はじめに
Motorola Moto G6は、USB-C充電ポートを搭載しています。 充電ポートにより、外部電源を通じてバッテリーを再充電できます。 充電ポートが損傷している場合、それは損傷したバッテリー、または充電できないデバイスにつながる可能性があります。 その場合、充電ポートの交換が必要になります。
このガイドでは、充電ポートの交換方法について説明します。 修理の経験は必要ありませんが、この作業はバックシェルをこじ開け、デバイス内のプレートのネジを外し、内部パーツを取り出し、デバイスの内部をはんだ付けするためのツールが必要です。 このガイドの特定のデバイスモデルはXT1925-12です。 その他のモデル番号には、XT1925-4、XT1925-5、XT1925-6、およびXT1925DLがあります。
作業を始める前に、Rescue and Smart Assistantアプリをダウンロードしてデバイスをバックアップし、問題がソフトウェアに関連するものかハードウェアに関連するものかを診断してください。
修理を始める前に、デバイスの電源がオフになっていて、外部電源から切断されていることを確認してください。 下記の推奨ツールと新しい交換用Motorola Moto G6充電ポートを用意してください。
必要な工具と部品
できれば解体前に、バッテリーを放電してください。バッテリーが充電されていると、バッテリーがオーバーヒートしたり、作業中に誤ってダメージを与えてしまうと危険な発火事故を起こすリスクが高まります。
iOpenerを準備して、デバイス端に沿って約2分間温めます。熱くて触れない程度まで温まると、リアガラスを固定している接着剤が柔らかくなっています。
吸盤カップをリアガラスの下側端に取り付けます。
吸盤カップをしっかりと、一定の力で引き上げ、フレームとリアガラスの間にわずかな隙間を作ります。
作業が上手く進まない場合は、接着剤をさらに柔らかくするためにさらに温めてから作業を継続してください。接着剤はすぐに冷却して硬くなります。そのため何度も温めなければなりません。
開口ピックをリアガラスの下にできた隙間に差し込みます。
My back delaminated at this point. That is, the clear plastic started to come away leaving the paint layer behind. Mine is (was) the indigo blue one.
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
ガラスが接着剤で外れない場合は、再度温めて、接着剤を柔らかくする作業を繰り返してください。
リアガラスを慎重に持ち上げます。接着剤が完全に剥がれていることを確認してください。
リアガラスを外します。
When cleaning old adhesive off the back glass, be careful not to scratch the inner coating of the glass. If you scratch this coating with tweezers, it will leave visible “nicks” on the back glass.
ピンセットを使って、バッテリーを覆っている黒いテープを慎重に剥がします。
テープを外します。
Yes, there's the NFC tag that isn't mentioned, with its connection to the left. Thanks for the tip, Stuart; I gently lifted mine to the left and it seems to be intact. I guess I won't know until I try to pay for something.
プラスドライバーを使って、プラスチックカバーを覆っている17本のネジを外します。
グレーの3mm長ネジ−11本
黒の2.5mm長ネジ−5本
シルバーの3.5mm長ネジ−1本
The holes for the black screws are marked with a small triangle to differentiate them from the holes for the gray ones. I found this super helpful when reassembling!
Jamie Bell - 返信
スパッジャーの先端をプラスチックカバーの左端上部の凹みに差し込みます。
スパッジャーを使ってカバーの上部端を持ち上げて、カバーを固定しているクリップを外します。
プラスチックカバーを外します。
When reinstalling plastic cover, alignment is critical for underlying contacts to line up. Test all functions before sealing up the phone. If camera or speaker don’t work, recheck plastic cover installation and correct until all phone functions operate.
マザーボードを取り出します。
ポートを固定している4本のピンを、慎重にはんだ除去します。
ポートを回路基板に接続しているピンコネクタを慎重にはんだ除去します。
This is where the difficult rating comes in. Could use a picture from the other side of the port showing the small electrical pins. After all the work to get to this point, this is the easiest step to fail on and ruin the phone. The soldering guide does not cover this size, even under advanced. A proper soldering station heat gun seems the way to go.
I have been told that Motorola Moto G⁶ XT1925-6 charging board is bad, because even with new battery of 46% charge, it doesn't booth the fully before shutting down. When you plug in charge, it display that the phone will charge after cooling down then it would turn off. For a phone which is turned off for days! I have been to AliExpress to order for another charging board, but the pictures I am seeing are different from the one in my phone, which looks exactly like this one, that is, the continuation from motherboard to charging board. Please what should I do?
Enya Ivara - 返信
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
Thanks for the guide, but where can I buy a replacement charging port? I thought the Motorola replacement parts would be available here but I can‘t find it?
Hi! We are currently still in the process of adding Motorola parts into our inventory. Please check back soon!
Awesome guide! I really need to make this repair, is there anyone who knows where I can find a replacement port?
You can find them on eBay.
Any news on replacement charging ports for this phone? It looks like they are still not available.
Hi James,
It looks like we unfortunately won’t be stocking the port anytime soon—this is not a Motorola-specific part, and they don’t often offer bare replacement components. I would suggest looking for the port at electronic part stores such as Digi-Key.
Excellent disassembly/assembly guide. However, the real difficulty is in the soldering; replacing this surface mounted connector is quite tricky. I tried to use a heat gun and was successful in removing the connector, but used way too much liquid solder when I tried to replace the connector and shorted all the pins together - total loss at this point. Heat gun with liquid solder should work but use solder sparingly!! BTW, lots of connectors available - both on eBay and Amazon.
At what temperature shold the glass be heated to? My heat gun goes from 250 up to 1350.
Miles Raymond - 返信
START LOW.
These plastics can be almost endlessly remelted, held at temp, etc., if done gently.
With a heat gun, I'd hesitate to go too far past 250°F/115°C too quickly until I was comfortable with the material.
Plastic WILL begin to burn and permanently deteriorate at 350-400°F or so.
Silicone can handle up to 400-500°F.
(Get a cast iron pot or pan to roughly 250°F/110°C, then invert and put a silicone cookie sheet on it to make a work surface that will make life waaaaaay easier. Preheat the device along with the pan for a few minutes, too.)
Filthy Pazuzu - 返信
