メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto G6 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto G6 スクリーンの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 2の画像 2
    • 紙クリップもしくはSIMカードのエジェクトツールをSIMカードトレイの小さなホールに差し込みます。デバイス上部端の右側にホールがあります。
    • ツールをホール内側に押し込んで、トレイを取り出します。
    • トレイを取り出すには、かなりの力が必要です。
    • 取り出すためのメカニズムがこのデバイスでは通常より深く、SIMカードのエジェクトツールは長いタイプが必要です。ツールの長さが足りずメカニズムに届かない場合は、まっすぐ伸ばした紙クリップで試行してください。
  2. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • SIMカードトレイを取り出します。
    • SIMカードを再挿入する際は、トレイに対して正しい方向で装着しているか確認してください。
  3. Motorola Moto G6 スクリーンの交換, リアガラスを外します: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、電源を切ってください。
    • できれば解体前に、バッテリーを放電してください。バッテリーが充電されていると、バッテリーがオーバーヒートしたり、作業中に誤ってダメージを与えてしまうと危険な発火事故を起こすリスクが高まります。
    • リアガラスに亀裂が入っている場合は、梱包用テープで表面を覆ってください。ガラスが飛散することによる怪我を防ぐためです。
    • iOpenerを準備して、デバイス端に沿って約2分間温めます。熱くて触れない程度まで温まると、リアガラスを固定している接着剤が柔らかくなっています。
    • 接着剤を十分に柔らかくするには、iOpenerを複数回に渡って温めて、作業を繰り返す必要があります。オーバーヒートを防ぐため、iOpenerの使用方法を参照してください。
    • ヘアードライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できますが、デバイスのオーバーヒートにはご注意ください。ディスプレイと内蔵バッテリーは、ヒートダメージを受けやすいです。
  4. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 吸盤カップをリアガラスの下側端に取り付けます。
    • 吸盤カップをしっかりと、一定の力で引き上げ、フレームとリアガラスの間にわずかな隙間を作ります。
    • ガラスに亀裂が入っている場合は、吸盤カップが上手く装着しません。ガムテープを使って持ち上げてください。もしくは吸盤カップに強力ボンドをつけて、スクリーンに固定してから作業を続けてください。
    • この作業にはかなりの力が必要です。しかし吸盤カップでツールを差し込めるだけのわずかな隙間を作るだけで十分です。
    • 作業が上手く進まない場合は、接着剤をさらに柔らかくするためにさらに温めてから作業を継続してください。接着剤はすぐに冷却して硬くなります。そのため何度も温めなければなりません。
    • 開口ピックをリアガラスの下にできた隙間に差し込みます。
  5. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • デバイス下側端に沿ってピックをスライドして、リアガラスを固定している接着剤を切開します。
    • コーナー周辺の作業では慎重にゆっくりと切開してください。ピックがカーブしたガラスを押し上げると、左右の端に沿ってガラスの湾曲した部分がいとも簡単に割れてしまいます。
    • 切開が終わると、冷えて固くなった接着剤が再装着してしまうことがあります。これを防ぐために、ピックをコーナーに残しておきます。それから次の手順に移ってください。同じように四隅にピックをその場に残します。
  6. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 接着剤を温めて柔らかくするため、デバイス裏側の右側端を温めます。
  7. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • リアガラス右端に沿って開口ピックをスライドして、下に付けられた接着剤を切開します。
  8. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • リアガラスの接着剤を弱めるため、デバイス裏側の上部端を温めます。
  9. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 2 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • デバイス上部端に沿って開口ピックをスライドして、リアガラスを固定している接着剤を切開します。
    • コーナー周辺をスライドする際は慎重に、ゆっくりと作業を進めてください。ピックがカーブしたガラスを押し上げると、左右に沿ってガラスの湾曲した部分が簡単に割れてしまいます。
  10. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • デバイス背面の左側端を温めて、下の接着剤を柔らかくします。
  11. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 2 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • ピックをデバイス左側端に沿ってスライドし、リアガラスの接着剤を切開します。
  12. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • ガラスが接着剤で外れない場合は、再度温めて、接着剤を柔らかくする作業を繰り返してください。
    • リアガラスを慎重に持ち上げます。接着剤が完全に剥がれていることを確認してください。
    • リアガラスを外します。
    • 再組み立ての際は、ここで作業を一旦中断して、カット済みの接着剤カードまたはTesa 61395などの高強度両面接着テープを使用して、リアガラスの接着剤を交換します。
    • 再組み立て中のデバイスを密封した後は、教科書や厚みのある本を数冊、デバイスの上に30〜60分間積み重ねます。 これにより強力な接着が保証されます。
  13. Motorola Moto G6 スクリーンの交換, バッテリーのテープを剥がします。: 手順 13、 2の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換, バッテリーのテープを剥がします。: 手順 13、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーを覆っている黒いテープを慎重に剥がします。
    • テープを外します。
    • 可能であれば、テープをそのまま残しておきます。再組み立ての際に再利用できます。
  14. Motorola Moto G6 スクリーンの交換, プラスチックカバーを外します。: 手順 14、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、プラスチックカバーを覆っている17本のネジを外します。
    • グレーの3mm長ネジ−11本
    • 黒の2.5mm長ネジ−5本
    • シルバーの3.5mm長ネジ−1本
  15. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 2 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をプラスチックカバーの左端上部の凹みに差し込みます。
    • スパッジャーを使ってカバーの上部端を持ち上げて、カバーを固定しているクリップを外します。
    • プラスチックカバーを外します。
  16. Motorola Moto G6 スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 16、 2の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    • 再組み立ての際は、デバイスを密封する前に、電源を入れて修理の結果が上手くいったか点検することをお勧めします。作業に戻る時は、電源を必ず切ってください。
  17. Motorola Moto G6 スクリーンの交換, バッテリーの接着剤を柔らかくします: 手順 17、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、スクリーンの右側半分に載せて約2分間温めます。バッテリーの底に固められた接着剤を柔らかくします。必要に応じてiOpener を温めてください。
    • バッテリーもしくはディスプレイをiOpener でオーバーヒートしないようにご注意ください。バッテリーが膨張していると気づいたら、すぐに温める作業を中止して、バッテリーを冷ましください。
    • 代わりに、イソプロピルアルコールをバッテリーの各コーナーの下に注入して数分間待機し、接着剤を弱めます。
  18. Motorola Moto G6 スクリーンの交換, バッテリーを取り出します。: 手順 18、 3の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換, バッテリーを取り出します。: 手順 18、 3の画像 2 Motorola Moto G6 スクリーンの交換, バッテリーを取り出します。: 手順 18、 3の画像 3
    • 開口ピックを使ってバッテリーを慎重にこじ開けます。アウターケース側の端から作業を始めます。
    • iOpenerを繰り返し温めて、接着剤を柔らかくする必要があります。接着剤は頑丈で、開口ピックがバッテリー下に差し込めるまで数回にわたって試行する必要があります。バッテリーが変形し始めたら、イソプロピルアルコールを注入して慎重にこじ開けてください。
    • この作業中、バッテリーを変形させないようにくれぐれも慎重に行ってください。柔らかいリチウムイオンバッテリーは危険な化学物質を排出させて引火したり爆発する危険性があります。メタル製ツールで過剰な力を入れてこじ開けたりしないでください。
    • バッテリーを取り出します。
    • ダメージが入ったり変形したバッテリーは安全性に問題があります。必ず新しいバッテリーに交換してください。
    • 再組み立て中は、バッテリーの下に残っているテープをすべて取り除き、イソプロピルアルコールで残っている接着剤を拭き取ります。 スクリーンアセンブリを再利用する場合は、新しいバッテリーを所定の位置に押し込む前に、バッテリーウェルに新しいプレカットバッテリー接着剤または高強度両面テープを貼り付けてください。
  19. Motorola Moto G6 スクリーンの交換, マザーボードの接続を外します。: 手順 19、 3の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換, マザーボードの接続を外します。: 手順 19、 3の画像 2 Motorola Moto G6 スクリーンの交換, マザーボードの接続を外します。: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボード右下端の3つのリボンケーブルの接続を外します。
  20. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 20、 2の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、黄色のマイクロフォンガスケットを取り出します。
  21. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 21、 2の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードの左上端のフロント向きセンサーの接続を外します。
  22. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 22、 3の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 22、 3の画像 2 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ボタンケーブルのZIFコネクタのロッキングタブをこじ開けます。
    • ピンセットを使って、ソケットからボタンケーブルをスライドして取り出します。
  23. Motorola Moto G6 スクリーンの交換, マザーボードを取り出します。: 手順 23、 1の画像 1
    • #000プラスドライバーを使って、マザーボードを固定している2.5mm長ネジを2本外します。
  24. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 2 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードの上部端をこじ開けます。ケーブルやコネクタが外れていることを確認してください。
    • マザーボードを上部端に向けてスライドして外します。
    • マザーボードを再装着する前に、ヘッドホンジャックのガスケットが正しい位置に装着されているか確認してください。それからマザーボードのガスケットをスライドして取り付けます。それからフロント向きカメラを装着して、マザーボードの上部端から全体を取り付けます。
  25. Motorola Moto G6 スクリーンの交換, スクリーンアセンブリから残りのパーツを取り出します。: 手順 25、 2の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換, スクリーンアセンブリから残りのパーツを取り出します。: 手順 25、 2の画像 2
    • 次の手順は、古いスクリーンから新しい交換用のパーツに残りのコンポーネントを移植する方法です。
    • ピンセットを使って、フレームの奥からマイクロフォン用の赤いガスケットを取り出します。
  26. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 26、 3の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 26、 3の画像 2 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、イヤピーススピーカーの一角をこじ開けます。
    • 続けてスピーカーの残りが接着剤から完全に剥がれるまで、スピーカーをこじ上げます。
    • イヤピーススピーカーを取り出します。
    • 再組み立ての際は、左側のバネコンタクトが向くようにスピーカーを取り付けます。上部プラスチックカバーの下側のコンタクトと合わさります。
  27. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 27、 3の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 27、 3の画像 2 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • 正面向きセンサーケーブルの下にゆっくりと開口ピックをスライドして、ミッドフレームを固定している接着剤を切開します。
    • 開口ピックを使って、ミッドフレームからフロント向きセンサーアレイを慎重に外します。
  28. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • 正面向きセンサーアレイを取り出します。
  29. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 29、 3の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 29、 3の画像 2 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、振動モーターとケーブルをミッドフレームに固定している接着剤から剥がします。
    • ケーブルは大変強力にミッドフレームに固定されています。スパッジャーで剥がすことができない場合は、簡易ナイフなどのような鋭利なツールを使って接着剤を切開して安全に取り出してください。スパッジャーで過剰な力を入れてしまうとケーブルにダメージを与えてしまうことがあります。
    • 振動モーターを取り出します。
  30. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 2 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • 開口ピックを電源と音量ボタンの回路基板の間に差し込みます。
    • 回路基板の裏にピックをスライドして、基板全体に回しながらフレームに留められた接着剤を切開します。
    • 基板裏のスライドが難しい場合は、回路基板を温めて接着剤を柔かくしてから試行してください。
  31. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、音量と電源ボタンの回路基板をスロットから慎重に引き抜きます。取り外し作業が難しい場合は、接着剤を完全に剥がしているか確認してください。
  32. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 32、 3の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 32、 3の画像 2 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、音量と電源ボタンの両端にあるシルバーの固定ブラケット2つをまっすぐ持ち上げ、デバイス本体から取り外します。
  33. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 33、 3の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 33、 3の画像 2 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 33、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、音量ボタン上端の裏側を押し出して、ボタン上部端をデバイスからスライドして取り出します。
    • ピンセットを使って、上部端から音量ボタンを慎重に引っ張り、取り出します。
    • 音量ボタンを再装着する際は、下側端を先に取り付けてから、ボタン全体を装着します。
  34. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 34、 3の画像 1 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 34、 3の画像 2 Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 34、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、電源ボタン下端の背面を押し、ボタンの下端を電話から取り出します。
    • ピンセットを使って、下端から引き抜いて電源ボタンを慎重に取り外します。
    • 電源ボタンを再装着する際は、最初に上端を挿入してから、残りのボタンを取り付けます。
  35. Motorola Moto G6 スクリーンの交換: 手順 35、 1の画像 1
    • スクリーンアセンブリが残ります。
    • オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングページを参照するか、Motorola Moto G6アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tarun Thiruma
メンバー登録日: 11/20/19
35,373 ポイント
134のガイドは作成済み
8 件のコメント
hello does anyone knows what is the part number of the housing/bracket or gasket (not sure how to call it) that holds the powerr and volume bottom into place on moto g6play?
1nonly - 返信
Nice instructions. I suggest adding that around step 24 or 25 removal of the rubber gasket/boot around the selfie camera be included. I didn’t see this anywhere in the instructions but found the part rolling around my table shortly after these steps. Also, as a general suggestion, and ice cube tray make organizing all the screws and little parts pretty easy.
William Gode - 返信
Thanks for identifying the selfie gasket.
Brian Provus -
This can be done more quickly and easier by removing the front glass too. Then unplugging the 3 cables from the motherboard, and feeding your new screen cables through the front into the back.
Ríain O' Donoghue - 返信
Where can i order the genuine screen (India) ? I asked in moto forums, they said only repair centers have genuine parts. :(
Saurabh W - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 41
過去 30 日: 147
今までの合計 27,266
