はじめに
この修理ガイドを参照して、Nintendo Switch OLEDモデルゲームカードリーダーのドーターボードを交換します。
安全のため、デバイスの解体を始める前に、バッテリー残量を25%以下に放電してください。この作業をすることで、バッテリーのアクシデントに伴う危険な熱暴走を防ぐことができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な処理を施してください。
Switch OLEDはJISネジを使用していますが、持ち合わせていない場合はプラスドライバーを使用することができます。iFixitのプラスビットはJIS規格のネジと相互互換性があるように設計されているので、ネジを剥がさないように十分注意して外してください。
注: シールドプレートを取り外す際、プレートとヒートシンクの間の放熱グリスを交換する必要があります。通常の放熱グリスは大きな隙間を埋めるように設計されていないため、最も近い代替品はK5 Pro粘性サーマルペーストです。
必要な工具と部品
オープニングピックをプライマリWi-Fiアンテナとシールドプレートの間に差し込みます。
プライマリWi-Fiアンテナをシールドプレートから乖離するために、ピックでこじ開けます。
オープニングピックをセカンダリWi-FIアンテナとシールドプレートの間に差し込みます。
ピックでセカンダリWi-Fiアンテナをシールドプレートからこじ開けて乖離します。
スパッジャーをドーターボードの端とマザーボードの間に差し込みます。
スパッジャーでプレスコネクタをこじ開けて外し、ドーターボードをフレームから乖離します。
ドーターボードを外します。
スパッジャーの先端もしくはオープニングツール、指先を使って、ファンケーブルのZIFコネクタ上にある小さなヒンジ状のロッキングフラップを跳ねあげます。
オープニングツール、スパッジャー、または指の爪を使って、右側のジョイコン センサーレールのZIFコネクタにある小さなヒンジ式ロックフラップを跳ね上げます。
オープニングツール、スパッジャーもしくは爪先で、右側ジョイコン センサーレールのZIFコネクタの小さなヒンジ状のロッキングフラップを跳ねあげます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、Nintendo Switch OLED アンサーコミュニティを参照してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
