メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、デバイスの電源が切れているか必ず確認してください。
    • Joy Conコントローラーの裏面上の小さな丸いボタンを押します。
    • ボタンを押しながら、コントローラーを上側に向けてスライドします。
  2. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • Joy Conをスライドして、コンソールから完全に外します。
    • 反対側のJoy Conにも同じ作業を繰り返してください。
  3. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, 背面のネジを外す: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Y00ドライバーを使って、背面パネルを固定している長さ6.3 mmのネジ4本を取り外します。
    • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きしてください。再組み立ての際は、正しい位置に戻してください。
    • 長さ6.3mmのY00ネジを外す際にネジ頭を舐めてしまった場合は、運が良くて必要な注意をして作業ができるなら、Y0ビットを使って問題のネジを外せる可能性があります。この方法を試す際の注意ですが、ドライバーのビットをネジ溝にしっかり噛み合わせるために、少し強めに押し込みながら作業する必要があります。
    • 上記の方法で舐めたネジを外した場合は、外したネジは再利用しないで、代わりに新しいネジと交換してください。
  4. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 2
    • JIS00ドライバーを使って、リアパネルを固定している次のネジを外します。
    • デバイスの上部側面の長さ2.5 mmネジー1本
    • デバイス下部側面の長さ2.5 mmネジー2本
    • このような固いネジが潰れないようにするためには、ネジが回らない場合は下向きにしっかりと力を入れて、ゆっくりと回してください。もしくは別のJIS00ドライバーを試してみてください。ドライバーをネジ頭の溝に奥まで差し込んでください。
    • 非常時にはPhillips規格の000番プラスドライバーを使うこともできますが、ネジを破損したりネジ頭を舐めてしまう恐れがあります。ドライバーをしっかり押し込むとともにゆっくり回してください。時には、全く同じ規格のものであっても、別のドライバーに変えると作業しやすくなることがあります。
  5. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, 本体側面中央のネジ取り外し: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, 本体側面中央のネジ取り外し: 手順 5、 2の画像 2
    • JIS00ドライバーを使用して、本体側面の3.8mmセンターネジ2本(左右各1本)を外します。
  6. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 指でデバイスの裏面のキックスタンドを持ち上げます。
    • microSDカードスロットのmicroSDカードが入っている場合は、次の作業に移る前に取り出してください。
  7. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, キックスタンドウェル内のネジ取り外し: 手順 7、 1の画像 1
    • JIS00ドライバーを使用して、キックスタンドウェルの1.6mmネジを取り外します。
    • キックスタンドを閉じます。
  8. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, リアパネルの取り外し: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, リアパネルの取り外し: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, リアパネルの取り外し: 手順 8、 3の画像 3
    • リアパネルをデバイス下部から持ち上げて、取り出します。
    • ゲームカードカートリッジのフラップは、プラスチックシェルの半分に取り付けられているため、リアパネルを閉じた状態では完全に持ち上げることができません。
    • リアパネルを本体底面から持ち上げて、取り外します。
  9. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, シールドプレートを外します: 手順 9、 1の画像 1
    • JIS00プラスドライバーを使って、デバイスにシールドプレートを固定している長さ3mmネジを6本外します。
  10. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 指先もしくはピンセットを使って、ファンの排気ポート付近のデバイス上部端のフォームを剥がします。
    • フォームが簡単に剥がれない場合は、無理に剥がそうとすると破れてしまう可能性があります。慎重に場所を変えながら剥がしてください。
  11. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換: 手順 11、 3の画像 1 Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換: 手順 11、 3の画像 2 Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • デバイスの端に沿ってシールドプレートの下にスパッジャーを挿入します。
    • こじ上げてシールドプレートを持ち上げ、デバイスから取り外します。
    • 作業で抵抗感を感じることがあります。シールドプレートはヒートシンクに放熱グリスで軽く装着されているため、問題ありません。
    • ピンク色の厚い放熱グリスが、シールドプレートとその下のコッパー製ヒートシンクの間の隙間を埋めています。これによりSwitchのオーバーヒートを防ぐことができます。
    • ピンクの放熱グリスは、注意すれば再利用できます。グリスを良い状態に保ち、再組み立ての際にヒートシンクとシールドの間にしっかりと接触すさせてください。
    • 交換が必要な場合は、放熱グリスの塗布ガイドを参照して古いサーマルコンパウンドを取り除き、再組立時にK5 Proなどの適切なコンパウンドに交換します。
  12. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーのポイントエンドを使って、バッテリーの接続を上向きに持ち上げて、マザーボードから外します。
  13. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, ヒートシンクを取り出します: 手順 13、 1の画像 1
    • JIS00プラスドライバーを使って、ヒートシンクをマザーボードに固定している、長さ3mmネジを3本外します。
    • ヒートシンクとファンの両方に貼られた2枚のスポンジを慎重に剥がしてください。
    • ファンをクリーニングできる程度まで、スポンジを剥がしてください。
    • このスポンジはとてもデリケートで、簡単に破れてしまいます。以下の方法でスポンジを剥がしてください。
    • スポンジのどこにも貼り付いていない部分の下にスパッジャーの先を差し込みます。
    • スポンジの上部を指で押して固定します。
    • スパッジャーの先端をスポンジ下の反対側の端まで転がしてスポンジを剥がします。
  14. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換: 手順 15、 3の画像 1 Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換: 手順 15、 3の画像 2 Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは指先で、ヒートシンクを持ち上げて、マザーボードから外します。
    • ヒートシンクは放熱グリスでCPUに軽く装着されているため、作業に抵抗を感じても問題ありません。
    • 90%以上濃度のイソプロピルアルコールとマイクロファイバークロスを使って、古い放熱グリスをヒートシンクとCPUから拭き取ります。再組み立てをする前に、CPUに新しい放熱グリスを塗布してください
    • 以前にサーマルペーストが塗布されていた全ての表面に、サーマルペースト(放熱グリス)を塗布してください。これには、ヒートパイプとアルミシールドの間も含みます。
  15. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, ファンを取り出します: 手順 16、 2の画像 1 Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, ファンを取り出します: 手順 16、 2の画像 2
    • 開口ツール、スパッジャーもしくは指先でファンケーブルのZIFコネクタ上のヒンジ状のロッキングフラップを持ち上げます。
  16. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換: 手順 17、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、マザーボード上のコネクタからまっすぐファンケーブルを引き抜きます。
  17. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • JIS00プラスドライバーを使って、ファンを固定している長さ4.8mmネジを3本外します。
  18. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換: 手順 19、 2の画像 1 Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ファンをまっすぐ持ち上げてデバイスからファンを取り出します。
    • 新しい交換用パーツとオリジナルのパーツを見比べてください。ラバーブッシュなどのコンポーネントを交換用パーツに移植する必要があります。
  19. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, 電源と音量ボタンボード: 手順 20、 2の画像 1 Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, 電源と音量ボタンボード: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、電源/音量リボンケーブルのZIFコネクタ上の小サイズの黒のロッキングフラップを跳ね上げます。
  20. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、テープで固定された電源/ボリュームリボンケーブルをこじ開けて、接続を外します。
  21. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換: 手順 22、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
  22. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換, 外部電源とボリュームボタン: 手順 23、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • 先端の鋭利でないピンセットを使って、ゴム製電導性パッドを引き抜きます。
  23. Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo Switchの外部電源とボリュームボタンの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • 先端が鋭利でないピンセットを使って、電源とボリュームボタンを摘んで取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Blake Klein
メンバー登録日: 01/29/17
73,724 ポイント
50のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
What happens if the small black locking flap breaks?
James Funderburk - 返信
Two angles are congruent if they have the same measure. You already know that when two lines intersect the vertical angles formed are congruent. You have also seen that if ∠A and ∠B are each complementary to ∠C, then ∠A ~= ∠B. There are other angle relationships to explore. When you expose these angle relationships, you will establish their truth using a formal proof.
Qui Ma - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 194
過去 30 日: 944
今までの合計 17,043
