internal latches.
      • Slowly lift the top shell but do not remove it yet; the cables are still attached to the circuit board.
      • Carefully pull the shells apart to unplug the cable in the front.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Using a small pry tool or your fingers, gently pop the scroll wheel up and out of its housing
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement, Encoder: 手順 4、 1の画像 1
      • Use a T6 Torx screwdriver to remove the 5mm screws securing the circuit board.
      • Unplug the battery from its connection on the right side.
      • Be careful not to break the two clips that hold the PCB at the front of the mouse.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • At the front of the PCB next to the encoder, remove the switch held in place by clips by gently pulling it free.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Wear eye protection.
      • Take care not to damage the PCB or any other components.
      • Use a pair of flush cutters to cut the legs of the encoder.
      • Desolder the legs of the 15 mm encoder on the underside of the PCB.
      • Remove the encoder.
      • Always solder in a well ventilated area.
      • Use a solder sucker to remove any excess solder.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Press the new 15 mm encoder into place
      • If the encoder does not fit properly, clean the old solder more thoroughly.
      • Solder the new 15 mm encoder into place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas
メンバー登録日: 09/24/25
453 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 2-5, Johansen Fall 2025 Texas Tech, Team 2-5, Johansen Fall 2025人のメンバー
TTU-JOHANSEN-F25S2G5
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 47
過去 30 日: 228
今までの合計 1,485
