メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、デバイスの電源が切れているか必ず確認してください。
    • Joy Conコントローラーの裏面上の小さな丸いボタンを押します。
    • ボタンを押しながら、コントローラーを上側に向けてスライドします。
  2. Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • Joy Conをスライドして、コンソールから完全に外します。
    • 反対側のJoy Conにも同じ作業を繰り返してください。
  3. Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換, リアパネル上のネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
  4. Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 2
    • JIS000ドライバーを使って、リアパネルを固定している次のネジを外します。
    • デバイスの上部側面の長さ2.5 mmネジー1本
    • デバイス下部側面の長さ2.5 mmネジー2本
    • このような堅いネジが潰れないようにするためには、下向きにしっかりと力を入れ、ゆっくりと回してください。もしくは別のJIS 000またはPH 000ドライバを試してみてください。
  5. Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • JIS 000ドライバーまたはiFixit公式のPH 000ドライバーを使用して、本体側面の3.8mmセンターネジ2本(左右各1本)を外します。
  6. Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 指でデバイスの裏面のキックスタンドを持ち上げます。
    • microSDカードスロットのmicroSDカードが入っている場合は、次の作業に移る前に取り出してください。
  7. Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーまたはiFixit公式のPH 000ドライバーを使用して、キックスタンドウェルの1.6mmネジを取り外します。
    • キックスタンドを閉じます。
  8. Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • リアパネルをデバイス下部から持ち上げて、取り出します。
    • ゲームカードカートリッジのフラップは、プラスチックシェルの半分に取り付けられているため、リアパネルを閉じた状態では完全に持ち上げることができません。
    • リアパネルを本体底面から持ち上げて、取り外します。
  9. Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換, シールドプレートを外します: 手順 9、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくはiFixitドライバーPH000を使って、デバイスにシールドプレートを固定している長さ3mmネジを6本外します。
  10. Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 指先もしくはピンセットを使って、ファンの排気ポート付近のデバイス上部端のフォームを剥がします。
    • フォームが簡単に剥がれない場合は、無理に剥がそうとすると破れてしまう可能性があります。慎重に場所を変えながら剥がしてください。
  11. Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 11、 3の画像 1 Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 11、 3の画像 2 Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • デバイスの端に沿ってシールドプレートの下にスパッジャーを挿入します。
    • こじ上げてシールドプレートを持ち上げ、デバイスから取り外します。
    • 作業で抵抗感を感じることがあります。シールドプレートはヒートシンクに放熱グリスで軽く装着されているため、問題ありません。
    • ピンク色の厚い放熱グリスが、シールドプレートとその下のコッパー製ヒートシンクの間の隙間を埋めています。これによりSwitchのオーバーヒートを防ぐことができます。
    • ピンクの放熱グリスは、注意すれば再利用できます。グリスを良い状態に保ち、再組み立ての際にヒートシンクとシールドの間にしっかりと接触すさせてください。
    • 交換が必要な場合は、放熱グリスの塗布ガイドを参照して古いサーマルコンパウンドを取り除き、再組立時にK5 Proなどの適切なコンパウンドに交換します。
  12. Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーのポイントエンドを使って、バッテリーの接続を上向きに持ち上げて、マザーボードから外します。
  13. Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換, ヒートシンクを取り出します: 手順 13、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくは iFixit PH 000ドライバーを使って、ヒートシンクをマザーボードに固定している、長さ3mmネジを3本外します。
    • ヒートシンクとファンの両方に貼られた2枚のフォーム製スチロールを慎重に剥がしてください。
    • ファンをクリーニングできる程度まで、フォームを剥がしてください。
    • フォームはとてもデリケートで、簡単に破れてしまいます。以下の方法でフォームを剥がしてください。
    • 何も装着していないフォーム部分にスパジャーの先を差し込みます。
    • フォームの上部を指で押して固定します。
    • スパッジャーの先端をフォーム下の反対側先端までスライドします。
  14. Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 15、 3の画像 1 Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 15、 3の画像 2 Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは指先で、ヒートシンクを持ち上げて、マザーボードから外します。
    • ヒートシンクは放熱グリスでCPUに軽く装着されているため、作業に抵抗を感じても問題ありません。
    • 90%以上濃度のイソプロピルアルコールとマイクロファイバークロスを使って、古い放熱グリスをヒートシンクとCPUから拭き取ります。再組み立てをする前に、CPUに新しい放熱グリスを塗布してください
    • 以前にサーマルペーストが塗布されていた全ての表面に、サーマルペースト(放熱グリス)を塗布してください。これには、ヒートパイプとアルミシールドの間も含みます。
  15. Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換, ファンを取り出します: 手順 16、 2の画像 1 Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換, ファンを取り出します: 手順 16、 2の画像 2
    • 開口ツール、スパッジャーもしくは指先でファンケーブルのZIFコネクタ上のヒンジ状のロッキングフラップを持ち上げます。
  16. Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボード上のコネクタからまっすぐファンケーブルを引き抜きます。
  17. Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーをもしくはiFixit PH 000ドライバーを使って、ファンを固定している長さ4.8mmネジを3本外します。
  18. Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 19、 2の画像 1 Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ファンをまっすぐ持ち上げてデバイスからファンを取り出します。
    • 新しい交換用パーツとオリジナルのパーツを見比べてください。ラバーブッシュなどのコンポーネントを交換用パーツに移植する必要があります。
  19. Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換, 電源と音量ボタンボード: 手順 20、 2の画像 1 Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換, 電源と音量ボタンボード: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、電源/音量リボンケーブルのZIFコネクタ上の小サイズの黒のロッキングフラップを跳ね上げます。
  20. Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、テープで固定された電源/ボリュームリボンケーブルをこじ開けて、接続を外します。
  21. Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo Switch 電源と音量ボタンボードの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 先端が鋭利でないピンセットで電源/ボリューム用ボードを摘んで、取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Blake Klein
メンバー登録日: 01/29/17
70,537 ポイント
50のガイドは作成済み
7 件のコメント
Great guide. Just repaired my daughters Switch by replacing power button.
William Flo - 返信
I replaced the cable and still have the same issue, volume up button don't work and volume down is volume up, and it's always kn
nem37g - 返信
Hi, did you manage to fix it? I have the exact issue
Jaime Casado -
I changed the cable and it works.
Thanks
Jaime Casado -
Great guide. There were a couple of steps I found missing, but the rest of the guide had very similar steps, so just applying the same logic to the mini-boards I had to pull worked perfectly. This guide saved me from having to buy a new switch or pay almost the price of a new one to have it repaired!
Draque Thompson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 96
過去 30 日: 488
今までの合計 25,940
