メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Motorola Moto X4ディスプレイアセンブリの修理
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto X4ディスプレイアセンブリの修理, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto X4ディスプレイアセンブリの修理, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • 修理終了後、Motorola Moto X4は防水防塵機能を保っていません。ご注意ください。
    • 再組み立てを始める前に、Moto X4のバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー をアクシデントで穴を開けてしまうと、引火したり爆発の危険性があります。
    • iOpenerもしくはヒートガンを使って、ディスプレイ4辺全ての端が熱くて触れない程度まで温めます。これは固定用に使われている接着剤を柔らかくするためです。
    • 開口ピックなど先が先端になった開口ツールをディスプレイ端の下に差し込み、接着剤を慎重に切り込みながら、デバイス周辺全体をスライドします。
    • 2、3mm以上、ツールを奥まで差し込まないでください。右側端にはディスプレイケーブルが搭載されているため、ダメージを与えてしまいます。
    • 左端からディスプレイを開き、右側にめくります。まだ完全に2つを離さないでください。
    • 作業が完了したら、ディスプレイ周辺に残っている接着剤を綺麗に取り除いてください。高濃度のイソプロピルアルコールと、メガネ拭きのようなリントフリーの布を使って拭き取ります。それから、Tesa 61395のような強力な両面テープを使ってディスプレイを装着します。
  2. Motorola Moto X4ディスプレイアセンブリの修理: 手順 2、 3の画像 1 Motorola Moto X4ディスプレイアセンブリの修理: 手順 2、 3の画像 2 Motorola Moto X4ディスプレイアセンブリの修理: 手順 2、 3の画像 3
    • スパッジャーを上部コネクタ付近の黒色のタブの下に差し込み、跳ね上げます。
    • ケーブルを摘んで、Moto X4本体からスクリーンの接続を丁寧に外します。
  3. Motorola Moto X4ディスプレイアセンブリの修理: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto X4ディスプレイアセンブリの修理: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto X4ディスプレイアセンブリの修理: 手順 3、 3の画像 3
    • スパッジャーを下側のコネクタ付近にある黒いタブの下に差し込み、跳ね上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
0%
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
254,121 ポイント
529のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
8 件のコメント
This guide really only covers screen removal, and should detail replacing the screen as advertised. Here are a few more steps that should be added:
1. Transferring old hardware to the new screen (seals, filters, fingerprint sensor, & the grey carbon mat.
2. Cleaning up old adhesive.
3. Applying new adhesive, whether it’s the one-piece that ifixit carries (recommended), or Tesa tape.
4. Installing the new display assembly
Andrew Parker - 返信
Is it possible to remove and replace only the glass? Can I do that without removing the whole LCD screen and avoid disconnecting/reconnecting wires?
Drew S - 返信
Hi Drew,
I haven’t tried, but I think it is possible to do a glass-only repair for this LCD screen, as long as you have the necessary tools and bonding adhesives. You would still have to deal with the fingerprint sensor, which is sealed onto the glass.
Arthur Shi -
I noticed the fingerprint sensor not being quite as low on the right edge after this. Also, I think it has a bit of “give” now when I press on it with a thumbnail. If the tips of my thumbs weren't so dry right now I might not have noticed, though.
Chris Young - 返信
Hey Chris,
Did you add adhesive to the fingerprint sensor, if you didn't add some adhesive it may have some play, as most things need to be glued in place, and you could have forgotten to add some new adhesive.
Dominik Rodriguez -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 82
今までの合計 17,153
