この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Motorola Moto G6は、USB-C充電ポートを搭載しています。 充電ポートにより、外部電源を通じてバッテリーを再充電できます。 充電ポートが損傷している場合、それは損傷したバッテリー、または充電できないデバイスにつながる可能性があります。 その場合、充電ポートの交換が必要になります。
このガイドでは、充電ポートの交換方法について説明します。 修理の経験は必要ありませんが、この作業はバックシェルをこじ開け、デバイス内のプレートのネジを外し、内部パーツを取り出し、デバイスの内部をはんだ付けするためのツールが必要です。 このガイドの特定のデバイスモデルはXT1925-12です。 その他のモデル番号には、XT1925-4、XT1925-5、XT1925-6、およびXT1925DLがあります。
作業を始める前に、Rescue and Smart Assistantアプリをダウンロードしてデバイスをバックアップし、問題がソフトウェアに関連するものかハードウェアに関連するものかを診断してください。
修理を始める前に、デバイスの電源がオフになっていて、外部電源から切断されていることを確認してください。 下記の推奨ツールと新しい交換用Motorola Moto G6充電ポートを用意してください。
必要な工具と部品
できれば解体前に、バッテリーを放電してください。バッテリーが充電されていると、バッテリーがオーバーヒートしたり、作業中に誤ってダメージを与えてしまうと危険な発火事故を起こすリスクが高まります。
iOpenerを準備して、デバイス端に沿って約2分間温めます。熱くて触れない程度まで温まると、リアガラスを固定している接着剤が柔らかくなっています。
プラスドライバーを使って、プラスチックカバーを覆っている17本のネジを外します。
グレーの3mm長ネジ−11本
黒の2.5mm長ネジ−5本
シルバーの3.5mm長ネジ−1本
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
83%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
Thanks for the guide, but where can I buy a replacement charging port? I thought the Motorola replacement parts would be available here but I can‘t find it?
Hi! We are currently still in the process of adding Motorola parts into our inventory. Please check back soon!
Awesome guide! I really need to make this repair, is there anyone who knows where I can find a replacement port?
You can find them on eBay.
