メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, ネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • コントローラーを裏返して、モデルステッカーが表に配置されるようにします。
    • JIS#00ドライバーを使って、ハンドルの先端にある、長さ8.4mmの黒いネジを2本外します。
    Be carefull, these screws are super easy to strip even with the right tools.
    Lukas Eberharter - 返信
    I tried editing these instructions after I had trouble with stripping screws, but it doesn't seem to take. The issue is that these are JIS and not Phillips screws. They are VERY similar looking but a Phillips head screwdriver will strip the screws.
    Isaac Webb - 返信
    I tried using a Philips #00 screwdriver but it didn’t work
    vincent ingrassia - 返信
    Don't even think about trying Phillips. There are some other guides online that say you'll be fine, but they're wrong. Even one attempt with Phillips WILL strip these, and you will never, ever get this controller open once that happens. Even with JIS they're really hard to get out and really easy to strip.
    Luke T. Allen - 返信
  2. Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, ハンドルカバーを外します: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, ハンドルカバーを外します: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, ハンドルカバーを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • メインボディからハンドルカバーをゆっくりと引き抜いて外します。
  3. Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, ネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    • JIS #00ドライバーを使って、背面の透明プラスチックカバーを固定している長さ6.8mmのシルバーネジ4本を外します。
  4. Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, プラスチックカバーのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, プラスチックカバーのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, プラスチックカバーのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • つめ先を使って、透明なプラスチックカバーをゆっくりとこじ開けて外します。
  5. Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, 透明なプラスチックカバーを外します: 手順 5、 1の画像 1
    • 透明なプラスチックカバーを外します。
  6. Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, バッテリーを取り出します: 手順 6、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, バッテリーを取り出します: 手順 6、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, バッテリーを取り出します: 手順 6、 3の画像 3
    • つめ先もしくはプラスチックの開口ツールを使って、バッテリーの左側からこじ開けて外します。
    • わずかな力だけでバッテリーを取り出せます。
  7. Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, ネジを外します: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, ネジを外します: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, ネジを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • プラス#1ドライバーを使って、コントローラーの裏面から5mmネジを5本外します。
    • ハンドグリップの上にある2本のケースネジと、バッテリーベイの下にある1本のケースネジは、座面が浅くなっています。そのため、3本のネジは簡単に取り外すことができます。
    • ZRZLのショルダーボタンに隣接する2つのケースネジは、座面が深くなっています。これらのネジに届くように、エクステンションまたは軸の長いプラスドライバーを使用してください。
    the 2 screws up at the top are unreachable with the standard fixit kit just a heads up
    drew - 返信
    Seconded. the screws are located too deep below the plastic slot, and the bit holding bulge is too wide for the small aperture (similarly with the flexible extension). the bit length is too shallow to reach.
    An alternative driver with a much narrower & longer shaft is required, which will likely not come with interchangeable bits.
    Douglas Selby -
    I would say it is possible to reach the top left screw, just not the top right - there is a gap in the top left that allows you to slightly bend the standard driver outward to turn it while still making adequate contact.
    El_Mechacontext - 返信
    An update: I was actually able to remove the top right one in a really hacky way - inserting the Phillips #0 bit into the #4 hex bit, and then using that in the standard driver. This added just enough length to successfully reach and make full contact with the screw!
    El_Mechacontext -
    Using the #4 hex bit as an extension was the exact "hack" I needed to get rid of the drift finally. Thank you. You're a lifesaver.
    Das #4 Hex Bit als Verlängerung für das Kreuzschlitz Bit zu nutzen ist zwar etwas eng, aber es erspart einem wirklich einen zusätzlichen Schraubendreher.
    Techn0magier -
  8. Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 左右の持ち手部分の中心には両面テープが使われています。このため、フロントカバーをこじって外す際には若干力を加える必要があります。外す際にはまだリボンケーブルで接続されていることに注意して下さい。
    • コントローラーからプラスチックカバーをゆっくりと外します。
    • まだフロントカバーを完全に外さないでください。フロントカバーは白いリボンケーブルでマザーボードに繋がっています。
    Didn't realize there is adhesive holding the front cover onto the unit. It's located inside of the handles. Just a bit of force there helped, just be careful of the cable.
    Roger Perez - 返信
    this step is really hard
    XDchlapec - 返信
    You can use a pry tool to pry the part of the top shell covering the handles off the adhesive in order to make this step less like pulling teeth.
    Charlie - 返信
  9. Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, フラップを開きます: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, フラップを開きます: 手順 9、 2の画像 2
    • 開口ピックの先端を使って、ZIFコネクタの黒いフラップを押し上げて開きます。
    Having just completed this repair, I noted that this ribbon cable can disconnect on either side. It is easier to disconnect and reconnect from the other side than what is shown in my experience.
    acestronautical - 返信
    @acestronautical is right! much easier to remove the ribbon cable from the button board, connect to the base board and then connect back to the button board. Thank you @acestronautical
    Joe Rickerby - 返信
  10. Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    You don't need to disconnect this as long as you are fine with keeping it close by so as not to rip the ribbon cable.
    Caden Helm - 返信
  11. Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, フロントケースを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • フロントケースを外します。
  12. Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, Joystickキャップを外します: 手順 12、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, Joystickキャップを外します: 手順 12、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, Joystickキャップを外します: 手順 12、 3の画像 3
    • コントローラーから2つのJoystickキャップを外します。わずかな力で外すことができます。
  13. Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, 接着剤を緩めます: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, 接着剤を緩めます: 手順 13、 2の画像 2
    • 右側のコントローラーのハンドルの穴に、背面からスパッジャーの先端を差し込みます。
    • スパッジャーを押し込み、ランブルモジュールを固定している接着剤を緩めます。
  14. Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, 接着剤を緩めます: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, 接着剤を緩めます: 手順 14、 2の画像 2
    • コントローラーの左ハンドルの穴に、背面からスパッジャーの先端を差し込みます。
    • 穴にスパッジャーを押し込み、ランブルモジュールを固定している接着剤を緩めます。
  15. Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, モジュールを取り出します: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, モジュールを取り出します: 手順 15、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、モジュールを両側から取り出します。
  16. Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, マザーボードのネジを外します: 手順 16、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、マザーボードを固定している5mmネジを4本外します。
  17. Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, LEDライトを外します: 手順 17、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, LEDライトを外します: 手順 17、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, LEDライトを外します: 手順 17、 3の画像 3
    • 指先もしくはピンセットを使って、白いLEDライトのハウジングを取り出します。
  18. Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, マザーボードを持ち上げます: 手順 18、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, マザーボードを持ち上げます: 手順 18、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, マザーボードを持ち上げます: 手順 18、 3の画像 3
    • ワイヤを破損しないように注意して、マザーボードを持ち上げ、反転させて裏側を露出させます。
  19. Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, ランブルモジュールの半田を除去します: 手順 19、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, ランブルモジュールの半田を除去します: 手順 19、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラーのランブルモジュールの交換, ランブルモジュールの半田を除去します: 手順 19、 3の画像 3
    • マザーボードの両側にあるランブルモーターの半田を除去します。
    • ランブルモジュールを外します。
    • 必要に応じてこちらの、半田付けと半田除去のガイドを参照してください。
    • 新しいランブルモジュールを同じピンに半田付けします。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jean Galindez
メンバー登録日: 09/16/20
766 ポイント
2のガイドは作成済み
2 件のコメント
Is the controller operational if I just leave the rumble module de-soldered?
amp - 返信
It is! Somehow the one motor on the right hand side of mine started heating up and smoking, so I took it out. Left one is still fine, so I still get some rumble, and controller works as normal.
OtherScott - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 54
過去 30 日: 150
今までの合計 9,508
