はじめに
このガイドを参照して、Moto Zの消耗したバッテリーを交換します。
デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
バッテリーが膨張している場合は、デバイスを温めないでください。必要に応じて、イソプロピルアルコール(90+%) を注射器やスポイトに含ませて、バックカバーの端に沿って注入します。膨張したバッテリーは危険なため、保護メガネを装着して、特に注意を払いながら作業を進めてください。作業方法がわからない場合は、修理のプロフェッショナルにご相談ください。
ディスプレイアセンブリは非常に壊れやすく、補強がありません。ディスプレイアセンブリを取り扱うときは、ゆっくりと慎重に作業を行ってください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
バッテリーを取り出します。
残りの接着剤をデバイス本体から除去します。イソプロピルアルコールとファイバークロスで接着面を綺麗に拭き取ってください。
プレカットされた接着ストリップもしくは両面テープの接着面を、バッテリーのシルバーの部分に装着します。黒いフォームレイヤー上には装着しないでください。
接着ストリップをバッテリーに装着して、5-10秒間押さえて固定します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を調整してください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
