メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo WiiのDVDドライブの交換
閲覧: 40万
統計データ:
過去24時間:
70
過去7日:
542
過去30日:
2,197
今までの合計
396,985
コメント: 256
手順に関する149件のコメント, 107件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 470
470人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 147
147人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1 - 2 時間
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
壊れたDVDドライブを交換するにはこのガイドをご利用ください。新しい交換用パーツにもよりますが、DVDドライブケースの中に装着されている4つのゴム製はと目金も交換する必要があります。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. Nintendo WiiのDVDドライブの交換, フェイスプレート: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo WiiのDVDドライブの交換, フェイスプレート: 手順 1、 2の画像 2
      • メタル製のスパッジャーを使用して、Wiiのフロント下部のケースに留められた白色のプラスチックカバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 取り外したケースの下に隠れている、8.3 mm トライポイントネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • フェイスプレート付近のコントローラーポートドア下に付けられた5.9 mm プラスネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • メタル製スパッジャーを使って、DVDドライブ挿入口付近の下側にあるゴム足を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 今取り出したゴム足の下に隠れた、5.9 mmプラスネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Wiiの正面からフェイスプレートを丁寧に引き離します。
      • ピンセットを使ってLEDケーブルのプラスチックコネクタをマザーボードから外します。
      • フェイスプレートを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nintendo WiiのDVDドライブの交換, 外付けケース: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo WiiのDVDドライブの交換, 外付けケース: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo WiiのDVDドライブの交換, 外付けケース: 手順 7、 3の画像 3
      • コントローラーのポートカバーが黒色コントローラーのポートベゼルに対して垂直になるように開きます。
      • コントローラーのポートカバーを外付けケースから外すため、真っ直ぐ引き上げます。
      • この手順をメモリーカードのポートカバーにおいても繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 黒色プラスチック製コントローラーのポートベゼルの上部端に沿って留められた、4.1 mm プラスネジを2本外します。
      • ベゼルをコントローラーポートから反対側の長い先端から持ち上げます。そしてベゼルをWiiから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • コントローラーポートの上に留められた5 mm プラスネジを2本、外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • メタル製のスパッジャーを使って、Wiiサイドに留められた3箇所のネジカバー(赤くハイライトしています)を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • 次のネジを外します。
      • 5 mmプラスネジー2本
      • 8.2 mmトライポイントネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • メタル製のスパッジャーを使って、リアポート付近のWii底面に留められた2箇所のゴム足を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 13、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • 先ほど取り出したゴム足の下に隠れている8.2 mmトライポイントネジを2本外します。
      • 4 mmナットドライバを使えば、ビットを凹みまで伸ばし、ネジに届くことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • Wii本体から外付けケースを真っ直ぐ持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nintendo WiiのDVDドライブの交換, DVDドライブ: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo WiiのDVDドライブの交換, DVDドライブ: 手順 15、 2の画像 2
      • 底面に留められたバッテリードアから小サイズのプラスネジを1本外します。
      • このネジはバッテリードアに付けられています。
      • Wiiからバッテリードアを引っ張り外します。
      • バッテリードアを外すと、システム時刻はリセットされます。
      • 最近バッテリーを交換していない場合は、 CR2032 バッテリーを交換できるよい機会です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • バッテリードアの下に隠れている 8.2 mmトライポイントネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 17、 1の画像 1
      • コントローラーのポート付近のDVDシールドに留められた 8.2 mmトライポイントネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • DVDシールドを取り外す際は注意してください。端が鋭く、怪我をする恐れがあります。
      • DVD ドライブ シールドを上に持ち上げて、Wii から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 19、 1の画像 1
      • 底面パネルにDVDドライブを固定している、9 mmプラスネジ4本を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 20、 1の画像 1
      • 底面のケーブルにアクセスできるように、コントローラーポート反対側のDVDドライブのサイドを持ち上げます。
      • 丁寧にDVDドライブパワーのケーブルをヒートシンク付近のプラスチック製シュラウドから引っ張り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 21、 1の画像 1
      • DVDドライブのパワーケーブルをDVDドライブのソケットから接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 22、 2の画像 2
      • 指の爪を使って、DVDドライブのリボンケーブルソケットから固定フラップを裏返しにして持ち上げます。
      • 固定フラップのみ持ち上げて、ソケット自体には接触しないでください。
      • ソケットからDVDドライブのリボンケーブルの接続を外します。
      • WiiからDVDドライブを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nintendo WiiのDVDドライブの交換, DVDドライブ: 手順 23、 3の画像 1 Nintendo WiiのDVDドライブの交換, DVDドライブ: 手順 23、 3の画像 2 Nintendo WiiのDVDドライブの交換, DVDドライブ: 手順 23、 3の画像 3
      • お持ちのWiiの内蔵DVDドライブの正面と背面に沿って4つの「はと目金」が付けられていない場合は、次の手順を割愛してください。
      • 細長いドライバーを内蔵DVDドライブの背面に付けられた一番最初の「はと目金」中央の穴に差し込みます。
      • 完全に取れるまで、はと目金を内蔵DVDドライブから引っ張ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 24、 1の画像 1
      • 内蔵DVDドライブの背面につけられた2番目のゴム製のはと目金についても、前の手順と同じ作業を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 25、 2の画像 2
      • DVDドライブを縦に立て、向かってドライブ正面側に沿って装着された2つのゴム製「はと目金」を確認します。
      • 細長いドライバーの先端を内蔵DVDドライバーの正面に沿って下部に装着されたゴム製「はと目金」中央の穴に差し込みます。
      • はと目金が外れるまで、スクリュードライバーをまっすぐ上に引っ張ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 26、 2の画像 1 Nintendo WiiのDVDドライブの交換: 手順 26、 2の画像 2
      • 内蔵DVDドライブを180度回転させます。反対側の同じ場所にあるはと目金についても前と同じ手順を繰り返します。
      • 前と同じ手順で、内蔵DVDドライブの正面側に沿って装着された2番目のゴム製はと目金を取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
470 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
157,331 ポイント
127のガイドは作成済み
107件のガイドコメント
Brilliant guide. I had the drive swapped in 10 mins and my son is over the moon.
Patrick Anderson - 返信 共有
My Wii stopped reading disks and there was a bad clicking noise when trying to read disks. I swapped it out with a new one by following this guide and it works perfectly now! I could not be more pleased. Great guide!
adamhuttonc - 返信 共有
This was exact and awesome. I ordered a drive online and installed it using these very exact and useful instructions. worked perfectly, and two little people are quite happy. Thanks again.
markstewart73 - 返信 共有
I need the video here is one: http://www.youtube.com/watch?v=u0qXRq8hB...
Tezz Ly - 返信 共有
Excellent Guide!! Very descriptive.
billyf0486 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 70
過去 7 日: 542
過去 30 日: 2,197
今までの合計 396,985
