メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換
必要な工具と部品
  1. 注意: 手順 1-22 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, スクリーンを温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • Surfaceを解体する前に電源を切ってください。
    • スクリーンのガラスが破損している場合は、ダメージが広がって、作業中怪我をしないように、表面に保護テープを貼ります。Surfaceのスクリーン上に透明な梱包テープを貼ります。完全に表面を覆ってください。
    • iOpenerを温めて、Surface右側端に載せます。少なくとも2分間当ててください。
    • Surfaceを十分に温めるために、iOpenerを数回再加熱して当てる必要があります。過熱を避けるため、iOpenerの説明に従ってください。
    • ドライヤーやヒートガン、ホットプレートでさらに加熱することもできますが、スクリーンや内蔵バッテリー は熱で損傷しやすいので、加熱しすぎないように注意してください。
  2. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 接着剤使用のレイアウト図: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 接着剤使用のレイアウト図: 手順 2、 2の画像 2
    • 接着剤が使用されているレイアウト図を確認してから、次の作業に進んでください。
    • この部分は接着剤のみで、切開’しても問題ありません。
    • ディスプレイボードとフレックスケーブルが端に近い位置に装着されています。そのため開口ピックはディスプレイの深くまで差し込まないでください。
    • この部分の下には壊れやすいアンテナケーブルが横たわっています。破損しないように慎重に作業してください。また、接着剤もここが一番厚くなっています。
  3. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 開口ピックをスピーカーの開口部に差し込みます: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 開口ピックをスピーカーの開口部に差し込みます: 手順 3、 2の画像 2
    • オープニングピックをスクリーンのスピーカー開口部に差し込み、ピックをガラスの下に滑り込ませます。スピーカーグリルは破れやすいので、ピックを押し込まないでください。
    • 開口部のピックは、スクリーン縁の黒いベゼルより奥まで差し込まないでください。ピックを奥まで差し込むと、LCDが破損することがあります。
  4. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, オープニングピックをスクリーン下にスライドします: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, オープニングピックをスクリーン下にスライドします: 手順 4、 2の画像 2
    • ピックをSurfaceの下部に向けて回転させ、スピーカーの切り欠きの下端の下にスライドさせます。
  5. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 5、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 5、 2の画像 2
    • ピックをSurfaceの右端にスライドさせて、スクリーンの下の接着剤を切開します。
    • 作業中、開口ピックをスライド中に大きな抵抗を感じたら、すぐに作業を中断して、作業中のエリアを再度温めてください。開口ピックに力を入れすぎると、ガラスに亀裂が入ってしまうことがあります。
    • この開口ピックをデバイス右端に残しておきます。接着剤の再装着を防ぐことができます。
  6. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 6、 1の画像 1
    • iOpenerを再度温めて、Surfaceスクリーンの下端に2分間当てます。
    • Surfaceを十分に温めるために、iOpenerを数回再加熱する必要がある場合があります。過熱を避けるため、iOpenerの説明に従ってください。
    • また、ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートなどを使ってSurfaceを加熱することもできます。スクリーンや内蔵バッテリーは熱で損傷しやすいので、Surfaceを加熱しすぎないように注意してください。
  7. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 新しい開口ピックをデバイス右下に挿入し、コーナーを中心に下側に向けてスライドさせます。
    • 開口ピックは、スクリーン縁の黒いベゼル以上深く挿入しないでください。ピックを入れすぎると、液晶ディスプレイが破損する恐れがあります。
    • ピックをSurface下端に沿ってスライドさせ、スクリーンの接着剤を切り取ります。
    • この開口ピックを下端に残しておくと、接着剤が再度装着するのを防ぐことができます。
  8. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 8、 1の画像 1
    • iOpenerを再加熱して、Surfaceスクリーンの左側端に2分間当てます。
    • タブレットを十分に温めるには、何度かiOpenerを温め直す必要があるかもしれません。iOpenerの指示に従って、加熱しすぎないようにご注意ください。
  9. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 9、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 9、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 新しい開口ピックをデバイスの左下側に挿入し、左端に向かってスライドします。
    • 左端から65mm下の部分を注意してカットしてください。オープニングピックを3mm以上差し込まないでください。ディスプレイケーブルはベゼルのこの部分の近くにあり、損傷しやすくなっています。ディスプレイケーブルの部分を過ぎたら、ベゼルを越えてピックを差し込まないようにします。
    • 開口ピックをSurface左端に沿ってスライドさせ、スクリーンの接着剤を切開します。
    • このピックを左端に残しておくと、接着剤の再装着を防ぐことができます。
  10. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 10、 1の画像 1
    • iOpenerを再度温めて、Surfaceスクリーン上端に2分間当てます。
    • この端に沿って接着剤が最も厚くなっているので、タブレットの接着剤を十分に温めるには、複数回に渡ってiOpenerを再加熱する必要があるかもしれません。iOpenerの指示に従って、過熱しないようにしてください。
  11. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 11、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 11、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 開口ピックで左側コーナーをスライドしてから、Surfaceの上端に沿ってスライドさせます。ピックが左端から70cm離れたところで止めます。
    • ケース上端の反対側の15cmは、ケースとスクリーンベゼルの間にある左右のアンテナで覆われています。次の手順では、アンテナを傷つけないように注意してください。
  12. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 12、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 12、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 新たに開口ピックの先を、先ほど作業を止めたスクリーンの下に差し込みます。ベゼルの端深く挿入しないでください。
    • 慎重にピックを右にスライドしながら、ピックの長辺側をベゼル下のスクリーンを固定している接着剤を切開しながら押し付けて移動します。Surfaceの上端に沿ってピックをスライドさせないでください。
    • ピックがアンテナに引っかからないように、終始画面と平行になるようにしてください。ピックをケースに押し付けないでください。
    • この動作を繰り返します。ピックの先端を先ほどカットした場所に挿入し、Surfaceの上端に沿って右に転がし、ピックがSurfaceの右端から64mmのところまで移動します。
  13. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 13、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 13、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 13、 3の画像 3
    • アンテナ上の接着剤を切開したら(左端から22cmの位置)、ピックをSurface上端に沿って残りの部分をスライドさせ、右上コーナー周辺もスライドして残りの接着剤を切開します。
  14. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, Surface内部を開きます: 手順 14、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, Surface内部を開きます: 手順 14、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, Surface内部を開きます: 手順 14、 3の画像 3
    • ゆっくりと慎重に、スクリーンアセンブリをSurfaceケースから持ち上げます。抵抗感を感じたら作業を留めて、接着剤が全て切開してあるか確認してください。
    • まだスクリーンを外さないでください。マザーボードに2本のケーブルが繋がった状態です。
    • 開口ピックを使って、残りの接着剤を全て切開します。
    • フラッシュレンズがSurfaceケースから落下することがあります。レンズを追跡し、再組み立ての際にケース内の切り欠きに戻してください。
  15. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 15、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 15、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 15、 3の画像 3
    • スクリーンアセンブリの上部を持ち上げてケースから離し、スクリーンの下部をマザーボードのディスプレイコネクタに近づけます。
    • コネクタが上向きになるように、スクリーンをケース上に慎重に載せます。ディスプレイのケーブルに折り目がつかないように注意してください。
  16. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, スクリーンの接続を外します: 手順 16、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, スクリーンの接続を外します: 手順 16、 2の画像 2
    • ディスプレイ基板を覆っているEMIシールドの片方の端を、開口ピックでこじ開けます。
    • この手順を、シールドの周囲いくつかの地点で行い、完全に乖離するまで繰り返します。
    • 再組み立ての際にシールドを再装着する必要があるため、あまり変形させないようにしてください。
  17. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 17、 1の画像 1
    • ディスプレイボードからEMIシールドを持ち上げて外します。
  18. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 18、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端をつあkって、ディスプレイの相互接続ケーブルをボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
  19. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 19、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ピンセットの先端を、デジタイザコネクタを覆っているEMIシールドの片側にある隙間に差し込みます。
    • ピンセットを使って、ディスプレイからEMIシールドをなるべく変形させないようにこじ開けます。
    • この手順を、シールドの周囲のいくつかの箇所でも行い、シールドを乖離させてから取り外します。
  20. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 20、 1の画像 1
    • シールドの残りをデジタイザコネクタから引き抜いて、外します。
  21. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 21、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、デジタイザコネクタをまっすぐ持ち上げて、スクリーンのソケットから外します。
  22. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 22、 1の画像 1
    • スクリーンアセンブリをSurfaceから外します。
    • 再組み立ての際、ここで一旦作業を停止し、このガイドに従ってスクリーンの接着剤を交換します。
  23. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, アンテナサポートの接続を外します: 手順 23、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, アンテナサポートの接続を外します: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードのソケットからマイクロフォンコネクタをまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  24. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, アンテナサポートのネジを外します: 手順 24、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、アンテナサポートを固定している4本のネジを外します。
    • 4.5 mm ネジー3本
    • 6 mmネジー1本
  25. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, アンテナサポートを外します: 手順 25、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, アンテナサポートを外します: 手順 25、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, アンテナサポートを外します: 手順 25、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、Surfaceの隅からアンテナサポートを持ち上げます。
    • アンテナサポートを取り出します。
  26. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, ヒートシンクアセンブリ: 手順 26、 1の画像 1
    • プラスチック開口ツールもしくはナイロン製スパッジャーを使って、メインプロセッサを覆っている保護用メタルシールドをこじ開けます。
  27. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 27、 1の画像 1
    • メインプロセッサ上にヒートシンクを固定しているシルバーのトルクスT5 x 3mmネジを4本外します。
  28. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 28、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 28、 2の画像 2
    • ヒートシンクアセンブリを固定している、黒のT4x3mm ネジを5本外します。
  29. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 29、 1の画像 1
    • 指でコッパーバーの一つを手で持ち、まっすぐ持ち上げて、デバイスからヒートシンクを取り出します。
    • CPU正面側のヒートシンク裏側にある放熱グリスに接触しないようにご注意ください。手で放熱グリスを触ってしまったら、中性ソープで洗い流してください。
  30. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 左スピーカーの接続解除: 手順 30、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 左スピーカーの接続解除: 手順 30、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、左スピーカーのコネクターをマザーボード上のソケットから持ち上げて外して下さい。
  31. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 音量ボタン及び電源ボタンの接続解除: 手順 31、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 音量ボタン及び電源ボタンの接続解除: 手順 31、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 音量ボタン及び電源ボタンの接続解除: 手順 31、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、音量ボタンと電源ボタンの接続ケーブル先端にあるZIFコネクタを固定している、小さなロック用つまみをめくり上げます。
    • マザーボード上のソケットから音量ボタンと電源ボタンの接続ケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  32. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 右スピーカーの接続解除: 手順 32、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 右スピーカーの接続解除: 手順 32、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、右スピーカーのコネクタをマザーボードのソケットから持ち上げて外します。
  33. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 右スピーカーのネジ取り外し: 手順 33、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、右スピーカーを固定している2本のネジを取り外します。
    • 6mmのネジ 1本
    • 3.7mmのネジ 1本
  34. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 右スピーカーの取り外し: 手順 34、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 右スピーカーの取り外し: 手順 34、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 右スピーカーの取り外し: 手順 34、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って右スピーカーの左側を持ち上げて、スピーカー周辺の部品に引っかからないようにします。
    • 左側を持ち上げたらスピーカーを左にずらして、筐体のくぼみからまっすぐ引き抜きます。
  35. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, カメラ接続コネクタのシールド取り外し: 手順 35、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, カメラ接続コネクタのシールド取り外し: 手順 35、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, カメラ接続コネクタのシールド取り外し: 手順 35、 3の画像 3
    • 先の尖ったピンセットの片方の先を、カメラ接続コネクタを覆っている電磁シールドの角の隙間に差し込みます。
    • ピンセットを使って電磁シールドをマザーボードから剥がしていきますが、電磁シールドを曲げないでできるところまでにして下さい。
    • 上記の作業をシールドの他の角に対しても繰り返して、マザーボードから完全に剥がして下さい。剥がれたらシールドを取り除きます。
    • シールドを曲げすぎないように注意して下さい。組み立て直す際に貼り直す必要があります。
  36. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 前面カメラの接続解除: 手順 36、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 前面カメラの接続解除: 手順 36、 2の画像 2
    • スパッジャーの平らな側を使って前面カメラの接続コネクタを持ち上げて、マザーボードのソケットから外します。
  37. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 37、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 37、 2の画像 2
    • スパッジャーの平らな側を使って顔認識カメラの接続コネクタを持ち上げて、マザーボードのソケットから外します。
  38. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 背面カメラの接続解除: 手順 38、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 背面カメラの接続解除: 手順 38、 2の画像 2
    • スパッジャーの平らな側を使って背面カメラの接続コネクタを持ち上げて、マザーボードのソケットから外します。
  39. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, マイクの接続解除: 手順 39、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, マイクの接続解除: 手順 39、 2の画像 2
    • スパッジャーの平らな側を使ってマイクの接続コネクタを持ち上げて、マザーボードのソケットから外します。
  40. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, microSDカードリーダー接続コネクタのシールド取り外し: 手順 40、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, microSDカードリーダー接続コネクタのシールド取り外し: 手順 40、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, microSDカードリーダー接続コネクタのシールド取り外し: 手順 40、 3の画像 3
    • 先の尖ったピンセットの片方の先を、microSDカードリーダー接続コネクタを覆っている電磁シールドの角の1つの隙間に差し込みます。
    • シールドを剥がす作業中にバッテリーに穴を開けないように注意して下さい。
  41. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, microSDカードリーダーの接続解除: 手順 41、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, microSDカードリーダーの接続解除: 手順 41、 2の画像 2
    • スパッジャーの平らな側を使ってmicroSDカードリーダーの接続コネクタを持ち上げて、マザーボードのソケットから外します。
  42. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, Surface Connectポートの接続解除: 手順 42、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, Surface Connectポートの接続解除: 手順 42、 2の画像 2
    • スパッジャーの平らな側を使って、Surface Connectポートの接続コネクタを覆っているフラップをめくり上げます。
  43. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 43、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 43、 2の画像 2
    • Surface Connectポートのコネクタをまっすぐ引き抜いて、マザーボードのソケットから外します。
  44. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, ヘッドホンジャックの接続解除: 手順 44、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, ヘッドホンジャックの接続解除: 手順 44、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, ヘッドホンジャックの接続解除: 手順 44、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ヘッドホンジャックの接続ケーブル先端にあるZIFコネクタを固定している、小さなロック用つまみをめくり上げます。
    • マザーボード上のソケットからヘッドホンジャックの接続ケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  45. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 大きな電磁シールド2枚の取り外し: 手順 45、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 大きな電磁シールド2枚の取り外し: 手順 45、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, 大きな電磁シールド2枚の取り外し: 手順 45、 3の画像 3
    • 先の尖ったピンセットの片方の先を、残っている中で一番左にある電磁シールドの角の1つの隙間に差し込みます。
  46. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 46、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 46、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 46、 3の画像 3
    • 上記の手順をもう一度行って、マザーボード右側から残っている大きな電磁シールドを取り外して下さい。
  47. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, マザーボードアセンブリの取り外し: 手順 47、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、マザーボードを固定している2.5mmのネジ8本を外して下さい。
  48. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 48、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 48、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 48、 3の画像 3
    • マザーボードのポートが付いていない側を少しだけ持ち上げて、周辺の部品や筐体の端に引っかからないようにします。
    • マザーボードをポートが付いていない側に引き抜きます。マザーボードを取り外す前に、ポート類が筐体の穴から完全に抜けていることを確認して下さい。
    • マザーボードを取り外します。
  49. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, バッテリー接続コネクタの加熱: 手順 49、 1の画像 1
    • iOpenerを温めてからバッテリー接続コネクタの上に乗せて2分ほど待ち、コネクタを筐体に固定している接着剤を柔らかくします。
  50. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, バッテリー接続コネクタの接着剤剥離: 手順 50、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, バッテリー接続コネクタの接着剤剥離: 手順 50、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, バッテリー接続コネクタの接着剤剥離: 手順 50、 3の画像 3
    • 作業はバッテリーに最も近い端から始めます。オープニングピックをバッテリーコネクタの裏に沿って滑らせて、裏側にある接着剤を剥がしていきます。
    • バッテリーコネクタを筐体から完全に剥がして下さい。
  51. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 51、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 51、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 51、 3の画像 3
    • Surfaceの上端の下に支えを入れて5cm程度持ち上げて、Surface全体が下端に向かって傾斜するようにします。
    • 接着剤リムーバーもしくは高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをバッテリーの上端に塗布します。
    • 接着剤リムーバーを使う場合は、まずこちらの手順に従って準備を行って下さい
    • 接着剤リムーバーを接着剤に十分染み込ませるため、次の作業に進む前に2〜3分ほど待ちましょう。
  52. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 52、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 52、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 52、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • 作業中にバッテリーに穴を開けたり曲げたりしないように注意して下さい。穴を開けたり曲げたりすると、危険な薬品が漏れたり発熱する恐れがあります。
    • プラスチックカードをバッテリー上端の左側に差し込みます。
    • この作業を行なっている最中に強い手応えを感じた場合は、直ちに作業を中断して、少量の接着剤リムーバーを塗布して、接着剤に浸透するのを待ちましょう。
    • 右上バッテリーセルの裏に沿ってカードを左右に滑らせて、裏側の接着剤を剥がしていきます。
  53. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 53、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 53、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 53、 3の画像 3
    • バッテリーの左端と左下バッテリーセルの下に沿ってプラスチックカードを滑らせます。
    • 左下バッテリーセルの裏でカードを左右に滑らせて、裏にある接着剤を剥がしていきます。
  54. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 54、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 54、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 54、 3の画像 3
    • バッテリーの右側について上記の2手順を繰り返し、右側のバッテリーセル2個の接着を剥がします。
  55. Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 55、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 55、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5のバッテリー交換: 手順 55、 3の画像 3
    • バッテリーの左右の端それぞれについてプラスチックカードで箸を持ち上げて、バッテリーの接着が剥がれていることを確認します。
    • バッテリーを筐体からゆっくりと持ち上げて下さい。
    • 取り外したバッテリーは再利用しないでください。安全面で問題が起きる可能性があります。交換する場合は新しいバッテリーを取り付けて下さい。
    • 組み立て直す際は、こちらのガイドに従って古い接着剤を取り除いてから新しい両面テープを貼って下さい。
終わりに
バッテリーの性能を十分に引き出すため、本ガイドの作業完了後にバッテリーのキャリブレーション を行なってください。
交換用の部品と元々付いていた部品を見比べて下さい。新しい部品を取り付ける前に元の部品に付いていた部品を移植したり新しい部品の接着剤についている保護シートを剥がなければいけない場合があります。
組み立て直す場合は、上記の手順を逆の順番で進めて下さい。
電子機器廃棄物(E-waste)は地方公共団体が定めるガイドラインに従って、適切な方法で処理をしてください。
修理がうまくいきませんでしたか?修理後のトラブルシューティングを試してみたり、アンサーフォーラムで相談してみてください。
30 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Servauseさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
72,947 ポイント
288のガイドは作成済み
17 件のコメント
This looks like the most stressful repair possible. It’s criminal how sealed up these devices are. Microsoft seems to be going in the right direction with repair, but this was really atrocious.
Jed Calvert - 返信
Or one can use the Surface Pro without a battery by simply cutting the battery connector pictured in step 51. To do this follow the steps until step 22, then remove the single screw for the heat sink branch that lies over the battery connector, cut the battery connector with a pair of needle-nosed snips while gently lifting the heat sink branch out of the way, continue with steps 52 through 56, and finally seal the cut end of the battery connector with some non-conductive tape and reassemble.
And BTW, you can find replacement antennas on eBay or Amazon if you damaged either while removing the screen.
darthhack - 返信
New battery is in and it seems to charge but windows wont recognize a battery as being installed(even after reinstalling acpi drivers for it). The install itself went pretty flawless so I have no idea how to get it to recognize it. It wont show any battery statistics/status/%. Research seems to show this is a common thing but I have found no solutions. If one is known, adding it to this tutorial would be awesome.
Danner Builds - 返信
Hello Community,
I replaced my bloated battery in the Surface Pro 5 today using the ifixit guide. Everything went great so far. The device turns on, recognizes the battery. Only the battery does not charge. The charger does not light up when the Surface is turned off. When the Surface is turned on, the charger blinks dimly. The error is not due to the charger, because it behaves identically with the docking station. What have I overlooked? Here a Screenshot of the windows battery report : Battery Report
Thanks!
Alex - 返信
I have been using my surface daily for the last 4 years. Now with a fresh battery it is good for few more. Apart from an iPhone SE battery, I had no experience with fixing electronics. Took me 10 hours to complete the whole operation. I wouldn't have even attempted the repair if it wasn't for the detailed guide. Thank you.
Daniel Borýsek - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 76
過去 7 日: 511
過去 30 日: 2,279
今までの合計 47,776
