このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
このガイドはMoto X4のバッテリーを取り出すための方法です。
デバイスが膨張している場合は、適切な方法で処分してください。
デバイスを再組み立てする前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
必要な工具と部品
ミッドフレームを固定している20本のネジを外します。
2.7 mm T3長ネジー11本
黒色の3.6 mm長ネジー9本
ネジを外した後でも、ミッドフレームはクリップで固定されています。
ミッドフレームを外します。
ミッドフレームの上部端をデバイス本体に位置を揃えて、押し込んで装着します。
下端を少し左にずらして、左側のメタル製ミッドフレームのクリップをデバイス端の下に移動させます。
ミッドフレームの下部端を押し込んで装着します。
開口ピックをバッテリーの底側の先端にスライドします。
接着剤を緩めるために、開口ピックの半分までゆっくりと内側に差し込みます。
さらに別の開口ピックを、最初に差し込んだピックに沿って挿入し、ゆっくりと内側に押し込みながらバッテリーを接着剤から解放します。
バッテリーを取り出します。
バッテリーの溝に残っている接着剤を全て取り除きます。
バッテリーの溝にTesa Tapeなどの薄い両面テープを2本装着します。
約30秒間、バッテリーをしっかりと押さえて固定します。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
リペアが上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、 Motorola Moto X4 Answers communityを利用してください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
I want to change my motorola x4 mobile's battery. Where should I go to get the better service (means the original battery and the best service centre)?
My battery keeps overheating and drains quickly. I did everything to close background apps to no avail. Does that mean I need new battery?
Hi Traude,
It may be that your battery is damaged and is has a minor internal short. This can cause the battery to drain and overheat. Replacing the battery would be the first thing I’d try. However, it may also be a motherboard problem.
