メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PDP Afterglow Fener Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. PDP Afterglow Fener Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 PDP Afterglow Fener Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Gently pull off your left and right ear pad. For further instructions on how to carefully do this please go to this guide.
    • For each of the red circled screws, take your J000 screwdriver and unscrew the screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. PDP Afterglow Fener Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 PDP Afterglow Fener Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • This shows what your device looks like on the inside behind the part that you just removed from the headset.
    • In the red square is the connection between the battery and the headset.
    • Gently pull the wires that are connected to the white part in the red square.
    • Now that your battery is not connected to anything you can take it out of the headset.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Murat Terzi
メンバー登録日: 10/26/15
215 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Broke the headset while doing this “easy process” don’t listen to this method.
Daniel Sumida - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 7,852
