メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch フロントフレームの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch フロントフレームの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switch フロントフレームの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、デバイスの電源が切れているか必ず確認してください。
    • Joy Conコントローラーの裏面上の小さな丸いボタンを押します。
    • ボタンを押しながら、コントローラーを上側に向けてスライドします。
  2. Nintendo Switch フロントフレームの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switch フロントフレームの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • Joy Conをスライドして、コンソールから完全に外します。
    • 反対側のJoy Conにも同じ作業を繰り返してください。
  3. Nintendo Switch フロントフレームの交換, リアパネル上のネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
  4. Nintendo Switch フロントフレームの交換, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 2
    • JIS000ドライバーを使って、リアパネルを固定している次のネジを外します。
    • デバイスの上部側面の長さ2.5 mmネジー1本
    • デバイス下部側面の長さ2.5 mmネジー2本
    • このような堅いネジが潰れないようにするためには、下向きにしっかりと力を入れ、ゆっくりと回してください。もしくは別のJIS 000またはPH 000ドライバを試してみてください。
  5. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • JIS 000ドライバーまたはiFixit公式のPH 000ドライバーを使用して、本体側面の3.8mmセンターネジ2本(左右各1本)を外します。
  6. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 指でデバイスの裏面のキックスタンドを持ち上げます。
    • microSDカードスロットのmicroSDカードが入っている場合は、次の作業に移る前に取り出してください。
  7. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーまたはiFixit公式のPH 000ドライバーを使用して、キックスタンドウェルの1.6mmネジを取り外します。
    • キックスタンドを閉じます。
  8. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • リアパネルをデバイス下部から持ち上げて、取り出します。
    • ゲームカードカートリッジのフラップは、プラスチックシェルの半分に取り付けられているため、リアパネルを閉じた状態では完全に持ち上げることができません。
    • リアパネルを本体底面から持ち上げて、取り外します。
  9. Nintendo Switch フロントフレームの交換, microSDカードリーダーを取り出します: 手順 9、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくはiFixitドライバーPH000を使って、デバイス本体にmicro SDカードリーダーを固定している、長さ3.1mm プラスネジを1本外します。
  10. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 指やピンセットを使って、microSDカードリーダーの接続を外してデバイスから取り出します。
    • 再組み立て作業では、フォームパッド下のプレスコネクタがマザーボードにしっかりと装着されているか確認してください。カードリーダーを再インストールする前に、フォームパッドを外しておくと便利です。
  11. Nintendo Switch フロントフレームの交換, シールドプレートを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくはiFixitドライバーPH000を使って、デバイスにシールドプレートを固定している長さ3mmネジを6本外します。
  12. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 12、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 指先もしくはピンセットを使って、ファンの排気ポート付近のデバイス上部端のフォームを剥がします。
    • フォームが簡単に剥がれない場合は、無理に剥がそうとすると破れてしまう可能性があります。慎重に場所を変えながら剥がしてください。
  13. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 13、 3の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 13、 3の画像 2 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • デバイスの端に沿ってシールドプレートの下にスパッジャーを挿入します。
    • こじ上げてシールドプレートを持ち上げ、デバイスから取り外します。
    • 作業で抵抗感を感じることがあります。シールドプレートはヒートシンクに放熱グリスで軽く装着されているため、問題ありません。
    • ピンク色の厚い放熱グリスが、シールドプレートとその下のコッパー製ヒートシンクの間の隙間を埋めています。これによりSwitchのオーバーヒートを防ぐことができます。
    • ピンクの放熱グリスは、注意すれば再利用できます。グリスを良い状態に保ち、再組み立ての際にヒートシンクとシールドの間にしっかりと接触すさせてください。
    • 交換が必要な場合は、放熱グリスの塗布ガイドを参照して古いサーマルコンパウンドを取り除き、再組立時にK5 Proなどの適切なコンパウンドに交換します。
  14. Nintendo Switch フロントフレームの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーのポイントエンドを使って、バッテリーの接続を上向きに持ち上げて、マザーボードから外します。
  15. Nintendo Switch フロントフレームの交換, ヒートシンクを取り出します: 手順 15、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくは iFixit PH 000ドライバーを使って、ヒートシンクをマザーボードに固定している、長さ3mmネジを3本外します。
    • ヒートシンクとファンの両方に貼られた2枚のフォーム製スチロールを慎重に剥がしてください。
    • ファンをクリーニングできる程度まで、フォームを剥がしてください。
    • フォームはとてもデリケートで、簡単に破れてしまいます。以下の方法でフォームを剥がしてください。
    • 何も装着していないフォーム部分にスパジャーの先を差し込みます。
    • フォームの上部を指で押して固定します。
    • スパッジャーの先端をフォーム下の反対側先端までスライドします。
  16. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 17、 3の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 17、 3の画像 2 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは指先で、ヒートシンクを持ち上げて、マザーボードから外します。
    • ヒートシンクは放熱グリスでCPUに軽く装着されているため、作業に抵抗を感じても問題ありません。
    • 90%以上濃度のイソプロピルアルコールとマイクロファイバークロスを使って、古い放熱グリスをヒートシンクとCPUから拭き取ります。再組み立てをする前に、CPUに新しい放熱グリスを塗布してください
    • 以前にサーマルペーストが塗布されていた全ての表面に、サーマルペースト(放熱グリス)を塗布してください。これには、ヒートパイプとアルミシールドの間も含みます。
  17. Nintendo Switch フロントフレームの交換, ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーを外します: 手順 18、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換, ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーを外します: 手順 18、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先で、デジタイザケーブルのZIFコネクタ上のヒンジ状のロッキングフラップをまっすぐ上に持ち上げます。
  18. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 19、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 19、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ゲームカードリーダーのコネクタからデジタイザケーブルを水平にスライドして外します。
    • 再組立時にケーブルを挿入する前に、ZIFコネクタのロックフラップが上に 跳ね上がっていることを確認してください。
    • ケーブルが基板と平行になるように、ゆっくりとコネクタにスライドさせて装着します。
    • ケーブルを無理に差し込まないでください。挿入できない場合は、ロックフラップが確実に跳ね上がっていることを確認し、ケーブルの位置を変えてから、もう一度試してください。
    • 修理後、タッチスクリーンが動作せず、ゲームカードリーダーが動作する場合は、このケーブルが正しく挿入されているかどうか確認してください。ゲームカードリーダーも動作しない場合は、代わりに次のステップでゲームカードコネクタを確認してください。
  19. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 20、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーのコネクタを、マザーボードから持ち上げて接続を外します。
    • このようなプレスコネクターを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さえないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
    • 再組立後、タッチスクリーンが動作しない、またはゲームカードが検出されない場合、このプレスコネクターを完全に再接続していない可能性があります。慎重に外して、もう一度試してみてください。
  20. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • JIS000ドライバーもしくは iFixit PH000ドライバーを使って、デバイスにゲームカードリーダーとヘッドホンジャックを固定している、長さ3.1mmネジを3本外します。
  21. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先を使って、ヘッドホンジャックのブラケットを取り出します。
  22. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 23、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーのボードを取り出します。
  23. Nintendo Switch フロントフレームの交換, マザーボードを取り出します: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換, マザーボードを取り出します: 手順 24、 2の画像 2
    • 開口ツール、スパッジャー、爪先を使って、LCDリボンケーブルZIFコネクタ上のヒンジ状のロッキングフラップを持ち上げます。
  24. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 25、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、マザーボード上のコネクタからリボンケーブルを引き抜きます。
  25. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 26、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • 開口ツール、スパッジャーもしくは爪先を使って、ファンケーブルのZIFコネクタ上にある小型でヒンジ状のロッキングフラップを持ち上げます。
  26. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 27、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボード上のコネクタからファンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  27. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 28、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • 開口ツール、スパッジャー、もしくは爪先を使って、電源と音量ボタンのリボンケーブルZIFコネクタ上の小型でヒンジ状のロッキングフラップを持ち上げます。
  28. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 29、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボード上のコネクタからリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  29. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 30、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • 開口ツール、スパッジャーもしくは爪先でLCDリボンケーブル ZIFコネクタ上の小型でヒンジ状のロッキングフラップを持ち上げます。
  30. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 31、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 31、 2の画像 2
  31. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 32、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • スパッジャー、開口ツール、もしくは爪先を使って、Joy ConセンサーレールのデータケーブルZIFコネクタ上の小型でヒンジ状のロッキングフラップを持ち上げます。
  32. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 33、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 33、 2の画像 2
  33. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 34、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードのソケットから黒いアンテナケーブルをまっすぐこじ開けます。
  34. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 35、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボード上のソケットから白いアンテナケーブルをまっすぐこじ開けます。
  35. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 36、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • 指先もしくはピンセットで、マザーボードのソケットから右側スピーカーのコネクタを引き抜きます。
    • スピーカーのワイヤを使ってワイヤを引き抜かないでください。ワイヤは非常に薄く、コネクタから切断しやすいためです。
  36. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 37、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 37、 2の画像 2
    • 指先もしくはピンセットを使って、マザーボード上のソケットから左側スピーカーコネクタを引き抜きます。
    • スピーカーのワイヤを使ってコネクタを引き抜かないでください。ワイヤは大変薄く、デリケートです。
  37. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 38、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • 開口ツール、スパッジャーもしくは爪先を使って、Joy ConセンサーレールのデーターケーブルZIFコネクタ上の小型でヒンジ状のロッキングフラップを持ち上げます。
  38. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 39、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 39、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボード上のコネクタからJoy Conレールデータケーブルをスライドして外します。
  39. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 40、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくは iFixit PH000ドライバーを使って、次のネジを外します。
    • 長さ2.5 mmネジー4本
    • 長さ3.1 mmネジー2本
  40. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 41、 3の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 41、 3の画像 2 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 41、 3の画像 3
    • スパッジャーをマザーボードとフレームの間の隙間に差し込みます。
    • マザーボードをゆっくりと持ち上げて、フレームから取り出します。
  41. Nintendo Switch フロントフレームの交換, ファンを取り出す: 手順 42、 1の画像 1
    • JIS 000 ドライバーもしくはiFixit PH 000ドライバーを使って、ファンを固定している4.8mmネジを3本外します。
  42. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 43、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 43、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先で、デバイスからファンをまっすぐ持ち上げて取り出します。
    • 新しい交換部品を元の部品と比較します。残りの部品(ゴムブッシュなど)を新しい部品に移し替えてから取り付ける必要がある場合があります。
  43. Nintendo Switch フロントフレームの交換, 右側Joy Conセンサーを取り出す: 手順 44、 1の画像 1
    • JIS000ドライバーもしくはiFixit PH 000ドライバーを使って、右側Joy Conレイルをデバイスのフレームに固定している、3.7mmネジを4本外します。
    • これらのネジはトルクで締め付けられているため、取り外すのが難しい場合があります。ネジ頭が潰れて外せない場合は、ドライバーを変えて、ゆっくりと作業してください。
  44. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 45、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 45、 2の画像 2
    • 右側Joy Conセンサーのレイルを取り出します。
    • レールのデータケーブルを取り外す際に、デバイスのフレームに引っ掛けないように注意してください。
  45. Nintendo Switch フロントフレームの交換, 左側Joy Conセンサーを外す: 手順 46、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換, 左側Joy Conセンサーを外す: 手順 46、 2の画像 2
    • 指先もしくはピンセットで、Joy Con Railのデータケーブルからバッテリーのコネクタを持ち上げて外します。
  46. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 47、 3の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 47、 3の画像 2 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 47、 3の画像 3
    • 指先もしくはピンセットで、Joy Conレールのデータケーブルからバッテリーコネクタを持ちあげて取り出します。
  47. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 48、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーまたはiFixit公式のPH 000ドライバーを使用して、左のJoy Conレールを本体のフレームに固定している4本の3.7mmネジを外します。
    • これらのネジはトルクで締め付けられているため、取り外すのが難しい場合があります。ネジが外れない場合は、ドライバーを変えて、ゆっくりと作業してください。
  48. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 49、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 49、 2の画像 2
    • 左側Joy Conのセンサーレイルをデバイスから取り出します。
  49. Nintendo Switch フロントフレームの交換, 電源と音量ボタンボードを外す: 手順 50、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、電源/音量リボンケーブルをこじ開けて外します。
  50. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 51、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 51、 2の画像 2
    • 電源/音量ボードを先端が鋭利でないピンセットを使って取り出します。
  51. Nintendo Switch フロントフレームの交換, 外付け電源と音量ボタンを取り出す: 手順 52、 1の画像 1
    • 先が鋭利でないピンセットを使って、導電性ゴムを引き抜きます。
  52. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 53、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 53、 2の画像 2
    • 先が鋭利でないピンセットで、電源と音量ボタンを引き抜きます。
  53. Nintendo Switch フロントフレームの交換, WiFiアンテナを外す: 手順 54、 3の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換, WiFiアンテナを外す: 手順 54、 3の画像 2 Nintendo Switch フロントフレームの交換, WiFiアンテナを外す: 手順 54、 3の画像 3
    • ミッドフレームから黒い同軸ケーブルを解きます。
  54. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 55、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 55、 2の画像 2
    • ワイヤを続けて解いていきます。
  55. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 56、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 56、 2の画像 2
    • 同軸ケーブルを囲んでいるメタル製バレルを、ミッドフレームからこじ開けます。
  56. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 57、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 57、 2の画像 2
    • WiFiアンテナボードをピンセットでつまんで、持ち上げて取り出します。
  57. Nintendo Switch フロントフレームの交換, スクリーンを取り出す: 手順 58、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、画面の下端に2分ほど当てると、粘着剤が柔らかくなります。
    • ドライヤーやヒートガン、ホットプレートも使用できますが、ディスプレイや内蔵バッテリーが熱で破損する恐れがあるので、過熱しないように注意してください。
  58. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 59、 3の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 59、 3の画像 2 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 59、 3の画像 3
    • スクリーン左下隅に吸盤カップを装着します。
    • 吸盤カップを一定の強い力で引き上げ、隙間を作ります。
    • デバイスの使用年式によっては、難しい場合があります。うまくいかない場合は、さらに熱を加えて、もう一度試してください。
    • オープニングピックの先端を隙間に差し込み、最大5mm程度まで差し込んでください。
  59. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 60、 3の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 60、 3の画像 2 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 60、 3の画像 3
    • オープニングピックをスクリーンの下部端に沿ってスライドして、接着剤をスライスします。
    • 接着剤がフレームに再装着しないように、ピックをその場に残しておきます。
  60. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 61、 3の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 61、 3の画像 2 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 61、 3の画像 3
    • オープニングピックを最初に差し込んだピックの左側の隙間に差し込みます。
    • オープニングピックをデバイス左側に向けてスライドします。
    • オープニングピックを差し込んだまま残しておきます。
  61. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 62、 1の画像 1
    • スクリーンの左端を約2分間温めて、接着剤を柔らかくします。
  62. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 63、 3の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 63、 3の画像 2 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 63、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイスの左下コーナー周辺をスライドしながら、接着剤をスライスします。
  63. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 64、 2の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 64、 2の画像 2
    • スクリーン左端に沿ってオープニングピックをスライドしながら、接着剤をスライスします。
  64. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 65、 1の画像 1
    • スクリーン上部端を約2分間温めて、接着剤を柔らかくします。
  65. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 66、 3の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 66、 3の画像 2 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 66、 3の画像 3
    • オープニングピックを続けてスクリーン左上周辺をスライドしながら、接着剤をスライスします。
  66. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 67、 3の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 67、 3の画像 2 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 67、 3の画像 3
    • オープニングピックをスクリーンの上部端に沿って続けてスライドしながら、接着剤をスライスします。
  67. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 68、 3の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 68、 3の画像 2 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 68、 3の画像 3
    • スクリーンの右端を約2分間温めて、接着剤を温めます。
    • スパッジャーの平面側先端をスクリーン左端に沿った隙間に差し込みます。
    • スクリーンの左端をゆっくりと持ち上げます。
  68. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 69、 3の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 69、 3の画像 2 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 69、 3の画像 3
    • スクリーン右端を持ち上げて、リボンケーブルをフレームに通しながら、デバイスからまっすぐ外します。
    • スクリーンを取り外す際に、フレームにあるリボンケーブルが引っかからないように注意してください。
    • スクリーンの接着剤にまだ粘着力がある場合は再利用できます。それ以外の場合は、Tesaテープのような両面テープに貼り替えてください。
  69. Nintendo Switch フロントフレームの交換, フロントフレームを外す: 手順 70、 1の画像 1
    • ミッドフレームにフロントフレームを固定している4本のネジを外します。
  70. Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 71、 3の画像 1 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 71、 3の画像 2 Nintendo Switch フロントフレームの交換: 手順 71、 3の画像 3
    • フレームの前端を持ち上げ、フレームをディスプレイの上方向にスライドさせて取り外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jerry Wheeler
メンバー登録日: 03/21/22
71,143 ポイント
71のガイドは作成済み
チーム
Oregonians Oregonians人のメンバー
Community
8 メンバー
189のガイドは作成済み
2 件のコメント
What kind of adhesive is originally used and where to buy? don't really want to use tape...
GBG HNM - 返信
Depending where you are, this vendor is selling precut adhesive for the screen to frame.
https://www.repairsuniverse.com/products...
Jerry Wheeler -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 161
過去 30 日: 652
今までの合計 25,135
