メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PDP Afterglow Fener LED Replacement
必要な工具と部品
    1. PDP Afterglow Fener LED Replacement, LED: 手順 1、 3の画像 1 PDP Afterglow Fener LED Replacement, LED: 手順 1、 3の画像 2 PDP Afterglow Fener LED Replacement, LED: 手順 1、 3の画像 3
      • Gently pull off your left and right ear pad. For further instructions on how to carefully do this please go to this guide here.
      • For each of the red circled screws, take your J000 screwdriver and unscrew the screws.
      • This is a picture of what your headset looks like now that you have done the first two steps and have removed the part that you unscrewed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PDP Afterglow Fener LED Replacement: 手順 2、 2の画像 1 PDP Afterglow Fener LED Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • First remove the battery from the headset, for instructions on how to do this correctly go here
      • Now take your J000 screwdriver and unscrew the screws that have a red circle around them.
      • Now remove the circuit board from the headset and flip it to the other side to be able to see the light/LED.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PDP Afterglow Fener LED Replacement: 手順 3、 3の画像 1 PDP Afterglow Fener LED Replacement: 手順 3、 3の画像 2 PDP Afterglow Fener LED Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Take your helping hand with alligator clips and put the printed circuit board on it.
      • This picture is a close up of the LED with the highlighted areas you need to unsoldered.
      • Now take your soldering iron and unsolder those four highlighted areas.
      • Your LED should come loose and you can now put on your new LED.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Williams
メンバー登録日: 10/22/15
512 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 1,097
