メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Nexus 6 背面向きカメラの交換
必要な工具と部品
    1. Nexus 6 背面向きカメラの交換, SIMカード: 手順 1、 1の画像 1
      • SIMカードのエジェクトツール(もしくは紙クリップ)を使って、デバイス上部にある穴に差し込んで、SIMカードホルダーが出てくるまで押し込みます。この作業には力が必要です。
      • SIMカードとSIMカードホルダーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus 6 背面向きカメラの交換, リアケース: 手順 2、 2の画像 1 Nexus 6 背面向きカメラの交換, リアケース: 手順 2、 2の画像 2
      • このガイド中の作業では、柔らかい布などを作業台に敷いて、スクリーンに傷が入らないようにします。
      • 柔らかいプラスチックの開口ピックを使って、裏側ケースをこじ開けます。
      • 左側の音量キーの隣にある電源と音量のキーのリボンケーブルにご注意ください。リボンは露出しており、開口ツールでダメージを与えてしまうことがあります。
      • 手で慎重にデバイス本体からリアケースから引き離します。 ケースはデバイスの一部に接着剤で固定されているため、この作業には多少の力が必要になる場合があります。 ケースが若干変形しても心配しないでください。
      • 接着剤を柔らかくするには、iOpenerの利用方法を参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nexus 6 背面向きカメラの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 2.3 mm T3トルクスネジをT3トルクスネジ用ドライバーを使って、合計22本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nexus 6 背面向きカメラの交換: 手順 4、 3の画像 1 Nexus 6 背面向きカメラの交換: 手順 4、 3の画像 2 Nexus 6 背面向きカメラの交換: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、デバイスの下側に付けられたゴム製のプロテクタを外します。
      • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタケーブルと反対側から接続を慎重に外します。
      • バッテリーの側面とマザーボードの側面を、手でゆっくりと引き離して完全に分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus 6 背面向きカメラの交換, 背面向きカメラ: 手順 5、 2の画像 1 Nexus 6 背面向きカメラの交換, 背面向きカメラ: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • スパッジャーを使って、背面向きカメラコネクタの接続を外します。
      • ピンセット を使って、背面向きカメラを慎重に取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Marina Moore
メンバー登録日: 01/13/15
4,305 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 メンバー
84のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Even though I followed the guide, step by step, and heeded all the advice, once reassembled I cannot get the phone to restart.
Charles Brittain - 返信 共有
check the power and volume ribbon cable and the connector at the top left of the device, it could be loose..
hussain alshaykhnasir - 返信 共有
I had the same problem. But it resolved itself when I connected the charger to the phone.
Thomas Boehm - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 69
今までの合計 5,691
