メインコンテンツにスキップ
Moto G6 Plus スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Moto G6 Plus スクリーンの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 2の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 2の画像 2
    • 紙クリップもしくはSIMカードのエジェクトツールを、デバイス右上端の右側にあるSIMカードトレイに付いたホールに差し込みます。
    • ツールをホール内側に押し込んで、トレイを取り出します。
    • トレイを取り出すには、かなりの力が必要です。
    • 取り出すためのメカニズムがこのデバイスでは通常より深く、SIMカードのエジェクトツールは長いタイプが必要です。ツールの長さが足りずメカニズムに届かない場合は、まっすぐ伸ばした紙クリップで試行してください。
  2. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • SIMカードトレイを取り出します。
    • SIMカードを再挿入する際は、トレイに対して正しい方向で装着しているか確認してください。
  3. Moto G6 Plus スクリーンの交換, リアガラスを外します: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、電源を切ってください。
    • できれば解体前に、バッテリーを放電してください。バッテリーが充電されていると、バッテリーがオーバーヒートしたり、作業中に誤ってダメージを与えてしまうと危険な発火事故を起こすリスクが高まります。
    • リアガラスに亀裂が入っている場合は、梱包用テープで表面を覆ってください。ガラスが飛散することによる怪我を防ぐためです。
    • iOpenerを準備して、デバイス端に沿って約2分間温めます。熱くて触れない程度まで温まると、リアガラスを固定している接着剤が柔らかくなっています。
    • 接着剤を十分に柔らかくするには、iOpenerを複数回に渡って温めて、作業を繰り返す必要があります。オーバーヒートを防ぐため、iOpenerの使用方法を参照してください。
    • ヘアードライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できますが、デバイスのオーバーヒートにはご注意ください。ディスプレイと内蔵バッテリーは、ヒートダメージを受けやすいです。
  4. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 吸盤カップをリアガラスの下側端に取り付けます。
    • 吸盤カップをしっかりと、一定の力で引き上げ、フレームとリアガラスの間にわずかな隙間を作ります。
    • ガラスに亀裂が入っている場合は、吸盤カップが上手く装着しません。ガムテープを使って持ち上げてください。もしくは吸盤カップに強力ボンドをつけて、スクリーンに固定してから作業を続けてください。
    • この作業にはかなりの力が必要です。しかし吸盤カップでツールを差し込めるだけのわずかな隙間を作るだけで十分です。
    • 作業が上手く進まない場合は、接着剤をさらに柔らかくするためにさらに温めてから作業を継続してください。接着剤はすぐに冷却して硬くなります。そのため何度も温めなければなりません。
    • 開口ピックをリアガラスの下にできた隙間に差し込みます。
  5. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • デバイス下側端に沿ってピックをスライドして、リアガラスを固定している接着剤を切開します。
    • コーナー周辺の作業では慎重にゆっくりと切開してください。ピックがカーブしたガラスを押し上げると、左右の端に沿ってガラスの湾曲した部分がいとも簡単に割れてしまいます。
    • 切開が終わると、冷えて固くなった接着剤が再装着してしまうことがあります。これを防ぐために、ピックをこの角に残しておきます。それから次の手順に移ってください。同じように四隅にピックをその場に残します。
  6. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 接着剤を温めて柔らかくするため、デバイス裏側の右側端を温めます。
  7. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • リアガラス右端に沿って開口ピックをスライドして、下に付けられた接着剤を切開します。
  8. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • リアガラスの接着剤を弱めるため、デバイス裏側の上部端を温めます。
  9. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 2 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • デバイス上部端に沿って開口ピックをスライドして、リアガラスを固定している接着剤を切開します。
    • コーナー周辺をスライドする際は慎重に、ゆっくりと作業を進めてください。ピックがカーブしたガラスを押し上げると、左右に沿ってガラスの湾曲した部分が簡単に割れてしまいます。
  10. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • デバイス背面の左側端を温めて、下の接着剤を柔らかくします。
  11. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 2 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • ピックをデバイス左側端に沿ってスライドし、リアガラスの接着剤を切開します。
  12. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • ガラスが接着剤で外れない場合は、必要に応じて再度接着剤を温めてスライスしてください。
    • リアガラスを慎重に持ち上げて、接着剤が完全に切開されていることを確認します。
    • リアガラスを取り出します。
    • 再組み立ての際は、ここで作業を一旦中断して、カット済みの接着剤カードまたはTesa 61395などの高強度両面接着テープを使用して、リアガラスの接着剤を交換します。
  13. Moto G6 Plus スクリーンの交換, 上部プラスチックカバーを外します。: 手順 13、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、上部プラスチックカバーを固定しているネジを計10本外します。
    • 3.2 mm 長ネジー7本
    • 2.7 mm 長ネジー3本
  14. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 2 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を上部プラスチックカバーの右側端の凹みに差し込みます。
    • スパッジャーで上部カバーの端を持ち上げて、カバーを固定しているクリップを外します。
    • 上部プラスチックカバーを外します。
    • プラスチックカバーを再装着する際は、黒いスティッカーのタブ2つの小さなポスト上に正しく取り付けてあるか確認してください。
  15. Moto G6 Plus スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 15、 2の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクタを持ち上げて、接続を外します。
    • 再組み立ての際は、デバイスを密封する前に電源を入れて、修理が上手くいっているか確認してください。その後、作業を継続する前にデバイスの電源を切ってください。
  16. Moto G6 Plus スクリーンの交換, ステッカーを剥がします。: 手順 16、 3の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換, ステッカーを剥がします。: 手順 16、 3の画像 2 Moto G6 Plus スクリーンの交換, ステッカーを剥がします。: 手順 16、 3の画像 3
    • バッテリーを覆っている黒いステッカーをゆっくりと慎重に剥がします。
    • バッテリーとマザーボードを覆っている大型のステッカーは、バッテリーの取り出しの為にマザーボード上のステッカーを剥がす必要はありません。
    • できれば、テープそのままの状態で残してください。再組み立ての際に再利用できます。
  17. Moto G6 Plus スクリーンの交換, バッテリーを取り出します。: 手順 17、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、少なくとも2分間、バッテリー上に直接のせてください。必要に応じてiOpenerを温めて載せる作業を繰り返してください。
    • iOpenerでバッテリーをオーバーヒートしないようにご注意ください。バッテリーが膨張していることに気が付いたらすぐにiOpenerを外して、バッテリーを冷却してください。
    • iOpenerの代用として、バッテリーの四隅の下にイソプロピルアルコールを注入して、数分間浸透するまで待ちます。接着剤を弱くなったら次の作業に移ります。
  18. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 18、 2の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、バッテリーの右端から初めて慎重にこじ開けます。
    • 接着剤を柔らかくするために、iOpenerを複数回にわたって温めて、デバイスに再装着する必要があるかもしれません。この接着剤は強力で、バッテリーの底に差し込むには何度も試行しなければなりません。
    • この作業中にバッテリーを変形させないようにご注意ください。 ソフトシェルのリチウムイオンバッテリーは、危険な化学物質の漏出、発火、損傷した場合に爆発を引き起こす可能性があります。 過度の力を加えたり、金属工具でバッテリーをこじ開けたりしないでください。
  19. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 19、 2の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 19、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • デバイスケースからバッテリーを持ち上げます。
    • 安全性を損なう可能性があるため、取り外したバッテリーは再利用しないでください。 必ず新しい電池と交換してください。
    • 新しいバッテリーを取り付ける前に、古い接着剤をすべて除去します。
    • 最良の修理結果を得るには、イソプロピルアルコールと糸くずの出ない布またはコーヒーフィルターで、バッテリー下のエリアをきれいにクリーニングします。これは、新しい交換用バッテリーがより強力に接着できるよう、表面を整えるのに役立ちます。古い接着剤をストレッチリリースタイプの接着ストリップ両面テープ、両面テープ、またはプレカットされた接着ストリップに交換します。
    • ミッドフレームを含むスクリーンアセンブリも交換する場合、新しいミッドフレームにはバッテリー用の接着剤が既に付いている場合があります。 その場合、接着剤を塗布する必要はありません。接着剤からシールを剥がして、バッテリーを取り付けてください。
  20. Moto G6 Plus スクリーンの交換, 下側プラスチックカバーを外します。: 手順 20、 1の画像 1
    • #000 プラスドライバーを使って、下部プラスチックカバーに留められた3.2mm 長ネジを6本外します。
  21. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • 下部プラスチックカバーを取り外します。
  22. Moto G6 Plus スクリーンの交換, マザーボードの接続を外します。: 手順 22、 2の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換, マザーボードの接続を外します。: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードのソケットからデジタイザコネクタをまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  23. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボード上のソケットからLCDコネクタをまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  24. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 2 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードのZIFコネクタ上の小さな固定フラップを持ち上げて、裏返します。
    • リボンケーブルのソケットからケーブルを慎重に持ち上げて外します。
  25. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、正面向きセンサーケーブルの接続を外します。
  26. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • マザーボードの中央を覆っている大型の黒いステッカーを慎重に剥がします。
    • 可能であれば、再組み立ての際に、再利用できるようこのテープを保管してください。
  27. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • #000 プラスドライバーを使って、マザーボードを固定している2.7mm長ネジを2本外します。
  28. Moto G6 Plus スクリーンの交換, マザーボードを外します。: 手順 28、 3の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換, マザーボードを外します。: 手順 28、 3の画像 2 Moto G6 Plus スクリーンの交換, マザーボードを外します。: 手順 28、 3の画像 3
    • マザーボード上部を慎重に持ち上げて、周辺のケーブルやコネクタを取り除きます。
    • マザーボードをデバイス上部に向けてスライドして、ミッドフレームから取り出します。
  29. Moto G6 Plus スクリーンの交換, ミッドフレームから小さなコンポーネントを外します。: 手順 29、 2の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換, ミッドフレームから小さなコンポーネントを外します。: 手順 29、 2の画像 2
    • ミッドフレームの奥から、赤いマイクロフォン用ガスケットをピンセットで外します。
  30. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 2 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • 開口ピックを正面向きセンサーケーブルの下に慎重に差し込み、ミッドフレームに固定するために留められた接着剤から剥がします。
    • 開口ピックを使って、ミッドフレームから正面向きセンサーのアレイを慎重に外します。
  31. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • 正面向きカメラアレイを外します。
  32. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 32、 3の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 32、 3の画像 2 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、イヤピーススピーカーの一角をこじ開けます。
    • 続けてスピーカーが接着剤から完全に解放されるまで、持ち上げます。
    • イヤピーススピーカーを取り出します。
    • 再組み立ての際は、左側にバネコンタクト付きのスピーカーをインストールしてください。上部プラスチックカバー下側のコンタクトと合わさります。
  33. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 33、 3の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 33、 3の画像 2 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 33、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、振動モーターとコネクタをミッドフレームに留められて接着剤から外します。
    • 振動モーターを外します。
  34. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 34、 3の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 34、 3の画像 2 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 34、 3の画像 3
    • 開口ピックを電源/音量の回路基板とミッドフレームの間に差し込みます。
    • 回路基板の裏にピックをスライドします。ミッドフレームに固定された接着剤から基板を外します。
    • 回路基板裏をピックでスライドできない場合は、回路基板を温めて接着剤を柔らかくしてください。
  35. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 35、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、慎重に音量/電源ボタンの回路基板をスロットから引き抜きます。取り外せない場合は、接着剤から完全に剥がれているか確認してください。
  36. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 36、 2の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、音量/電源ボタン先端の両側にある2つの黒い固定ブラケットを持ち上げて、デバイスから取り出します。
  37. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 37、 3の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 37、 3の画像 2 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使用して、カバーの上端にある音量ボタンカバーの背面を押し出し、カバー上端がデバイスからスライドして外します。
  38. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 38、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、音量ボタンカバーを上部端から慎重に引き抜いて取り出します。
    • ボタンカバーを再装着する際は、先にカバー下側端を挿入してからカバー全体を取り付けます。
  39. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 39、 3の画像 1 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 39、 3の画像 2 Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 39、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、カバー下端にある電源ボタンカバーの背面を押し出し、デバイスからカバー下端をスライドして外します。
  40. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 40、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、下側端から慎重に電源ボタンカバーを引き抜いて外します。
    • ボタンカバーを再装着する際は、先にカバー上部端を挿入してから、カバー全体を取り付けてください。
  41. Moto G6 Plus スクリーンの交換: 手順 41、 1の画像 1
    • スクリーンアセンブリのみが残ります。
    • オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,626 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 76
今までの合計 7,190
