メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ジョイコン コントローラーのロッキングタブを外す: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ジョイコン コントローラーのロッキングタブを外す: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ジョイコン コントローラーのロッキングタブを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • この修理を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • ジョイコン コントローラの背面にある小さな丸いボタンを長押しします。
    • ボタンを押しながら、コントローラを上方向にスライドさせます。
  2. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ジョイコン コントローラーを外す: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ジョイコン コントローラーを外す: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ジョイコン コントローラーを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • ジョイコン を続けてコンソールから完全に外れるまで上向きにスライドします。
    • 反対側のジョイコンにも同じ作業を繰り返します。
  3. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 上部ネジを外す: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 上部ネジを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスドライバーもしくはJISドライバーを使って、リアケース上部をフレームに固定している長さ2mmのネジを外します。
    • このような固いネジの剥離を防ぐには、下向きにしっかりと力を入れ、ゆっくりと作業し、ネジが抜けない場合は、別のJISやプラスドライバーを試してみてください。
  4. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 下側のネジを外す: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 下側のネジを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、リアケース下部をフレームに固定している長さ2mmネジを2本外します。
  5. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 右側ネジを外す: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 右側ネジを外す: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、Joy Conセンサーレイルをリアケースに固定している3.8mmネジを外します。
    • このような固いネジの剥離を防ぐには、下方向にしっかりと力を押し込み、ゆっくりと作業してください。ネジが抜けない場合は、別のJIS 000またはPH 000ドライバーを試してみてください。
  6. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 左側のネジを外す: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 左側のネジを外す: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使用して、左のジョイコンセンサーレールをリアケースに固定してい3.8mmネジを1本外します。
  7. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, キックスタンドを開く: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, キックスタンドを開く: 手順 7、 2の画像 2
    • 指で背面のキックスタンドを跳ね上げます。
    • microSDカードスロットにmicroSDカードが装着されている場合は、次の手順に進む前に、ここで取り外してください。
  8. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 裏面のネジを外す: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 裏面のネジを外す: 手順 8、 2の画像 2
    • Y00ドライバーを使って、リアケースをフレームに固定している長さ4.3mmを2本外します。
  9. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • デバイス上部からリアケースを持ち上げて外します。
    • ケースを取り外すのが難しい場合は、オープニングピックを使ってプラスチック製のクリップをこじ開けてください。
  10. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, シールドプレートのテープを剥がす: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, シールドプレートのテープを剥がす: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、シールドプレートからテープのコーナーを剥がします。
  11. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 11、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 11、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 11、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • ピンセットもしくは指先で、テープを剥がします。
    • テープを清潔な場所に保管して、再組み立ての際に再利用します。
  12. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットまたは指を使って、プライマリ Wi-Fi アンテナの同軸ケーブルを引き上げて外します。
    • 再組み立ての際、これらのコネクタの再接続が難しい場合があります。一度に1つずつ、各コネクターをソケットの上に固定し、スパッジャーの平面側で押し下げます。コネクタは所定の位置にカチッとはまるはずです。
  13. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, プライマリアンテナの同軸ケーブルを解く: 手順 13、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, プライマリアンテナの同軸ケーブルを解く: 手順 13、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, プライマリアンテナの同軸ケーブルを解く: 手順 13、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指先で、プライマリアンテナの同軸ケーブルをシールドプレートのスロットから解きます。
  14. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, プライマリWi-Fiアンテナのネジを外す: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, プライマリWi-Fiアンテナのネジを外す: 手順 14、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、プライマリWi-Fiアンテナをシールドプレートに固定している、4.4mmネジを2本外します。
  15. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 15、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 15、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 15、 3の画像 3
    • オープニングピックをプライマリWi-Fiアンテナとシールドプレートの間に差し込みます。
    • プライマリWi-Fiアンテナをシールドプレートから乖離するために、ピックでこじ開けます。
  16. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 16、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • プライマリWi-Fiアンテナを外します。
  17. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 17、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、セカンダリWi-Fiアンテナの同軸ケーブルの接続を引き抜いて外します。
  18. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, セカンダリWi-Fiアンテナのケーブルを解く: 手順 18、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, セカンダリWi-Fiアンテナのケーブルを解く: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フレームのスロットからセカンダリWi-Fiアンテナの同軸ケーブルを解きます。
  19. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, セカンダリWi-Fiアンテナのネジを外す: 手順 19、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, セカンダリWi-Fiアンテナのネジを外す: 手順 19、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、セカンダリWi-Fiアンテナをシールドプレートに固定している、長さ4.4mmネジを外します。
  20. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 20、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 20、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 20、 3の画像 3
    • オープニングピックをセカンダリWi-FIアンテナとシールドプレートの間に差し込みます。
    • ピックでセカンダリWi-Fiアンテナをシールドプレートからこじ開けて乖離します。
    • アンテナを完全に外さないでください。同軸ケーブルがフレームと繋がっている状態です。
  21. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 21、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 21、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、セカンダリWi-Fiアンテナの同軸ケーブルをフレームのスロットから解きます。
    • セカンダリWi-Fiアンテナを外します。
  22. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, シールドプレートのネジを外す: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, シールドプレートのネジを外す: 手順 22、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、フレームにシールドプレートを固定している、長さ4.4mmネジを6本外します。
  23. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 23、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • 指先でフレームからシールドプレート上部を持ち上げて外します。
    • 抵抗感を感じることがあります。これはシールドプレートがタイトにヒートシンクに放熱グリスで装着されているため、特に問題ありません。
    • シールドプレートを外します。
    • ピンク色の厚い放熱グリスが、シールドプレートとその下のコッパー製ヒートシンクの間の隙間を埋めています。シールドプレートを取り外したときは、必ず放熱グリスの塗布ガイドを参照して古い放熱グリスを取り除き、再組み立ての際にK5 Proなどで交換してください。
  24. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーをこじ開けて接続を外します。
  25. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, テープを剥がす: 手順 25、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, テープを剥がす: 手順 25、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, テープを剥がす: 手順 25、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • ピンセットもしくは指先で、ドーターボードのネジを隠しているテープを剥がします。
  26. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ドーターボードのネジを外す: 手順 26、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ドーターボードのネジを外す: 手順 26、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ドーターボードをフレームに固定している長さ4mmネジを外します。
  27. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ドーターボードを外す: 手順 27、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ドーターボードを外す: 手順 27、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ドーターボードを外す: 手順 27、 3の画像 3
    • ドーターボードの底面はマザーボードにプレスコネクタで接続されています。
    • スパッジャーをドーターボードの端とマザーボードの間に差し込みます。
    • スパッジャーでプレスコネクタをこじ開けて外し、ドーターボードをフレームから乖離します。
    • ドーターボードを外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  28. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ヒートシンク: 手順 28、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ヒートシンク: 手順 28、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ヒートシンクをマザーボードに固定している3mmネジを3本外します。
  29. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ヒートシンクを外す: 手順 29、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ヒートシンクを外す: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーをヒートシンクのブラケットとマザーボードの間に差し込みます。
    • スパッジャーでヒートシンクをマザーボードからこじ開けて、乖離します。
    • 少し抵抗を感じるかもしれません。これは、ヒートシンクとCPUがサーマルペーストでわずかに接着されているためです。
  30. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 30、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 30、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • スパッjーあをファンとヒートシンクの間に差し込みます。
    • スパッジャーでヒートシンクをこじ開けて、その下の接着剤から乖離します。
    • ヒートシンクを外します。
    • 90%以上の高濃度イソプロピルアルコールとマイクロファイバー布を使用して、ヒートシンクとCPUの古い放熱グリスを除去してください。再組み立ての前に、CPUに新しい放熱グリスを塗布します。
  31. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ファンのZIFコネクタの接続を外す: 手順 31、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ファンのZIFコネクタの接続を外す: 手順 31、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端もしくはオープニングツール、指先を使って、ファンケーブルのZIFコネクタ上にある小さなヒンジ状のロッキングフラップを跳ねあげます。
  32. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 32、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ファンケーブルをマザーボードのコネクタからまっすぐ引き抜きます。
  33. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ファンのネジを外す: 手順 33、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ファンのネジを外す: 手順 33、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ファンをフレームに固定している長さ3mmネジを3本外します。
  34. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ファンを外す: 手順 34、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ファンを外す: 手順 34、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ファンを外す: 手順 34、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ファンをフレームからまっすぐ持ち上げます。
    • ファンを取り出します。
  35. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 電源ボタンボードのZIFコネクタを外す: 手順 35、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 電源ボタンボードのZIFコネクタを外す: 手順 35、 2の画像 2
    • オープニングツール、スパッジャー、または爪先を使って、電源ボタン基板のZIFコネクタにある小さなヒンジ式ロックフラップを跳ね上げます。
  36. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 36、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、電源ボタン基板のケーブルをマザーボード上のコネクターからまっすぐ引き抜きます。
  37. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 右側ジョイコン センサーレールのZIFコネクタを外す: 手順 37、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 右側ジョイコン センサーレールのZIFコネクタを外す: 手順 37、 2の画像 2
    • オープニングツール、スパッジャー、または指の爪を使って、右側のジョイコン センサーレールのZIFコネクタにある小さなヒンジ式ロックフラップを跳ね上げます。
  38. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 38、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、右のジョイコン センサーレールのケーブルをマザーボード上のコネクターからまっすぐに引き抜きます。
  39. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ディスプレイのZIFコネクタを外す: 手順 39、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, ディスプレイのZIFコネクタを外す: 手順 39、 2の画像 2
    • オープニングツール、スパッジャー、または爪先を使って、ディスプレイのZIFコネクタのヒンジ式ロックフラップを跳ね上げてください。
  40. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 40、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 40、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ディスプレイケーブルをマザーボード上のコネクターからまっすぐに引き抜きます。
  41. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 左側スピーカーの接続を外す: 手順 41、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 左側スピーカーの接続を外す: 手順 41、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 左側スピーカーの接続を外す: 手順 41、 3の画像 3
    • 先が鋭利でないピンセット、爪先を使って、左側スピーカーのJSTコネクタをソケットから引き抜きます。
  42. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 右側スピーカーの接続を外す: 手順 42、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 右側スピーカーの接続を外す: 手順 42、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 右側スピーカーの接続を外す: 手順 42、 3の画像 3
    • 先が鋭利でないピンセットもしくは指先で、右側スピーカーのJSTコネクタをソケットから引き抜きます。
  43. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 左側ジョイコン センサーレールのZIFコネクタを外す: 手順 43、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 左側ジョイコン センサーレールのZIFコネクタを外す: 手順 43、 2の画像 2
    • オープニングツール、スパッジャーもしくは爪先で、右側ジョイコン センサーレールのZIFコネクタの小さなヒンジ状のロッキングフラップを跳ねあげます。
  44. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 44、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 44、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 44、 3の画像 3
    • ピンセットを使ってマザーボード上のコネクタから左側ジョイコン センサーレールのケーブルをまっすぐ引き上げます。
  45. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 45、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 45、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ミッドフレームにフレームを固定している5本のネジを外します。
    • 3 mmネジー3本
    • 4.4 mmネジー2本
  46. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, マザーボードを外す: 手順 46、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, マザーボードを外す: 手順 46、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, マザーボードを外す: 手順 46、 3の画像 3
    • スパッジャーをフレームとマザーボードの間に差し込みます。
    • スパッジャーでマザーボードをこじ開けて、フレームから外します。
    • マザーボードを取り出します。
  47. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 左側ジョイコン センサーレール: 手順 47、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 左側ジョイコン センサーレール: 手順 47、 2の画像 2
    • 左側のジョイコン センサーレールのケーブルを、指を使ってフレームからゆっくりと剥がします。
  48. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 左側ジョイコン センサーレールのネジを外す: 手順 48、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 左側ジョイコン センサーレールのネジを外す: 手順 48、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、フレームに左側ジョイコン センサーレールを固定している、長さ3.8mmネジを外します。
  49. Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 左側ジョイコン センサーレールを外す: 手順 49、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル 左側ジョイコン センサーレールの交換, 左側ジョイコン センサーレールを外す: 手順 49、 2の画像 2
    • 左側ジョイコン センサーレールを外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、Nintendo Switch OLED アンサーコミュニティを参照してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
125,001 ポイント
582のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,420のガイドは作成済み
2 件のコメント
I don't believe the PH00 mentioned at the top is the correct screwdriver for this. Like the original Switch Left Joy Con Rail replacement guide, JIS000 seems to be more correct after I found out the hard way. Maybe Y000 as well, but Y00 worked well enough.
I would also recommend adding the "These screws are torqued down" warning on the rail screw sections, as those screws were specifically the ones that stripped for me, which I also saw was present in the original Switch Left Joy Con Rail guide.
I'm also a little confused why Step 6 has you remove the middle screw from the left rail just for removing the back shell. At least on my Switch OLED, only the topmost rail screws on the left and right rails go through the back shell. While this is required later for this particular tutorial, it doesn't seem necessary this early.
xperia64 - 返信
Hi there.
Great points! I have updated the guides accordingly.
Alex Diaz-Kokaisl -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 72
過去 30 日: 322
今までの合計 5,341
