メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもコントローラーの電源が入りません。
バッテリー残量不足
付属の充電ケーブルをコントローラー底面の充電ポートに接続し、もう一方の端を標準的な12ボルトのコンセントに差し込みます。
充電ケーブルの故障
デバイスが充電されない場合は、ケーブルがコントローラーとコンセントに正しく接続されていることを確認してください。それでも充電されない場合は、ケーブルが損傷していないか、断線していないかを確認してください。損傷している場合、またはコントローラーが充電されない場合は、新しいケーブルを購入してください。
パーツ: Parrot Skycontroller 2 充電ケーブル
バッテリーが正しく接続されていない
バッテリー交換ガイドで示されているように、バッテリーコネクタが正しく接続されていることを確認してください。
バッテリーの故障
バッテリーが充電できない、または適切に充電を保持できない場合は、このページの他のトラブルシューティング手順をすべて完了していることを確認してください。その後、最終手段として新しいバッテリーを購入し、古いものと交換してください。修理ガイドはこちらです。
パーツ: Parrot Skycontroller 2 バッテリー
必要な工具: マイナスドライバー
アプリがスマホで開かない
スマートフォンをコントローラーに接続しても、アプリが自動的に開きません。
ケーブルの接続不良
ケーブルを一度抜いてから再度差し込んでみてください。それでも解決しない場合は、別のケーブルを使用してみてください。
アプリがデバイスにダウンロードされていない
デバイスにアプリをまだダウンロードしていない場合は、自動的に開くようにするためにダウンロードする必要があります。ダウンロードするには、デバイスのアプリストアを開きます。検索セクションで「FreeFlight Mini」を検索してダウンロードしてください。ダウンロードが完了すれば、飛行準備は完了です。
アプリが最新ではない
Parrotは継続的にアプリのアップデートをリリースしています。リリースされた新しいアップデートを適用しておくことは重要です。アップデートするには、デバイスのアプリストアを開きます。
Apple App Store: 右上隅のプロフィールアイコンをタップします。アップデートが必要なアプリが表示されます。FreeFlightがアップデートされていることを確認してください。
Google Play ストア: 左上隅の3本線のアイコンをタップします。次に「マイアプリ&ゲーム」をタップします。アップデートが必要なアプリが表示されます。FreeFlightがアップデートされていることを確認してください。
それでも問題が解決しない場合は、下の「USBがスマートフォンに接続しない」へ進んでください。
USBがスマートフォンに接続しない
USBを接続してもスマートフォンに認識されません。
ケーブルとポートの接続不良
接続しても電話が応答しません。これを解決するには、ケーブルが奥までしっかり差し込まれていることを確認してください。次に、USBケーブルを一度抜いてから差し直してください。それでも問題が続く場合は、「USBケーブルの不具合」を参照してください。
USBケーブルの不具合
ケーブルは劣化します。別のケーブルを使用して解決するか試してください。それでも問題が続く場合は、「USBポートの不具合」を参照してください。
USBポートの不具合
ポートは経年劣化で故障します。ポートの内部を確認してください。コネクタが曲がっていたり破損している場合は、デバイスのUSBポートを交換する必要があります。USBポート交換修理ガイドを参照してください。
ジョイスティックの動きが遅い、または不安定
コントローラーのジョイスティックに「ベタつき」や「ひっかかり」を感じます。
汚れや異物の蓄積
ドローン飛行を繰り返すうちに、ジョイスティックの付け根に汚れが蓄積することがあります。ジョイスティックの付け根を目視し、触って汚れがないか確認してください。蓄積物が見つかった場合は、清掃が必要です。清掃には、イソプロピルアルコールを浸した綿棒を使用して拭き取ってください。その後、エアダスターを使用して付け根を吹き飛ばしてください。それでも問題が続く場合は、ジョイスティックの交換が必要な可能性があります。ジョイスティック交換修理ガイドを参照してください。
ジョイスティックが正しく収まっていない
ジョイスティックがスムーズに円を描かず、スキップするような動きをしませんか。付け根に正しく収まっていない可能性があります。修理するには、ジョイスティックを押し込んで、元の位置にパチンと収まるか確認してください。動かない場合は、ジョイスティック交換修理ガイドを参照してください。
ボタンが押し込まれたまま戻らない
ボタンが押し込まれた位置でスタックし、自動的に戻らない、または全く動かなくなっています。
汚れの蓄積
汚れやゴミが蓄積したせいでボタンが正しく機能していない可能性があります。ボタンがスタックしている原因となる汚れが目視できるかもしれません。まず、圧縮空気を使用して汚れを吹き飛ばしてみてください。それでもダメな場合は、湿らせた布や綿棒でコントローラーを拭いてみてください。最後に、それでも解決しない場合は、ボタン交換修理ガイドを参照してコントローラーを分解し、ボタンを清掃してください。
ボタンの破損
コントローラーを落としたり、ボタンを強く押しすぎたりした可能性があります。これらの出来事のいずれかが発生した場合、ボタンが破損している可能性があります。その場合は、ボタン交換修理ガイドを参照してボタンを修理し、動作を復旧させてください。
Aaron Collard
メンバー登録日: 01/26/20
383 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 56
今までの合計 3,349
