メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Razer DeathAdder V3 Pro が認識されない、動かすと切断される、または USB-C 接続時に断続的にしか動作しない場合は、以下の手順に従って有線接続の問題を解決してください。
USB ケーブルの故障または摩耗
正常に動作することが確認できている別の USB-C データケーブルに交換することで、接続が復旧する場合があります。動かした際に接続が途切れる場合は、ストレインリリーフ(ケーブル根元)付近で内部断線している可能性が高いです。
  • 別の USB-C データケーブルを試してください。
  • コンピュータの複数の USB ポートでテストしてください。
  • プラグを動かした際に切断される場合は、ケーブルを交換してください。
USB-C ポート内のゴミまたは緩み
USB ポート内にゴミが溜まっていたり、ポートが摩耗していたりすると、しっかりと接続できないことがあります。
  • マウスの USB-C ポート内部を点検してください。
  • 木やプラスチック製のピックを使って、優しくゴミを取り除いてください。ポート内のピンを曲げないように注意してください。
  • ポートに緩みがある、または特定のケーブルしか接続できない場合は、基板レベルでの修理またはポートの交換が必要になることがあります。
  • USB ポートを交換するには、こちらの 修理ガイド を参照してください。
ファームウェアの旧式化またはドライバー/ソフトウェアの競合
ファームウェアのアップデートにより、接続の問題が解消されることがあります。Razer のソフトウェアを完全に再インストールし、ファームウェアをアップデートすることで、接続がループする問題を解決できたユーザーもいます。
  • 公式のファームウェアアップデーターを使用してマウスをアップデートしてください(USB 接続が必要)。
Synapse 内の「アップデートを確認」を実行してください。それでも問題が解決しない場合は、Razer ソフトウェアをすべてアンインストールし、再起動してから Synapse を再インストールし、再度アップデートを適用してください。
Matthew Garcia
メンバー登録日: 09/24/25
197 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 2-5, Johansen Fall 2025 Texas Tech, Team 2-5, Johansen Fall 2025人のメンバー
TTU-JOHANSEN-F25S2G5
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 52
過去 30 日: 136
今までの合計 972
