メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、デバイスの電源が切れているか必ず確認してください。
    • Joy Conコントローラーの裏面上の小さな丸いボタンを押します。
    • ボタンを押しながら、コントローラーを上側に向けてスライドします。
  2. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • Joy Conをスライドして、コンソールから完全に外します。
    • 反対側のJoy Conにも同じ作業を繰り返してください。
  3. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換, リアパネル上のネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
  4. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 2
    • JIS000ドライバーを使って、リアパネルを固定している次のネジを外します。
    • デバイスの上部側面の長さ2.5 mmネジー1本
    • デバイス下部側面の長さ2.5 mmネジー2本
    • このような堅いネジが潰れないようにするためには、下向きにしっかりと力を入れ、ゆっくりと回してください。もしくは別のJIS 000またはPH 000ドライバを試してみてください。
  5. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • JIS 000ドライバーまたはiFixit公式のPH 000ドライバーを使用して、本体側面の3.8mmセンターネジ2本(左右各1本)を外します。
  6. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 指でデバイスの裏面のキックスタンドを持ち上げます。
    • microSDカードスロットのmicroSDカードが入っている場合は、次の作業に移る前に取り出してください。
  7. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーまたはiFixit公式のPH 000ドライバーを使用して、キックスタンドウェルの1.6mmネジを取り外します。
    • キックスタンドを閉じます。
  8. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • リアパネルをデバイス下部から持ち上げて、取り出します。
    • ゲームカードカートリッジのフラップは、プラスチックシェルの半分に取り付けられているため、リアパネルを閉じた状態では完全に持ち上げることができません。
    • リアパネルを本体底面から持ち上げて、取り外します。
  9. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換, microSDカードリーダーを取り出します: 手順 9、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくはiFixitドライバーPH000を使って、デバイス本体にmicro SDカードリーダーを固定している、長さ3.1mm プラスネジを1本外します。
  10. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 指やピンセットを使って、microSDカードリーダーの接続を外してデバイスから取り出します。
    • 再組み立て作業では、フォームパッド下のプレスコネクタがマザーボードにしっかりと装着されているか確認してください。カードリーダーを再インストールする前に、フォームパッドを外しておくと便利です。
  11. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換, シールドプレートを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくはiFixitドライバーPH000を使って、デバイスにシールドプレートを固定している長さ3mmネジを6本外します。
  12. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 指先もしくはピンセットを使って、ファンの排気ポート付近のデバイス上部端のフォームを剥がします。
    • フォームが簡単に剥がれない場合は、無理に剥がそうとすると破れてしまう可能性があります。慎重に場所を変えながら剥がしてください。
  13. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 13、 3の画像 1 Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 13、 3の画像 2 Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • デバイスの端に沿ってシールドプレートの下にスパッジャーを挿入します。
    • こじ上げてシールドプレートを持ち上げ、デバイスから取り外します。
    • 作業で抵抗感を感じることがあります。シールドプレートはヒートシンクに放熱グリスで軽く装着されているため、問題ありません。
    • ピンク色の厚い放熱グリスが、シールドプレートとその下のコッパー製ヒートシンクの間の隙間を埋めています。これによりSwitchのオーバーヒートを防ぐことができます。
    • ピンクの放熱グリスは、注意すれば再利用できます。グリスを良い状態に保ち、再組み立ての際にヒートシンクとシールドの間にしっかりと接触すさせてください。
    • 交換が必要な場合は、放熱グリスの塗布ガイドを参照して古いサーマルコンパウンドを取り除き、再組立時にK5 Proなどの適切なコンパウンドに交換します。
  14. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーのポイントエンドを使って、バッテリーの接続を上向きに持ち上げて、マザーボードから外します。
  15. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換, ヒートシンクを取り出します: 手順 15、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくは iFixit PH 000ドライバーを使って、ヒートシンクをマザーボードに固定している、長さ3mmネジを3本外します。
    • ヒートシンクとファンの両方に貼られた2枚のフォーム製スチロールを慎重に剥がしてください。
    • ファンをクリーニングできる程度まで、フォームを剥がしてください。
    • フォームはとてもデリケートで、簡単に破れてしまいます。以下の方法でフォームを剥がしてください。
    • 何も装着していないフォーム部分にスパジャーの先を差し込みます。
    • フォームの上部を指で押して固定します。
    • スパッジャーの先端をフォーム下の反対側先端までスライドします。
  16. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 17、 3の画像 1 Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 17、 3の画像 2 Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは指先で、ヒートシンクを持ち上げて、マザーボードから外します。
    • ヒートシンクは放熱グリスでCPUに軽く装着されているため、作業に抵抗を感じても問題ありません。
    • 90%以上濃度のイソプロピルアルコールとマイクロファイバークロスを使って、古い放熱グリスをヒートシンクとCPUから拭き取ります。再組み立てをする前に、CPUに新しい放熱グリスを塗布してください
    • 以前にサーマルペーストが塗布されていた全ての表面に、サーマルペースト(放熱グリス)を塗布してください。これには、ヒートパイプとアルミシールドの間も含みます。
  17. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換, ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーを外します: 手順 18、 2の画像 1 Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換, ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーを外します: 手順 18、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先で、デジタイザケーブルのZIFコネクタ上のヒンジ状のロッキングフラップをまっすぐ上に持ち上げます。
  18. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 19、 2の画像 1 Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ゲームカードリーダーのコネクタからデジタイザケーブルを水平にスライドして外します。
    • 再組立時にケーブルを挿入する前に、ZIFコネクタのロックフラップが上に 跳ね上がっていることを確認してください。
    • ケーブルが基板と平行になるように、ゆっくりとコネクタにスライドさせて装着します。
    • ケーブルを無理に差し込まないでください。挿入できない場合は、ロックフラップが確実に跳ね上がっていることを確認し、ケーブルの位置を変えてから、もう一度試してください。
    • 修理後、タッチスクリーンが動作せず、ゲームカードリーダーが動作する場合は、このケーブルが正しく挿入されているかどうか確認してください。ゲームカードリーダーも動作しない場合は、代わりに次のステップでゲームカードコネクタを確認してください。
  19. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 20、 2の画像 1 Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーのコネクタを、マザーボードから持ち上げて接続を外します。
    • このようなプレスコネクターを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さえないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
    • 再組立後、タッチスクリーンが動作しない、またはゲームカードが検出されない場合、このプレスコネクターを完全に再接続していない可能性があります。慎重に外して、もう一度試してみてください。
  20. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • JIS000ドライバーもしくは iFixit PH000ドライバーを使って、デバイスにゲームカードリーダーとヘッドホンジャックを固定している、長さ3.1mmネジを3本外します。
  21. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先を使って、ヘッドホンジャックのブラケットを取り出します。
  22. Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 23、 2の画像 1 Nintendo Switch ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、ヘッドホンジャックとゲームカードリーダーのボードを取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
デバイスを再起動した後、お持ちの新ゲームカードリーダーが機能しない場合は、電源を切り、バッテリーコネクタを外してから再接続します。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
112 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
35,418 ポイント
82のガイドは作成済み
52 件のコメント
It worked, thanks
Angie Rayos - 返信
After changing the board out, I don’t have touch on the screen, put the original PCB back in the console and i have touch again, so its not that I did any damage to the flexes or ZIF connector. Any one have any ideas?
Griffin - 返信
Hey man, did you ever figure this out? I have the exact same issue. My touchscreen is no longer working.
Uncle Jessy -
Seems there are different kinds of card slots, European, American and Japanese, Installing for example an Eurean version into an American version wil result in a not working touchscreen , i think it`s a software issue as the cardslot had same parts, if anyone finds a workaround please let us know
Eric Boer (De pspdokter) -
Nintendo does not like aftermarket replacement part. Get original second hand and will be ok
mfijak -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 31
過去 7 日: 319
過去 30 日: 1,638
今までの合計 119,202
