はじめに
このガイドに従って、OnePlus 5のバッテリーを取り外し、交換してください。一番難しいのは、フレームクリップを外すことです。それが終われば、あとは簡単に外れます。
バッテリーが膨張している場合は、バッテリーが膨張している場合は、適切に処分をしてください。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。
必要な工具と部品
SIMカード取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたクリップを、SIMカードトレイの下にある小さな穴に挿入します。
しっかりと押し込んでトレイを取り出します。
デバイス下端と左端が解放された状態で、フレームを軽く動かして上端と右端のクリップを外します。
フレームの上端をバックカバーに合わせ、上部のクリップが所定の位置にはまることを確認します。
デバイス長辺側に沿ってしっかりと握り、残りのクリップを所定の位置にはめ込みます。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
'最適なパフォーマンスのために、新しくインストールしたバッテリー をキャリブレーションしてください。 100% まで充電し、少なくとも 2 時間以上充電し続けます。その後、バッテリー残量がゼロになり、電源が自動に切れるまでデバイスを使用してください。電源が切れたら、100%まで途切れることなく充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、OnePlus 5のアンサーコミュニティを参照してください。
90 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
27 件のコメント
Thanks a lot for your contribution! It worked perfectly.
Kyuhwa Lee - 返信
I follow the instructions but it said the battery is too slow
Charge the battery for at least a few hours. If the battery does not charge, double-check all connectors, especially the interconnect cable. Does the phone react to a charging cable? If not, something may be broken between the USB port and the motherboard.
It honestly took an hour to get the back cover off, and then another hour to take the rest apart and put it back together. But this guide was useful.
Thanks so much for this guide. Worked out great!
