メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Polaroid I-2 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Polaroid I-2 バッテリーの交換, 安全情報: 手順 1、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, 安全情報: 手順 1、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, 安全情報: 手順 1、 3の画像 3
    • もしフィルムが残っていたら、写真を撮ってカートリッジを外しましょう!分解するとフィルムが露出し、損傷します。
    • 作業を始める前に。
    • カメラの電源を切って、プラグを抜いてください。
    • 再組み立ての際、レンズを気づつけないようにレンズにキャップを被せてください。
  2. Polaroid I-2 バッテリーの交換, フィルムドアを開ける: 手順 2、 2の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, フィルムドアを開ける: 手順 2、 2の画像 2
    • 以下の手順では、”左”と”右”はカメラを使う立場、つまりレンズが自分の反対側にある立場から書かれています。
    • カメラの左側にあるラッチを使ってフィルムドアを開けます。
  3. Polaroid I-2 バッテリーの交換, ブロッカーを挿入する: 手順 3、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, ブロッカーを挿入する: 手順 3、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, ブロッカーを挿入する: 手順 3、 3の画像 3
    • クロスかナプキン(または付属のバッグ)を小さな正方形に折ります。
    • 分解中にフィルムドアが閉まらないように、布をフィルム収納部に十分な深さまで差し込みます。
  4. Polaroid I-2 バッテリーの交換, カメラを裏返す: 手順 4、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, カメラを裏返す: 手順 4、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, カメラを裏返す: 手順 4、 3の画像 3
    • カメラを裏返して、クロスがフィルム格納部内に挟まるようにします。
  5. Polaroid I-2 バッテリーの交換, 下部カバーのネジを外す: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、下部カバーを固定している3.9 mmネジを4本外します。
  6. Polaroid I-2 バッテリーの交換, 下部カバーのクリップを外す: 手順 6、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, 下部カバーのクリップを外す: 手順 6、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, 下部カバーのクリップを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックの先端をボトムカバーの左上コーナー、スライダーボタンの近くに差し込みます。
    • ピックを上に傾けて押したら、ピックをボトムカバーとフロントカバーの間に移動します。
  7. Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • オープニングピックをカメラの背面方向にスライドさせ、左端に沿ってクリップを外します。
    • クリップが再装着するのを防ぐため、左下コーナーにオープニングピックを残します。
  8. Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 2本目のオープニングピックの先端を下部カバーの右上コーナーの下に差し込みます。
    • ピックを上に傾けながら押し出して、オープニングピックを下部カバーとフロントカバーの間に移動させます。
  9. Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • オープニングピックをカメラの背面方向にスライドさせ、右端に沿ってクリップを外していきます。
  10. Polaroid I-2 バッテリーの交換, 下部カバーを外す: 手順 10、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, 下部カバーを外す: 手順 10、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, 下部カバーを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • この時点で、下部カバーのクリップが外れるはずです。外れていない場合は、開口ピックをバックカバー周辺に沿ってスライドしながら、残っているクリップを外します。
    • 下部カバーの背面を上方に傾けながら、カメラから引き離し、フィルムのドアレバーが凹部から外れているか確認します。
    • バックカバーを外します。
    • 再組み立ての際、フィルムドアレバーを凹部に挿入してからボトムカバーの位置を合わせ、所定の位置に押し込んでクリップを固定します。
  11. Polaroid I-2 バッテリーの交換, フィルムドアの接続を外す: 手順 11、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, フィルムドアの接続を外す: 手順 11、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, フィルムドアの接続を外す: 手順 11、 3の画像 3
    • フィルムドアの左ヒンジとフレームの間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • スパッジャーをひねって、ゴム製ヒンジグロメットをフレームのペグから切り離します。
    • フィルムドアをカメラの手前に引き、左ヒンジを完全に外します。
  12. Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • フィルムドアの左端を上に傾け、左ヒンジのゴム製グロメットを切り離します。
    • フィルムドアを外します。
    • この時点で、プリントローラーの下から布ブロッカーを取り除くことができます。
    • 再組み立ての際、左ヒンジを支柱に引っ掛け、右ヒンジを支柱の上にカチッと装着音がするまで押し込みます。
  13. 注意: 手順 13-23 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Polaroid I-2 バッテリーの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 13、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使い、バックカバーを固定している長さ3.9mmのネジ2本を外します。
  14. Polaroid I-2 バッテリーの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 14、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 14、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 14、 3の画像 3
    • バックカバー下端に沿って2つの位置合わせ用ペグがあります。
    • フレームとバックカバーの位置を調整する穴の間にスパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーをひねってバックカバーを持ち上げ、位置合わせのペグから外します。
    • 2つ目のペグも同様の作業を行います。
  15. Polaroid I-2 バッテリーの交換, 解体情報: 手順 15、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, 解体情報: 手順 15、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, 解体情報: 手順 15、 3の画像 3
    • バックカバーを固定する8つの大型クリップがあります。次の4つの手順では、その外し方を説明します。
    • これらのクリップは非常に強力で、外すにはかなりの力が必要です。
    • クリップを外す手順は面倒で、正しく行うには時間と忍耐が必要です。
  16. Polaroid I-2 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 16、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 16、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 16、 3の画像 3
    • クリップを外すには、フロントカバーの「薄い」エッジとクリップの間にツールを入れます。
    • オープニングピックを上に向けながら、バックカバーの右下コーナーとフロントカバー右端の三角形先端が接する隙間に差し込みます。
    • ピックを押し上げ、バックカバー右側端の三角形先端付近から張り出した隙間上に差し込みます。
    • プラスチックが少しゆがんでいるかもしれません。心配いりません、これは正常です。
    • 上方に押し上げながら、ピックをカメラの左端に向かってフロントカバーの下に入るまでゆっくりと回転させます。
    • ピックは抜けやすいため、何度か試す必要があるかもしれません。
  17. Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • ピックを下方向に押し込みながら、右端までスライドさせてクリップを外します。
    • クリップに当たらないよう、スライド中はピックをできるだけ立てておきます。
    • バックカバーの差し込み口のプラスチックが歪むのは正常です。
    • クリップが再装着するのを防ぐため、ピックを上部コーナーに残したまま、次の作業を続けます。
  18. Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • 2つ目のオープニングピックを上向きにし、バックカバーの左下コーナーとフロントカバー左端の三角形先端が重なる隙間に差し込みます。
    • オープニングピックを押し上げ、バックカバーの張り出した隙間の上に差し込みます。
    • プラスチックが少しゆがんでいるのがわかるだろう。これは正常です。
    • 上方に押し上げながら、ピックをカメラの右端に向かってスライドし、フロントカバーの下に入るまでゆっくりと回転させます。
    • 上方に押し上げながら、ピックをカメラの右端に向かってフロントカバーの下に入るまでゆっくりと回転させます。
  19. Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • ピックを下方向に押し込みながら左端までスライドし、残りのクリップを外します。
  20. Polaroid I-2 バッテリーの交換, バックカバーを動かす: 手順 20、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, バックカバーを動かす: 手順 20、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, バックカバーを動かす: 手順 20、 3の画像 3
    • バックカバーはまだケーブルでつながっているので、まだ外さないでください。
    • この時点で、バックカバーが緩んでいるはずです。まだつながっていると感じる部分があれば、全てのクリップが外れるまで最後の4つの手順を繰り返してください。
    • カメラのバックカバーを外し、右端から回してフレックスケーブルを露出させます。
    • 再組み立ての際、フレックスケーブルがカバーの間に挟まっていないことを確認してから、クリップを再装着させます。
  21. Polaroid I-2 バッテリーの交換, テープを剥がす: 手順 21、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, テープを剥がす: 手順 21、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, テープを剥がす: 手順 21、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、コントロールボードのインターコネクトケーブルZIFコネクタを覆っているテープを剥がします。
    • テープは脇に置いておきます。再組み立ての際に再利用します。
  22. Polaroid I-2 バッテリーの交換, 制御ボードの接続を外す: 手順 22、 2の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, 制御ボードの接続を外す: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使用して、制御ボードのZIFコネクタのロックフラップを持ち上げます。
  23. Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 23、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 23、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、制御ボードのスロットから相互接続ケーブルを引き抜きます。
    • バックカバーを外します。
  24. Polaroid I-2 バッテリーの交換, 上部カバーのネジを外す: 手順 24、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, 上部カバーのネジを外す: 手順 24、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, 上部カバーのネジを外す: 手順 24、 3の画像 3
    • プラスドライバーを使い、トップカバーを固定している長さ3.9mmのネジ2本を外します。
  25. Polaroid I-2 バッテリーの交換, 上部カバーのクリップを外す: 手順 25、 2の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, 上部カバーのクリップを外す: 手順 25、 2の画像 2
    • 次の6つの手順では、上部カバーのクリップを外す方法を説明します。これらのクリップは簡単に再装着することがあるため、すべてのクリップを外すには、追加の作業を繰り返す必要があるかもしれません。
    • オープニングピックを上に向け、上部カバーとフロントカバーの右上コーナー、フラッシュの横にある隙間に差し込みます。
  26. Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 26、 2の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • オープニングピックをカメラの背面方向にスライドさせ、右端に沿ってクリップを外します。
    • クリップが再装着すのを防ぐため、ピックを隙間に入れたまま作業を続けます。
  27. Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 27、 2の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 2つ目のオープニングピックを上向きにし、トップカバーとフロントカバーの左上隅の隙間に挿入します。
  28. Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 28、 2の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • クリップが再装着するのを防ぐため、ピックを隙間に入れたまま作業を続けます。
  29. Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 29、 2の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を、フレームと上部カバーの左側外部クリップの間、ビューファインダーの上に差し込みます。
    • スプッジャーをひねりながらクリップを外します。
    • オープニングピックのうち1本抜けても心配はいりません!通常通り修理ガイドを続けてください。
  30. Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 30、 2の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • オープニングピックの先端を、フレームと上部カバーの右外側クリップの間に差し込みます。
    • こじ開けてクリップを外します。
  31. Polaroid I-2 バッテリーの交換, レンズキャップを外す: 手順 31、 1の画像 1
    • レンズキャップを引き抜いて外します。
  32. Polaroid I-2 バッテリーの交換, 上部カバーを外す: 手順 32、 2の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, 上部カバーを外す: 手順 32、 2の画像 2
    • カメラから上部カバーを持ち上げて外します。
    • 再組み立ての際、クリップが再装着するまで、トップカバーをフレームに押し込んでください。
  33. Polaroid I-2 バッテリーの交換, フロントカバーのネジを外す: 手順 33、 2の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, フロントカバーのネジを外す: 手順 33、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、フロントカバーを固定しているネジを4本外します。
    • フロントカバーの後端に沿って、長さ5.9 mmのネジ2本
    • カメラカバーを裏返します。
    • カメラ前面下にある長さ3.9mmのネジ2本
  34. Polaroid I-2 バッテリーの交換, フロントカバーのクリップを外す: 手順 34、 2の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, フロントカバーのクリップを外す: 手順 34、 2の画像 2
    • フロントカバーを固定しているクリップを外すのは面倒です。取り外しの際、クリップをうまく外すために、プラスチックを曲げたりする必要があるかもしれません。
    • フロントカバーをレンズから引き離し、前縁のクリップを外し、ファインダーをスライドさせて切り欠きから外します。
    • カチッという脱落音がして、フロントカバーが自由に動くようになります。
    • 再組み立ての際、フロントカバーを所定の位置に押し込み、クリップを再度はめ込む前に、ビューファインダーレンズ上にビューファインダーの切り欠きを合わせてください。
  35. Polaroid I-2 バッテリーの交換, Lidarセンサーブラケットを外す: 手順 35、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, Lidarセンサーブラケットを外す: 手順 35、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, Lidarセンサーブラケットを外す: 手順 35、 3の画像 3
    • Lidarセンサーブラケットは、ブラケット上の切り欠きに、2箇所をはめ込みアライメントが合ったペグで固定されています。
    • ピンセットまたは指を使って、LidarセンサーのブラケットをLidarセンサー側に向けて押し、アライメントペグから外します。
    • Lidarセンサーブラケットを外します。
  36. Polaroid I-2 バッテリーの交換, フロントカバーを外す: 手順 36、 2の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, フロントカバーを外す: 手順 36、 2の画像 2
    • フロントカバーの後部を持ち上げながら、カバー全体をカメラ前面に引き寄せ、レンズ下のリップから分離します。
    • 問題がある場合は、カバーを左右に揺らしながら引っ張ります。
  37. Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 37、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 37、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • カバーの前面側をレンズの上に持ち上げます。
    • フロントカバーをカメラの背面方向にスライドさせ、後ろ側の端がファインダーから乖離するようにします。
  38. Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 38、 2の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • フロントカバーを外します。
    • さらに分解する場合は、レンズに傷がつかないようにレンズカバーを元に戻してください。
    • この時点で、メタル製のフィルムドアのレバーとスプリング(バネ)が脱落する危険性があります。その場合は、このガイドに従って取り付け直してください。
  39. Polaroid I-2 バッテリーの交換, 安全情報: 手順 39、 2の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, 安全情報: 手順 39、 2の画像 2
    • フラッシュのコンデンサが露出しているため、主基板に誤って触れると、危険な感電を引き起こす可能性があります。
    • リスクを最小限にするため、作業を続ける前にコンデンサーを適切に放電するか、ゴム手袋を着用して保護します。
    • ゴム手袋を使用しない場合は、感電を避けるため、メインボードの露出部に触れないでください。
  40. Polaroid I-2 バッテリーの交換, テープを剥がす: 手順 40、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, テープを剥がす: 手順 40、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, テープを剥がす: 手順 40、 3の画像 3
    • 主基板上部のバッテリーコネクタを覆っているテープを剥がします。
  41. Polaroid I-2 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 41、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 41、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 41、 3の画像 3
    • バッテリーのコネクタはメインボードの内側にあります。
    • スパッジャーの先端を、バッテリーコネクタの先端の下、ケーブルが頭の部分に当たる部分に差し込みます。
    • バッテリーの接続をこじ開けて外します。
  42. Polaroid I-2 バッテリーの交換, Lidarセンサーを動かす: 手順 42、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, Lidarセンサーを動かす: 手順 42、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, Lidarセンサーを動かす: 手順 42、 3の画像 3
    • Lidarセンサーを引き上げ、フレームのスロットから外します。
    • センサーを回転させて、露出した基板が上を向くように動かし、スロットからぶら下げます。
  43. Polaroid I-2 バッテリーの交換, Lidarセンサーを外す: 手順 43、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, Lidarセンサーを外す: 手順 43、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, Lidarセンサーを外す: 手順 43、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、Lidarセンサーケーブルのコネクタが外れるまで、ソケットから左右に少しずつ動かしながらこじ開けながら外します。
    • Lidarセンサーを外します。
  44. Polaroid I-2 バッテリーの交換, ビューファインダーのネジを外す: 手順 44、 2の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, ビューファインダーのネジを外す: 手順 44、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使い、ファインダーを固定している長さ5.9mmのネジ2本(1本はファインダーのフロント付近、もう1本は側面に沿っている)を外します。
    • ファインダー前面付近のネジは隠れているので、照明がないとよく見えないかもしれません。
  45. Polaroid I-2 バッテリーの交換, Lidarセンサーケーブルを移動する: 手順 45、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, Lidarセンサーケーブルを移動する: 手順 45、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, Lidarセンサーケーブルを移動する: 手順 45、 3の画像 3
    • Lidarセンサーケーブルをフレームのスロットに通します。
    • ビューファインダーが引っかかることなく横に動かせるように、Lidarセンサーケーブルを移動します。
    • 再組み立ての際、ネジを再装着する前に、ケーブルがファインダーの下に正しく配線されていることを確認してください。
  46. Polaroid I-2 バッテリーの交換, ビューファインダーを動かす: 手順 46、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, ビューファインダーを動かす: 手順 46、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, ビューファインダーを動かす: 手順 46、 3の画像 3
    • ビューファインダーケーブルのコネクタは非常に壊れやすく、この手順中に誤って外れてしまうことがあります。コネクタを傷つけないよう、時間をかけて注意深く指示に従ってください。
    • 誤ってケーブルが外れても心配いりません!ケーブルが損傷している可能性は低く、次の2つの手順に従って、再接続を試みてください。
    • ファインダーの両端を握り、ケーブルコネクタを指で固定します
    • ファインダーの前面をカメラから引き離し、凹みから外します。
    • ファインダーをスライドさせるには、ファインダーを左右に動かしてプラスチックの切り欠きを十分に曲げる必要があるかもしれません。
  47. Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 47、 2の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 47、 2の画像 2
    • ファインダーを裏返し、底面にあるZIFコネクターにアクセスします。
  48. Polaroid I-2 バッテリーの交換, ビューファインダーの接続を外す: 手順 48、 2の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, ビューファインダーの接続を外す: 手順 48、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ファインダーZIFコネクターのロックフラップを持ち上げます。
  49. Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 49、 2の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 49、 2の画像 2
    • ピンセットを使ってファインダーケーブルをスロットから引き抜きます。
  50. Polaroid I-2 バッテリーの交換, ビューファインダーを外す: 手順 50、 1の画像 1
    • ビューファインダーを取り出します。
  51. Polaroid I-2 バッテリーの交換, レンズアセンブリの接続を外す: 手順 51、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, レンズアセンブリの接続を外す: 手順 51、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, レンズアセンブリの接続を外す: 手順 51、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、レンズアセンブリのZIFコネクタ上にあるロッキングフラップを持ち上げて外します。
  52. Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 52、 2の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 52、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、レンズアセンブリーケーブルをメインボードのスロットから引き抜きます。
  53. Polaroid I-2 バッテリーの交換, レンズアセンブリのネジを外す: 手順 53、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, レンズアセンブリのネジを外す: 手順 53、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, レンズアセンブリのネジを外す: 手順 53、 3の画像 3
    • プラスドライバーを使って、レンズアセンブリを固定している長さ5.9 mmネジを4本外します。
    • レンズ上部に沿って2本のネジ
    • レンズ下の1本のネジ
    • レンズ下のネジは隠れているので、明かりを当てなければよく見えないかもしれません。
    • カメラの左端、コンデンサーの下にあるネジ1本。
  54. Polaroid I-2 バッテリーの交換, 解体情報: 手順 54、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, 解体情報: 手順 54、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, 解体情報: 手順 54、 3の画像 3
    • レンズアセンブリは、フレーム上のペグに対してスライド状に装着しています。アセンブリを取り外すには、ペグが切り欠きからスライドできるのに十分な程度まで、アセンブリを前方に引く必要があります。
    • この作業中、コンデンサがバッテリーに接触します。バッテリーに穴が開かないよう、レンズアセンブリを無理に引き抜かないでください。
  55. Polaroid I-2 バッテリーの交換, レンズアセンブリを外す: 手順 55、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, レンズアセンブリを外す: 手順 55、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, レンズアセンブリを外す: 手順 55、 3の画像 3
    • レンズアセンブリをカメラの前面方向に引き、レンズアセンブリがアライメントペグからスライドして外れるまで引きます。
    • レンズアセンブリの左側を上に回転させ、コンデンサーをフレームのスロットから分離します。
    • うまくいかない場合は、レンズアセンブリを軽く左右に揺すりながら、フレームのプラスチックを曲げてみてください。
    • 再組み立ての際、レンズアセンブリの位置をペグに再調整する前に、コンデンサがスロットにあることを確認してください。
  56. Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 56、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 56、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 56、 3の画像 3
    • レンズアセンブリをフレームのスロットから引き抜いて取り外します。
  57. Polaroid I-2 バッテリーの交換, ケーブルを動かす: 手順 57、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, ケーブルを動かす: 手順 57、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, ケーブルを動かす: 手順 57、 3の画像 3
    • バッテリー、ライダー、モーターのケーブルは、フレームの2つのクリップの下に配線されています。
    • スパッジャーの先端を使って、ケーブルを押し下げ、クリップから外します。
  58. Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 58、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 58、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換: 手順 58、 3の画像 3
    • ピンセットを使ってケーブルを一本ずつ角から引き出し、モーターの上に載せます。
    • 再組み立ての際、フレームにあるクリップの下にケーブルを押し込み、すべてのケーブルが収まるように「すくい上げ」ます。
  59. Polaroid I-2 バッテリーの交換, テープを動かす: 手順 59、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, テープを動かす: 手順 59、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, テープを動かす: 手順 59、 3の画像 3
    • バッテリーを覆っている黒いテープをはがし、フレームに装着させてから作業を続けます。
  60. Polaroid I-2 バッテリーの交換, 接着剤を剥がす: 手順 60、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, 接着剤を剥がす: 手順 60、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, 接着剤を剥がす: 手順 60、 3の画像 3
    • バッテリーに穴を開けたり、折り曲げたりしないように注意してください。
    • バッテリー はフレームに接着剤で軽く装着されています。
    • スパッジャーの平面側先端を、バッテリーの左端の下に挿入します。
    • スパッジャーをひねりながら、指でバッテリーを握れる程度に接着剤を分離します。
  61. Polaroid I-2 バッテリーの交換, バッテリー を外す: 手順 61、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, バッテリー を外す: 手順 61、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, バッテリー を外す: 手順 61、 3の画像 3
    • バッテリーの端をつかみ、持ち上げて残っている接着剤を切り離します。
    • バッテリー を外します。
  62. Polaroid I-2 バッテリーの交換, 接着剤を移植する: 手順 62、 3の画像 1 Polaroid I-2 バッテリーの交換, 接着剤を移植する: 手順 62、 3の画像 2 Polaroid I-2 バッテリーの交換, 接着剤を移植する: 手順 62、 3の画像 3
    • 交換用のバッテリーに、事前にインストールされた接着剤パッドが付いている場合は、この手順をスキップしてください。
    • ピンセットを使って、バッテリーの底から接着パッドをはがします。
    • 再組み立ての際、古い接着パッドを新しいバッテリーに移します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Polaroid I-2のアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
93%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
125,025 ポイント
582のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,430のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 39
過去 30 日: 157
今までの合計 974
