はじめに
このガイドを参照して、Nintendo Switchの破損したファンを交換します。
Nintendo Switchには、プラスネジとはわずかに異なるJISネジが使われています。JISネジにプラスドライバーを使用することは推奨しません。ただし、iFixitのプラスビットはJISネジにも対応できるように特別に設計されています。iFixit以外のプラスドライバーを使用すると、ネジをなめる恐れがあります。
ご注意:シールドプレートを取り外す際は、プレートとヒートシンクの間の放熱グリスを交換する必要があります。一般的な放熱グリスは大きな隙間を埋めるように設計されていないため、熱伝導のパテまたは粘着度の高い放熱グリスを使用する必要があります。
ご注意:この修理ガイドは2017年に発売されたオリジナルのNintendo Switchモデルに対応していますが、2019年に発売された新しい設計変更済みモデルにも対応しています。モデル番号はそれぞれHAC-001とHAC-001(-1)です。
必要な工具と部品
Joy Conコントローラーの裏面上の小さな丸いボタンを押します。
ボタンを押しながら、コントローラーを上側に向けてスライドします。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$16.96
Y00ドライバーを使って、背面パネルを固定している長さ6.3 mmのネジ4本を取り外します。
JIS00ドライバーを使って、リアパネルを固定している次のネジを外します。
デバイスの上部側面の長さ2.5 mmネジー1本
デバイス下部側面の長さ2.5 mmネジー2本
この手順で使用する道具:iFixit Thermal Putty$9.95
デバイスの端に沿ってシールドプレートの下にスパッジャーを挿入します。
こじ上げてシールドプレートを持ち上げ、デバイスから取り外します。
ピンクの放熱グリスは、注意すれば再利用できます。グリスを良い状態に保ち、再組み立ての際にヒートシンクとシールドの間にしっかりと接触すさせてください。
交換が必要な場合は、放熱グリスの塗布ガイドを参照して古いサーマルコンパウンドを取り除き、再組立時にK5 Proなどの適切なコンパウンドに交換します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
247 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
55件のガイドコメント
If your joycons are not charging, it could be the fans fault as they seem to share a 1.8v and or 5v rail, I had both joycons refusing to charge, and the fan was not working, so by replacing the fan, it had them charging properly again.
oh? i was wondering why my joycons died and never turned on. i though the hot switch short circuited them. the same thing happened to mine. The fan died as well as my joycons. very useful mate. thanks for the info!
I changed the fan and it still don’t charge my Joycon. What should I do?
baron154 -
I’ve recently found a video that shows what can be wrong with Switch with the same issue, but working fan https://www.youtube.com/watch?v=WuQC3ipu... . In the comments people confirmed several times that it helps.
Andrey -
If I'm just replacing the fan, do I need to clean off/reapply any thermal paste?
