メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Polaroid I-2 ディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. Polaroid I-2 ディスプレイの交換, 安全情報: 手順 1、 3の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, 安全情報: 手順 1、 3の画像 2 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, 安全情報: 手順 1、 3の画像 3
    • もしフィルムが残っていたら、写真を撮ってカートリッジを外しましょう!分解するとフィルムが露出し、損傷します。
    • 作業を始める前に。
    • カメラの電源を切って、プラグを抜いてください。
    • 再組み立ての際、レンズを気づつけないようにレンズにキャップを被せてください。
  2. Polaroid I-2 ディスプレイの交換, フィルムドアを開ける: 手順 2、 2の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, フィルムドアを開ける: 手順 2、 2の画像 2
    • 以下の手順では、”左”と”右”はカメラを使う立場、つまりレンズが自分の反対側にある立場から書かれています。
    • カメラの左側にあるラッチを使ってフィルムドアを開けます。
  3. Polaroid I-2 ディスプレイの交換, ブロッカーを挿入する: 手順 3、 3の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, ブロッカーを挿入する: 手順 3、 3の画像 2 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, ブロッカーを挿入する: 手順 3、 3の画像 3
    • クロスかナプキン(または付属のバッグ)を小さな正方形に折ります。
    • 分解中にフィルムドアが閉まらないように、布をフィルム収納部に十分な深さまで差し込みます。
  4. Polaroid I-2 ディスプレイの交換, カメラを裏返す: 手順 4、 3の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, カメラを裏返す: 手順 4、 3の画像 2 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, カメラを裏返す: 手順 4、 3の画像 3
    • カメラを裏返して、クロスがフィルム格納部内に挟まるようにします。
  5. Polaroid I-2 ディスプレイの交換, 下部カバーのネジを外す: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、下部カバーを固定している3.9 mmネジを4本外します。
  6. Polaroid I-2 ディスプレイの交換, 下部カバーのクリップを外す: 手順 6、 3の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, 下部カバーのクリップを外す: 手順 6、 3の画像 2 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, 下部カバーのクリップを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックの先端をボトムカバーの左上コーナー、スライダーボタンの近くに差し込みます。
    • ピックを上に傾けて押したら、ピックをボトムカバーとフロントカバーの間に移動します。
  7. Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 2 Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • オープニングピックをカメラの背面方向にスライドさせ、左端に沿ってクリップを外します。
    • クリップが再装着するのを防ぐため、左下コーナーにオープニングピックを残します。
  8. Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 8、 3の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 8、 3の画像 2 Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 2本目のオープニングピックの先端を下部カバーの右上コーナーの下に差し込みます。
    • ピックを上に傾けながら押し出して、オープニングピックを下部カバーとフロントカバーの間に移動させます。
  9. Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 9、 3の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 9、 3の画像 2 Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • オープニングピックをカメラの背面方向にスライドさせ、右端に沿ってクリップを外していきます。
  10. Polaroid I-2 ディスプレイの交換, 下部カバーを外す: 手順 10、 3の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, 下部カバーを外す: 手順 10、 3の画像 2 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, 下部カバーを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • この時点で、下部カバーのクリップが外れるはずです。外れていない場合は、開口ピックをバックカバー周辺に沿ってスライドしながら、残っているクリップを外します。
    • 下部カバーの背面を上方に傾けながら、カメラから引き離し、フィルムのドアレバーが凹部から外れているか確認します。
    • バックカバーを外します。
    • 再組み立ての際、フィルムドアレバーを凹部に挿入してからボトムカバーの位置を合わせ、所定の位置に押し込んでクリップを固定します。
  11. Polaroid I-2 ディスプレイの交換, ブロッカーを外す: 手順 11、 1の画像 1
    • この時点でフィルムのコンパートメントからブロッカーを外します。
  12. 注意: 手順 12-22 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Polaroid I-2 ディスプレイの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 12、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している、長さ3.9 mmネジを2本外します。
  13. Polaroid I-2 ディスプレイの交換, ペグの位置をずらす: 手順 13、 3の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, ペグの位置をずらす: 手順 13、 3の画像 2 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, ペグの位置をずらす: 手順 13、 3の画像 3
    • バックカバーの下端に沿って2本の位置合わせ用ペグがあります。
    • フレームと裏蓋の調整穴の間にスパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーをひねりながらバックカバーを持ち上げて、ペグの位置をずらします。
    • 同じ作業を繰り返して、2番目のペグの位置もずらします。
  14. Polaroid I-2 ディスプレイの交換, 解体の情報: 手順 14、 3の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, 解体の情報: 手順 14、 3の画像 2 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, 解体の情報: 手順 14、 3の画像 3
    • バックカバーを固定する8つの大きなクリップがあります。次の4つの手順では、クリップを外す方法を説明します。
    • これらのクリップは非常に強力で、外すにはかなりの力を必要とします。
    • クリップを外す手順は面倒で、正しく行うには時間と忍耐が必要です。
  15. Polaroid I-2 ディスプレイの交換, バックカバーのクリップを外す: 手順 15、 3の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, バックカバーのクリップを外す: 手順 15、 3の画像 2 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, バックカバーのクリップを外す: 手順 15、 3の画像 3
    • クリップを外すには、フロントカバーの「薄い」エッジとクリップの間にツールを入れます。
    • オープニングピックを上に向けながら、バックカバーの右下コーナーとフロントカバー右端の三角形先端が接する隙間に差し込みます。
    • ピックを押し上げ、バックカバー右側端の三角形先端付近から張り出した隙間上に差し込みます。
    • プラスチックが少しゆがんでいるかもしれません。心配いりません、これは正常です。
    • 上方に押し上げながら、ピックをカメラの左端に向かってフロントカバーの下に入るまでゆっくりと回転させます。
    • ピックは外れやすいので、何度か試す必要があるかもしれません。
  16. Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 16、 3の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 16、 3の画像 2 Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • ピックを下方向に押し込みながら、右端までスライドさせてクリップを外します。
    • クリップに当たらないよう、スライド中はピックをできるだけ立てておきます。
    • バックカバーの差し込み口のプラスチックが歪むのは正常です。
    • クリップが再装着するのを防ぐため、ピックを上部コーナーに残したまま、次の作業を続けます。
  17. Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 17、 3の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 17、 3の画像 2 Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • 2つ目のオープニングピックを上向きにし、バックカバーの左下コーナーとフロントカバー左端の三角形先端が重なる隙間に差し込みます。
    • オープニングピックを押し上げ、バックカバーの張り出した隙間の上に差し込みます。
    • プラスチックが少しゆがんでいるのがわかるだろう。これは正常です。
    • 上方に押し上げながら、ピックをカメラの右端に向かってスライドし、フロントカバーの下に入るまでゆっくりと回転させます。
    • 上方に押し上げながら、ピックをカメラの右端に向かってフロントカバーの下に入るまでゆっくりと回転させます。
  18. Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 2 Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • ピックを下方向に押し込みながら左端までスライドし、残りのクリップを外します。
  19. Polaroid I-2 ディスプレイの交換, バックカバーを動かす: 手順 19、 3の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, バックカバーを動かす: 手順 19、 3の画像 2 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, バックカバーを動かす: 手順 19、 3の画像 3
    • バックカバーはまだケーブルでつながっているので、まだ外さないでください。
    • この時点で、バックカバーが緩んでいるはずです。まだつながっていると感じる部分があれば、全てのクリップが外れるまで最後の4つの手順を繰り返してください。
    • カメラのバックカバーを外し、右端から回してフレックスケーブルを露出させます。
    • 再組み立ての際、フレックスケーブルがカバーの間に挟まっていないことを確認してから、クリップを再装着させます。
  20. Polaroid I-2 ディスプレイの交換, テープを剥がす: 手順 20、 3の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, テープを剥がす: 手順 20、 3の画像 2 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, テープを剥がす: 手順 20、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、コントロールボードのインターコネクトケーブルZIFコネクタを覆っているテープを剥がします。
    • テープは脇に置いておきます。再組み立ての際に再利用します。
  21. Polaroid I-2 ディスプレイの交換, 制御ボードの接続を外す: 手順 21、 2の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, 制御ボードの接続を外す: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使用して、制御ボードのZIFコネクタのロックフラップを持ち上げます。
  22. Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 22、 3の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 22、 3の画像 2 Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、制御ボードのスロットから相互接続ケーブルを引き抜きます。
    • バックカバーを外します。
  23. Polaroid I-2 ディスプレイの交換, ディスプレイの接続を外す: 手順 23、 2の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, ディスプレイの接続を外す: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使用して、制御ボードの上部にあるディスプ レイケーブルZIFコネクターのロックフラップを持ち上げます。
  24. Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 24、 2の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • ピンセットを使ってディスプレイケーブルを制御ボードのスロットから引き抜きます。
  25. Polaroid I-2 ディスプレイの交換, 制御ボードのネジを外す: 手順 25、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、制御ボードを固定している長さ5.9 mmのネジ3本を取り外します。
  26. Polaroid I-2 ディスプレイの交換, 制御ボードを外す: 手順 26、 2の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, 制御ボードを外す: 手順 26、 2の画像 2
    • コントロールボードをアライメントペグから持ち上げて取り外し、ディスプレイケーブルがスロットに通っていることを確認します。
    • 再組み立ての際、バックカバーに固定する前に、コントロールボードがペグにはめ込まれ、ディスプレイケーブルがスロットに通されていることを確認してください。
  27. Polaroid I-2 ディスプレイの交換, ディスプレイアセンブリを外す: 手順 27、 3の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, ディスプレイアセンブリを外す: 手順 27、 3の画像 2 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, ディスプレイアセンブリを外す: 手順 27、 3の画像 3
    • ディスプレイアセンブリをバックカバーのくぼみから持ち上げ、取り外します。
  28. Polaroid I-2 ディスプレイの交換, ディスプレイを温める: 手順 28、 2の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, ディスプレイを温める: 手順 28、 2の画像 2
    • ディスプレイは軽く接着剤で装着されています。
    • iOpenerを温め、ディスプレイ上部に2分間当てます。
    • ヘアードライヤー、ヒートガン、ホットプレートを使うこともできますが、極端な熱はプラスチックを歪ませる可能性があるので、慎重に行ってください。
  29. Polaroid I-2 ディスプレイの交換, 接着剤を剥がす: 手順 29、 3の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, 接着剤を剥がす: 手順 29、 3の画像 2 Polaroid I-2 ディスプレイの交換, 接着剤を剥がす: 手順 29、 3の画像 3
    • ディスプレイの下、ケーブルの近くにオープニングピックを差し込みます。
    • オープニングピックをディスプレイの下にスライドさせ、接着剤を切り離します。
  30. Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 30、 3の画像 1 Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 30、 3の画像 2 Polaroid I-2 ディスプレイの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • オープニングピックで残りの接着剤をこじ開けて乖離します。
    • ディスプレイを外します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Polaroid I-2 Answers communityを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
94%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
129,330 ポイント
600のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
140 メンバー
18,077のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 211
