この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを使って、Motorola Moto X PureエディションのLCDとデジタイザアセンブリを取り出して交換します。
デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
作業を始める前に、最後の手順を確認してくださいそして、交換用パーツが画像のものと一致するか比較してください。 このガイドは、新しいフレームにすでに付けられたスクリーン/ディスプレイを交換する方法です。裸のディスプレイを交換用に購入している場合は、古いディスプレイから慎重にフレームを外して、新しいディスプレイに接着剤で装着しなければなりません。この作業は、作業手順に含まれていません。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
デバイスからカバーを慎重にこじ開けます。
まず、ピンセットとスパッジャーを使用して、リアカバーとデバイス筐体の両方に残っている接着剤を剥がし取ります。
次に、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ない布で接着エリアを綺麗に拭き取ります。 拭き取る際は、前後ではなく、一方向に動かしてください。 新しい接着剤を付けるため表面を準備してくれます。
交換用の接着剤は、バックカバーの形状完全フィットするようにプレカットされたシートで提供されてます。 このプレカットシートがない場合は、Tesa 61395などの高接着両面テープを使用できます。バックカバーにプレカットした接着剤を取り付ける前に、メタルインサートを外してください。 接着剤を装着してから、インサートを交換します。
バックカバーを取り付けた後、デバイスに強い安定した圧力を数分間加えて、接着剤をしっかりと接着させます。
LCDスクリーンとデジタイザアセンブリ(フレーム付き)のみが残ります。
交換用のパーツとオリジナルが一致しているか確認してください。新しいフレームに取り付けるため、古いフレームから必要なすべての部品を取り外したか確認してください。
新しいディスプレイには、フロントスピーカーグリルの上にある小さな金属製のスピーカーガードが取り付けられていない場合があります。 この場合、次の手順に進みます。 ディスプレイにこれらがインストールされている場合は、ここで作業を終了です。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
85%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
what i needed to know how to replace speaker covers
I have Motorola moto x pure edition that the LCD screen went bad/ blacked out. I found a replacement screen. Now the left half of the screen works perfectly but the right half is scrambled. What causes this? Is there a bad component that I can replace to fix this? Has anyone else experienced this? Is it a bad motherboard?
I have 2 of these phones, but really needed to replace the screen on the latest one to get data off it. I thought I’d get the walnut back off the first phone, but I found it wasn’t as easy as the rubber backing, perhaps heat transfer issues, and super hard to get it started, I have a small crack at that point.
