メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement
必要な工具と部品
    1. Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Flip your controller face down.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove one 9mm screw using a #4 flathead screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Insert the plastic opening tool into the top of the cover and pry upwards to lift the battery cover.
      • Remove the cover by pulling up and out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Pull the connectors out by gently pushing the tabs and pulling up on the connector.
      • Disconnect the battery from the remote by pressing the white tab and pulling the connectors apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the battery from its brackets by pulling up on the ends of the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement, Buttons: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the seven black 11mm screws using the Torx TR6 screwdriver.
      • There is a hidden screw located behind the sticker in the battery compartment.
      • Pull back the sticker with your finger nail and remove the one black 11mm screw using the Torx TR6 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Remove the seven silver 4mm screws from around the edge of the top plate using the Torx TR6 Screwdriver.
      • The opposite side to the third picture has a screw located on each side of the USB port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the battery compartment plate by pulling up and out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Remove the top plate by pushing on the corners with your hand.
      • Be careful to not pull too hard on the cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Remove the face plate by pulling up and out.
      • Buttons will fall out when this plate is removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Parrot Skycontroller 2 Buttons Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Use some force pull up and out on the rubber backing for the buttons.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Samuel Lama
メンバー登録日: 01/26/20
136 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 660
