はじめに
このガイドを参照して、Nintendo Switchゲームコンソールの破損した、ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーを交換します。
Nintendo Switchには、プラスネジとはわずかに異なるJISネジが使われています。JISネジにプラスドライバーを使用することは推奨しません。ただし、iFixitのプラスビットはJISネジにも対応できるように特別に設計されています。iFixit以外のプラスドライバーを使用すると、ネジをなめる恐れがあります。
ご注意: ヒートシンクを取り外すと、ヘッドフォンジャックとゲームカードリーダーを簡単に取り外せますが、必ずしも必要ではありません。ヒートシンクを取り外した場合、シールドプレートとヒートシンクを再装着する前に、必ず両方の部品(CPUも含む)の放熱グリスをきれいに取り除き、新しい放熱グリスを塗り直してください。
シールドプレートを取り外す際は、プレートとヒートシンクの間の放熱グリスを交換する必要があります。一般的な放熱グリスは大きな隙間を埋めるように設計されていないため、熱伝導のパテまたは粘着度の高い放熱グリスを使用する必要があります。
ご注意: この修理ガイドと弊社が販売するパーツは2017年に発売されたオリジナルのNintendo Switchモデルと互換性があります。モデル番号はHAC-001とHAC-001(-1)です。
必要な工具と部品
Joy Conコントローラーの裏面上の小さな丸いボタンを押します。
ボタンを押しながら、コントローラーを上側に向けてスライドします。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Y00ドライバーを使って、背面パネルを固定している長さ6.3 mmのネジ4本を取り外します。
JIS00ドライバーを使って、リアパネルを固定している次のネジを外します。
デバイスの上部側面の長さ2.5 mmネジー1本
デバイス下部側面の長さ2.5 mmネジー2本
この手順で使用する道具:iFixit Thermal Putty$9.95
デバイスの端に沿ってシールドプレートの下にスパッジャーを挿入します。
こじ上げてシールドプレートを持ち上げ、デバイスから取り外します。
ピンクの放熱グリスは、注意すれば再利用できます。グリスを良い状態に保ち、再組み立ての際にヒートシンクとシールドの間にしっかりと接触すさせてください。
交換が必要な場合は、放熱グリスの塗布ガイドを参照して古いサーマルコンパウンドを取り除き、再組立時にK5 Proなどの適切なコンパウンドに交換します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
デバイスを再起動した後、お持ちの新ゲームカードリーダーが機能しない場合は、電源を切り、バッテリーコネクタを外してから再接続します。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
127 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
57件のガイドコメント
It worked, thanks
After changing the board out, I don’t have touch on the screen, put the original PCB back in the console and i have touch again, so its not that I did any damage to the flexes or ZIF connector. Any one have any ideas?
Hey man, did you ever figure this out? I have the exact same issue. My touchscreen is no longer working.
Seems there are different kinds of card slots, European, American and Japanese, Installing for example an Eurean version into an American version wil result in a not working touchscreen , i think it`s a software issue as the cardslot had same parts, if anyone finds a workaround please let us know
Nintendo does not like aftermarket replacement part. Get original second hand and will be ok
mfijak -
