メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PlayStation 4のファンの交換
閲覧: 58万
統計データ:
過去24時間:
56
過去7日:
467
過去30日:
2,110
今までの合計
577,499
コメント: 73
手順に関する37件のコメント, 36件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 317
317人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 74
74人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1 - 2 時間
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドを参照して、SonyPlaystation 4のファンの交換をします。
作業を始める前に、PS4の電源を抜いてください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. PlayStation 4のファンの交換, ハードドライブのカバーを外す: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 4のファンの交換, ハードドライブのカバーを外す: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 4のファンの交換, ハードドライブのカバーを外す: 手順 1、 3の画像 3
      • トップカバーの隙間に沿って両手でPS4を握ります。
      • トップカバーの光沢がある側を親指で外れるまでスライドさせます。
      • トップカバーの光沢のある側を持ち上げ、PS4から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PlayStation 4のファンの交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 4のファンの交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使って、ハードドライブブラケットを本体に固定している長さ6.5mmのプラスねじを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PlayStation 4のファンの交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 4のファンの交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 4のファンの交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 3、 3の画像 3
      • 本体からハードドライブブラケットを引き出します。
      • ハードドライブを落とさないように注意してください。内部の部品は壊れやすく、突然の衝撃で破損する可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PlayStation 4のファンの交換, PS4を裏返します: 手順 4、 1の画像 1
      • PS4を裏返しにして、裏面を上に配置します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PlayStation 4のファンの交換, 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします: 手順 5、 3の画像 1 PlayStation 4のファンの交換, 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします: 手順 5、 3の画像 2 PlayStation 4のファンの交換, 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします: 手順 5、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、PS4裏側の中央に貼られた2箇所のステッカーを剥がして、その下に留められたネジを露出させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PlayStation 4のファンの交換, プラスチックのネジカバーを外します: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 4のファンの交換, プラスチックのネジカバーを外します: 手順 6、 2の画像 2
      • ピンセットを使って、両側のコーナーにあるプラスチックのネジカバーを取り出して、さらに2本のケース用ネジを露出させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PlayStation 4のファンの交換, リアケースネジを外します: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation 4のファンの交換, リアケースネジを外します: 手順 7、 2の画像 2
      • PS4の背面に留められた、7.2mm T8トルクスセキュリティネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. PlayStation 4のファンの交換, 下部ケースを外します: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation 4のファンの交換, 下部ケースを外します: 手順 8、 2の画像 2
      • 親指を使って下部ケースを持ち上げて、PS4から外します。
      • 下部ケースはプラスチックケースで固定されています。下部ケースを外すには、相当な力が必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. PlayStation 4のファンの交換: 手順 9、 2の画像 1 PlayStation 4のファンの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • ピンセットを使って、電源ケーブルをまっすぐ抜いて、マザーボードから電源ユニットの接続を外します。
      • コネクタが引っかかると感じたら、スパッジャーでコネクターを軽くこじ開けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PlayStation 4のファンの交換, 電源ユニットを取り出します: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation 4のファンの交換, 電源ユニットを取り出します: 手順 10、 2の画像 2
      • TR8いじり止めトルクスネジ(長さ9.7mm)を3本外します。
      • プラスネジ(長さ41mm)2本とブラケットを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PlayStation 4のファンの交換: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation 4のファンの交換: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation 4のファンの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • PS4から電源ユニットをまっすぐ持ち上げます。
      • 電源ユニットは左側の突起内にしっかりと固定されています。取り外すには、何度も試行する必要があります。
      • 再組み立ての際には、左側の突起内に収まっていることを確認してから、電源を押し込んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PlayStation 4のファンの交換, Wi-Fiアンテナを取り出します: 手順 12、 2の画像 1 PlayStation 4のファンの交換, Wi-Fiアンテナを取り出します: 手順 12、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、マザーボードからアンテナケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PlayStation 4のファンの交換: 手順 13、 3の画像 1 PlayStation 4のファンの交換: 手順 13、 3の画像 2 PlayStation 4のファンの交換: 手順 13、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットもしくは指先でアンテナケーブルを摘み、ケーブル配線から取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PlayStation 4のファンの交換: 手順 14、 3の画像 1 PlayStation 4のファンの交換: 手順 14、 3の画像 2 PlayStation 4のファンの交換: 手順 14、 3の画像 3
      • ピンセットもしくは指先で、アンテナケーブルの配線を光学ドライブケーブルの下から外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PlayStation 4のファンの交換: 手順 15、 2の画像 1 PlayStation 4のファンの交換: 手順 15、 2の画像 2
      • アンテナに留められた、9.7mmトルクスセキュリティネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. PlayStation 4のファンの交換: 手順 16、 2の画像 1 PlayStation 4のファンの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • Wi-Fiアンテナを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PlayStation 4のファンの交換, 光学ドライブの接続を外します: 手順 17、 3の画像 1 PlayStation 4のファンの交換, 光学ドライブの接続を外します: 手順 17、 3の画像 2 PlayStation 4のファンの交換, 光学ドライブの接続を外します: 手順 17、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 指先で光学ドライブ上部にある、リボンケーブルのメタルリリースレバーを押さえます。
      • 指先もしくはピンセットを使って、リボンケーブルに付いた黒いタブを引っ張って、ケーブルの接続を外します。
      • リボンケーブルを差し込んで、再装着する際は、メタルレバーを押す必要はありません。完全に装着した時、クリック音が聞こえます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PlayStation 4のファンの交換: 手順 18、 3の画像 1 PlayStation 4のファンの交換: 手順 18、 3の画像 2 PlayStation 4のファンの交換: 手順 18、 3の画像 3
      • 指先を使って、マザーボードに接続されたリボンケーブル用のメタルリリースレバーを押さえます。
      • 指先もしくはピンセットで、黒いタブを引っ張ってリボンケーブルの接続を外します。
      • 再組み立てのために、リボンケーブルを置いておきます。
      • リボンケーブルを再装着する際に、メタルレバーを押さえる必要はありません。完全に装着したら、カチッと音がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PlayStation 4のファンの交換: 手順 19、 2の画像 1 PlayStation 4のファンの交換: 手順 19、 2の画像 2
      • 指やピンセットを使って、マザーボードから光学ドライブのケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PlayStation 4のファンの交換: 手順 20、 3の画像 1 PlayStation 4のファンの交換: 手順 20、 3の画像 2 PlayStation 4のファンの交換: 手順 20、 3の画像 3
      • 指やピンセットを使って、光学ドライブのケーブルを固定しているケーブルガイドから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. PlayStation 4のファンの交換, 光学ドライブを取り出します: 手順 21、 2の画像 1 PlayStation 4のファンの交換, 光学ドライブを取り出します: 手順 21、 2の画像 2
      • 光学ドライブを固定している4本のネジを外します。
      • 9.7mmトルクスネジー3本
      • 6.2mmプラスネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. PlayStation 4のファンの交換: 手順 22、 2の画像 1 PlayStation 4のファンの交換: 手順 22、 2の画像 2
      • PS4本体から、光学ドライブをまっすぐ持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PlayStation 4のファンの交換, 上部ケースを取り出します: 手順 23、 2の画像 1 PlayStation 4のファンの交換, 上部ケースを取り出します: 手順 23、 2の画像 2
      • 上部ケースを固定している、9.7mmトルクスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PlayStation 4のファンの交換: 手順 24、 3の画像 1 PlayStation 4のファンの交換: 手順 24、 3の画像 2 PlayStation 4のファンの交換: 手順 24、 3の画像 3
      • 上部ケースを持ち上げて、PS4から取り出します。
      • 上部ケースはフロント側のプラスチックタブで固定されています。これを外すには、かなりの力が必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PlayStation 4のファンの交換, 上部EMIシールドを取り出します: 手順 25、 2の画像 1 PlayStation 4のファンの交換, 上部EMIシールドを取り出します: 手順 25、 2の画像 2
      • 上部EMIシールドを固定している9.7mmトルクスネジを12本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PlayStation 4のファンの交換: 手順 26、 3の画像 1 PlayStation 4のファンの交換: 手順 26、 3の画像 2 PlayStation 4のファンの交換: 手順 26、 3の画像 3
      • この手順は、プレッシャープレートの正しい外し方を説明します。
      • 15.6 mmプラスネジを2本外します。
      • プレッシャープレートのネジを半回転ずつ回して徐々に外していきます。
      • プレッシャープレートの圧力を均等にするために、2つのネジを交互に外していきます。
      • 片側のネジを一度に緩めた後に、もう片側のネジを緩めてしまうと、プロセッサーが破損する恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. PlayStation 4のファンの交換: 手順 27、 1の画像 1
      • プレッシャープレッシャーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. PlayStation 4のファンの交換: 手順 28、 2の画像 1 PlayStation 4のファンの交換: 手順 28、 2の画像 2
      • EMIシールドを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. PlayStation 4のファンの交換, マザーボードを取り出します: 手順 29、 2の画像 1 PlayStation 4のファンの交換, マザーボードを取り出します: 手順 29、 2の画像 2
      • ファンケーブルとマザーボードの間にスパッジャーの先端を差し込みます。
      • スパッジャーをひねりながらコネクタをまっすぐ持ち上げて、マザーボードから接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. PlayStation 4のファンの交換: 手順 30、 2の画像 1 PlayStation 4のファンの交換: 手順 30、 2の画像 2
      • PS4のフロント側にあるマザーボードの端を摘みます。
      • USBポートがPS4ケースから外れるまで、マザーボードを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. PlayStation 4のファンの交換: 手順 31、 3の画像 1 PlayStation 4のファンの交換: 手順 31、 3の画像 2 PlayStation 4のファンの交換: 手順 31、 3の画像 3
      • PS4からマザーボードを持ち上げて取り出します。
      • このガイドを使って、マザーボードをインストールする前に、プロセッサに放熱グリスを塗布してください。
      • 新しい放熱グリスを装着し忘れたり、正しく塗布できない場合、PS4がオーバーヒートする可能性があります。ご注意ください。
      • マザーボードのI/O側を先に差し込み、その後反対側を入れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PlayStation 4のファンの交換, 下部EMIシールドを外します: 手順 32、 2の画像 1 PlayStation 4のファンの交換, 下部EMIシールドを外します: 手順 32、 2の画像 2
      • 下部EMIシールドから、6.2mmプラスネジを3本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PlayStation 4のファンの交換: 手順 33、 2の画像 1 PlayStation 4のファンの交換: 手順 33、 2の画像 2
      • PS4本体からEMIシールドとヒートシンクをますぐ持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PlayStation 4のファンの交換, ファンを取り出します: 手順 34、 2の画像 1 PlayStation 4のファンの交換, ファンを取り出します: 手順 34、 2の画像 2
      • ファンから6.2mmプラスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PlayStation 4のファンの交換: 手順 35、 2の画像 1 PlayStation 4のファンの交換: 手順 35、 2の画像 2
      • PS4本体kあらファンをまっすぐ持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. PlayStation 4のファンの交換: 手順 36、 3の画像 1 PlayStation 4のファンの交換: 手順 36、 3の画像 2 PlayStation 4のファンの交換: 手順 36、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、ファンからフォームパッドのストリップをゆっくりと剥がします。
      • フォームパッドのストリップを、交換用のファンの同じ位置に装着してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. PlayStation 4のファンの交換: 手順 37、 3の画像 1 PlayStation 4のファンの交換: 手順 37、 3の画像 2 PlayStation 4のファンの交換: 手順 37、 3の画像 3
      • ファンからフォームパッドを剥がします。
      • 必要に応じてヘアドライヤー、ヒートガンを使用して、パッドの接着剤を柔らかくします。
      • 交換用のファンの同じ位置にパッドを取り付けます。ガイドでは古いパッドに残っていた接着剤を使って装着しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. PlayStation 4のファンの交換: 手順 38、 3の画像 1 PlayStation 4のファンの交換: 手順 38、 3の画像 2 PlayStation 4のファンの交換: 手順 38、 3の画像 3
      • ファンケーブルを固定している接着ストリップを剥がします。
      • オリジナルと同じ位置に、新しいファン上へ接着ストリップを取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、私たちのアンサーコミュニティを参照してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
317 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
16人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
101,329 ポイント
289のガイドは作成済み
36件のガイドコメント
Great guide, but where to buy a fan for the ps4?!
frankeinarhaugen - 返信 共有
Look one ebay, that's where my store gets the majority of out parts from. considering we fix computers.
jonathon saygidia - 返信 共有
Will this guide work with the CUH-1200 model?
Jose Alvizo - 返信 共有
excellent camarade !
Beaux travail !
Attention au principe de peter... Niveaux d'incom.......
je déconne !
P.S. Ne pas se ronger les ongles ca evite les pinces a épiler !
je déconne pas !
Inversement ce pas très esthétique...
Change rien !
Dall - 返信 共有
My PS4 has been overheating so I decided to take it apart and clean it. I cleaned it well but it still over heats the fan will try to start up but cuts back off plz help
Tristen hudson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 56
過去 7 日: 467
過去 30 日: 2,110
今までの合計 577,499
