メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo Switch リアパネルの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch リアパネルの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switch リアパネルの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switch リアパネルの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、デバイスの電源が切れているか必ず確認してください。
    • Joy Conコントローラーの裏面上の小さな丸いボタンを押します。
    • ボタンを押しながら、コントローラーを上側に向けてスライドします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nintendo Switch リアパネルの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switch リアパネルの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switch リアパネルの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • Joy Conをスライドして、コンソールから完全に外します。
    • 反対側のJoy Conにも同じ作業を繰り返してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nintendo Switch リアパネルの交換, 背面のネジを外す: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Y00ドライバーを使って、背面パネルを固定している長さ6.3 mmのネジ4本を取り外します。
    • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きしてください。再組み立ての際は、正しい位置に戻してください。
    • 長さ6.3mmのY00ネジを外す際にネジ頭を舐めてしまった場合は、運が良くて必要な注意をして作業ができるなら、Y0ビットを使って問題のネジを外せる可能性があります。この方法を試す際の注意ですが、ドライバーのビットをネジ溝にしっかり噛み合わせるために、少し強めに押し込みながら作業する必要があります。
    • 上記の方法で舐めたネジを外した場合は、外したネジは再利用しないで、代わりに新しいネジと交換してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nintendo Switch リアパネルの交換, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch リアパネルの交換, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 2
    • JIS00ドライバーを使って、リアパネルを固定している次のネジを外します。
    • デバイスの上部側面の長さ2.5 mmネジー1本
    • デバイス下部側面の長さ2.5 mmネジー2本
    • このような固いネジが潰れないようにするためには、ネジが回らない場合は下向きにしっかりと力を入れて、ゆっくりと回してください。もしくは別のJIS00ドライバーを試してみてください。ドライバーをネジ頭の溝に奥まで差し込んでください。
    • 非常時にはPhillips規格の000番プラスドライバーを使うこともできますが、ネジを破損したりネジ頭を舐めてしまう恐れがあります。ドライバーをしっかり押し込むとともにゆっくり回してください。時には、全く同じ規格のものであっても、別のドライバーに変えると作業しやすくなることがあります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nintendo Switch リアパネルの交換, 本体側面中央のネジ取り外し: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch リアパネルの交換, 本体側面中央のネジ取り外し: 手順 5、 2の画像 2
    • JIS00ドライバーを使用して、本体側面の3.8mmセンターネジ2本(左右各1本)を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nintendo Switch リアパネルの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switch リアパネルの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 指でデバイスの裏面のキックスタンドを持ち上げます。
    • microSDカードスロットのmicroSDカードが入っている場合は、次の作業に移る前に取り出してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nintendo Switch リアパネルの交換, キックスタンドウェル内のネジ取り外し: 手順 7、 1の画像 1
    • JIS00ドライバーを使用して、キックスタンドウェルの1.6mmネジを取り外します。
    • キックスタンドを閉じます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Nintendo Switch リアパネルの交換, リアパネルの取り外し: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Switch リアパネルの交換, リアパネルの取り外し: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Switch リアパネルの交換, リアパネルの取り外し: 手順 8、 3の画像 3
    • リアパネルをデバイス下部から持ち上げて、取り出します。
    • ゲームカードカートリッジのフラップは、プラスチックシェルの半分に取り付けられているため、リアパネルを閉じた状態では完全に持ち上げることができません。
    • 本体の底面から背面パネルをまっすぐ上に持ち上げて取り外してください。
    • 開ける際にパネルを斜めに持ち上げないでください。そうすると、パネルの上端にあるプラスチック製のタブが破損する恐れがあります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
93 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
18人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
42,836 ポイント
82のガイドは作成済み
11件のガイドコメント
Excellent and concise guide.
The new panel doesn’t come with the sticky grille pieces x 2 on the bottom. Is it supposed to be a straight transfer between the old and the new?
fclbriat123 - 返信 共有
You can transfer the grill to the new back plat
Phillip Norton - 返信 共有
Just did this replacement and there are a few things to keep in mind that this review does not mention. There are x2 square foam pieces that can be transferred to the new panel located at the bottom backside of the old. Also, the game cartridge shield hardware and the kickstand holder hardware have to be taken off the back of the old panel and transferred to the new panel. The kickstand has 2 Phillips #000 screws and the game cartridge shield has 1 Phillips #000 screw
Ryan Talbert - 返信 共有
How do you transfer the foam pieces? Use some heat to loosen their adhesive and then remove them and transfer over the new backplate?
John - 返信 共有
Is the casing the same between the HAC model and the HAD model? This guide doesn’t specify
Julian Webb - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 43
過去 7 日: 206
過去 30 日: 1,009
今までの合計 129,010
