メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Flip your controller face down.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove one 9mm screw using a #4 flathead screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Insert the plastic opening tool into the top of the cover and pry upwards to lift the battery cover.
      • Remove the cover by pulling up and out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Pull the connectors out by gently pushing the tabs and pulling up on the connector.
      • Disconnect the battery from the remote by pressing the white tab and pulling the connectors apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the battery from its brackets by pulling up on the ends of the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Collard
メンバー登録日: 01/26/20
383 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 57
今までの合計 3,580
