メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, バックパネルのネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 修理を始める前に、デバイスの電源が切れていることを確認してください。
    • Y00ドライバーを使って、バックパネルを固定している6.3mmネジを4本外します。
    • この修理作業中、各ネジを安全に保管してください。再組み立ての際は、正しい場所に装着しなければなりません。
  2. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, 上部と下部パネルのネジを外します: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, 上部と下部パネルのネジを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスドライバーもしくはiFixit PH000ドライバー で、バックパネルを固定している次のネジを外します。
    • デバイス上部の長さ3.6mmネジー2本
    • デバイス下部の長さ3.6mmネジー2本
    • このような固い ネジ頭が潰れてしまうことを防ぐには、下向きにしっかりと力を入れてゆっくりと作業し、ネジが抜けない場合は別のドライバーを試してみてください。
  3. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, バックパネルを固定しているクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, バックパネルを固定しているクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイス下部の左側スピーカーグリルの内側に、開口ツールを差し込みます。
    • 開口ツールをひねって、バックパネルを固定しているクリップを外します。
    • 開口ツールを必要以上に差し込まないでください。スピーカーモジュールを破損してしまいます。
  4. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, デバイス周辺のクリップを外します: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, デバイス周辺のクリップを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • デバイス左側のクリップを外すために、開口ツールを下部から左側コーナーに向けてスライドします。
  5. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, クリップを外すためにツイストします: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, クリップを外すためにツイストします: 手順 5、 2の画像 2
    • 開口ツールをデバイス下部の右側スピーカーグリルの内側に差し込みます。
    • クリップを外すために、開口ツールをひねります。
    • 開口ツールを必要以上に深くまで差し込まないでください。スピーカーモジュールを破損してしまうことがあります。
  6. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, コーナー周辺をスライドしながらこじ開けます: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, コーナー周辺をスライドしながらこじ開けます: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ツールをデバイス下部から右側コーナーにスライドして、デバイス右側に留められたクリップを外します。
  7. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • クリップを外すために、デバイス上部の隙間に沿って開口ツールをスライドしてこじ開けます。
  8. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, バックパネルを外します: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, バックパネルを外します: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, バックパネルを外します: 手順 8、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、バックパネルの下部端を持ち上げます。
    • バックパネルを取り出します。
  9. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, シールドプレートを外します: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスドライバーもしくは iFixit PH 000ドライバーを使って、次のネジを4本外します。
    • 長さ3.1 mmネジー3本
    • 長さ4.5 mmネジー1本
  10. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 10、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 10、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは指で、デバイスからシールドプレートを持ち上げて外します。
    • 作業中、抵抗を感じるかもしれません。シールドプレートは放熱グリスでヒートシンクに軽く留められているため、特に問題ありません。
    • シールドプレートを取り出します。
    • イソプロピルアルコールとマイクロファイバーのクロスで、古い放熱グリスをシールドプレートとヒートシンクから綺麗にクリーニングしてください。再組み立ての前に、ヒートシンク上に新しい放熱グリスを塗布してください。
  11. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 11、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先で、マザーボードの相互接続ケーブルのZIFコネクタに付いている小さなヒンジ状の固定フラップを跳ね上げます。
  12. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットでマザーボード上のコネクタから、相互接続ケーブルをスライドして外します。
    • 金属製のピンセットは使用しないでください!一部のフィクサーは、金属製のピンセットを使うとリボンケーブル/コネクターがショートすると述べています。先端がナイロン製かセラミック製のピンセットを使う方が安全かもしれません。
  13. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  14. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, ヒートシンクを取り出します: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端もしくは爪先で、ファンに軽く接着剤で固定されたフォームを慎重に剥がします。
    • フォームはファンを取り出すために剥がさなければなりません。
  15. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • プラスドライバーもしくは iFixit PH 000ドライバーを使って、ヒートシンクをマザーボードに固定している、長さ3mmネジを3本外します。
  16. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 16、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 16、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは爪先で、ヒートシンクを持ち上げて、マザーボードから外します。
    • 作業中、抵抗感を感じるかもしれません。これは放熱グリスを装着したCPUがヒートシンクと軽く接着剤で固定されているためです。
    • ヒートシンクとCPUから放熱グリスを除去します、イソプロピルアルコールとマイクロファイバークロスを使用して拭き取ってください。再組み立てをする前に、CPUに新しい放熱グリスを塗布します。
  17. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, ゲームカードリーダーとヘッドホンジャックを取り出します: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, ゲームカードリーダーとヘッドホンジャックを取り出します: 手順 17、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先で、ゲームカードリーダーケーブルのZIFコネクタ上の小さくてヒンジの付いた固定フラップを跳ね上げます。
  18. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • プラスドライバーもしくはiFixit PH000ドライバーを使って、ゲームカードリーダーとヘッドホンジャックを固定している、長さ3.1mmネジを4本外します。
  19. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 19、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 19、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは爪先で、ゲームカードリーダーを慎重に持ち上げて、これを左側に移動させます。それからケーブルをコネクタからスライドさせて外します。
    • ゲームカードリーダーとヘッドホンジャックを取り出します。
  20. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, 右側トリガーボタンアセンブリを外します: 手順 20、 1の画像 1
    • JIS000ドライバーもしくはiFixit PH000ドライバーを使って、右側トリガーボタンアセンブリをマザーボードに固定している、長さ4.5mmネジを2本外します。
  21. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 21、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 右側トリガーボタンアセンブリを取り出します。
  22. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 右側トリガーボタンアセンブリのゴムパッドがホームボタンアセンブリに装着していなければ、ピンセットもしくは指を使って外します。
  23. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, アンテナケーブルの接続を外します: 手順 23、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, アンテナケーブルの接続を外します: 手順 23、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, アンテナケーブルの接続を外します: 手順 23、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボード上のソケットから黒いアンテナケーブルをまっすぐ持ち上げて外します。
    • 白いアンテナケーブルについても同じ作業を繰り返します。
  24. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, ファンケーブルの接続を外します: 手順 24、 1の画像 1
    • 開口ツールもしくは爪先で、ファンケーブルのZIFコネクタ上の、ヒンジ付きの小さな固定フラップをこじ開けます。
  25. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボード上のコネクタからファンケーブルをスライドして外します。
  26. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, スクリーンケーブルの接続を外します: 手順 26、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, スクリーンケーブルの接続を外します: 手順 26、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先を使って、スクリーンケーブルのZIFコネクタ上の小さなヒンジ付き固定フラップをこじ開けます。
  27. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 27、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボード上のコネクタからスクリーンケーブルをスライドして外します。
  28. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, デジタイザケーブルの接続を外します: 手順 28、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, デジタイザケーブルの接続を外します: 手順 28、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先で、デジタイザケーブルのZIFコネクタにある、小さなヒンジ付き固定フラップを跳ね上げます。
  29. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 29、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • ピンセットで、マザーボード上のデジタイザケーブルコネクタからケーブルをスライドして外します。
  30. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, 右側Joystickケーブルの接続を外します: 手順 30、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, 右側Joystickケーブルの接続を外します: 手順 30、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先で、右側JoystickケーブルのZIFコネクタ上に付いた小さなヒンジ付き固定フラップを跳ね上げます。
  31. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 31、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • ピンセットで、マザーボード上の右側Joystickケーブルのコネクタからケーブルをスライドして外します。
  32. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, マザーボードアセンブリを外します: 手順 32、 1の画像 1
    • JIS000ドライバーもしくはiFixit PH000ドライバーで、マザーボードを固定している次の6本のネジを外します。
    • 長さ3.1 mm ネジー3本
    • 長さ4.5mm ネジー3本
  33. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 33、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 33、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 33、 3の画像 3
    • スパッジャーをフレームとマザーボードの間の隙間に差し込み、マザーボードを持ち上げます。
    • マザーボードアセンブリを取り出します。
  34. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換, 右側ジョイスティックを外します: 手順 34、 1の画像 1
    • JIS000ドライバーもしくはiFixit PH000ドライバーを使って、ジョイスティックを固定している3.5mmネジを2本外します。
  35. Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 35、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 右側 ジョイスティックの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • 指でジョイスティックを取り出します。
    • ジョイスティックがフレームに突起するホール周辺に、薄くて黒いガスケットが付いています。ジョイスティックの取り外し中に、このガスケットに接触しないでください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、Nintendo Switch Liteのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
62 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
35,418 ポイント
82のガイドは作成済み
24 件のコメント
Not for the faint of heart and will take much longer than the indicated time. In the end bring it to a professional, as the battery does NOT come off as indicated. I now have an even more expensive repair as the battery socket came off the motherboard.
Craig Osman - 返信
This is for a joy stick repair...
No Name -
This looked a bit daunting at first, but as you start going you get into a flow and as long as you follow the instructions slowly and carefully you shouldnt have a problem. I would say i finished in the recommended time.
Dom Swooz - 返信
Great guide - completed with no issues easily within the recommended time.
Abelard Snazz - 返信
I did not need to take out the heat sink. It’s a bit difficult. I used this guide and another to replace both buttons.
henreeg - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 82
過去 7 日: 501
過去 30 日: 2,625
今までの合計 71,852
