メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PDP Afterglow Fener Earpads Replacement
  1. PDP Afterglow Fener Earpads Replacement, Earpads: 手順 1、 3の画像 1 PDP Afterglow Fener Earpads Replacement, Earpads: 手順 1、 3の画像 2 PDP Afterglow Fener Earpads Replacement, Earpads: 手順 1、 3の画像 3
    • Start by removing the right ear pad. Be careful not to pull too hard as it may rip.
    • Gently tug on the pad until it comes free from the slot, which is marked by the red square.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. PDP Afterglow Fener Earpads Replacement: 手順 2、 3の画像 1 PDP Afterglow Fener Earpads Replacement: 手順 2、 3の画像 2 PDP Afterglow Fener Earpads Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Next, repeat step 1 with the left ear pad this time.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. PDP Afterglow Fener Earpads Replacement: 手順 3、 2の画像 1 PDP Afterglow Fener Earpads Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Your headset should now look like this, with the two ear pads removed.
    • You may now continue with a more complex inner headset repair or replace the ear pads by sliding new ones into the slots.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Williams
メンバー登録日: 10/22/15
512 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
The problem is not pulling off the earpad, but putting it on again!
peterkd2010 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 36
今までの合計 4,212
