メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, Meta Quest 2の電源を切る: 手順 1、 1の画像 1
      • 電源が完全にオフになるまでヘッドセットの電源ボタンを3秒間押します。
      • 電源オフの音が鳴り、電源ボタンの横にあるLEDが消灯します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 接顔部を外す: 手順 2、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 接顔部を外す: 手順 2、 2の画像 2
      • 接顔部の鼻部分をつかんで引っ張り、ヘッドセットから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 接顔部の上部をつまんで引っ張り、ヘッドセットから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 接顔部を外します。
      • 再組み立ての際には、接顔部をヘッドセットに合わせて、指で周囲を押して取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, サイドストラップの取り外し: 手順 5、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, サイドストラップの取り外し: 手順 5、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, サイドストラップの取り外し: 手順 5、 3の画像 3
      • ヘッドセット付近の右側ストラップを指でつかみます。
      • 右側ストラップをヘッドセットのアームから引きはがし、クリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 同様の手順で、左側のストラップをアームから剥がし、クリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 上部ストラップの取り外し: 手順 7、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 上部ストラップの取り外し: 手順 7、 2の画像 2
      • 上部ストラップの面ファスナーを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, ヘッドストラップの取り外し: 手順 8、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, ヘッドストラップの取り外し: 手順 8、 2の画像 2
      • トップストラップをブラケットから引き抜く。
      • ヘッドストラップを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 接眼部トリムのネジを取り外す: 手順 9、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 接眼部トリムのネジを取り外す: 手順 9、 2の画像 2
      • トルクスT2ドライバーを使用して、接眼部トリムを固定している6本の3.5 mmのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, アイピーストリムのクリップを解放する: 手順 10、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, アイピーストリムのクリップを解放する: 手順 10、 2の画像 2
      • アイピーストリムと白い外殻の継ぎ目に、ノーズカットアウト付近からオープニングピックを差し込む。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • オープニングピックを継ぎ目に沿って右へスライドさせ、アイピーストリムを固定しているクリップを解放します。
      • オープニングピックでこじ開けて外すように動かし、アイピーストリムの右側を固定しているクリップを解放します。
      • クリップが再度固定されないよう、オープニングピックを継ぎ目に差し込んだままにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • 左側の縁に沿ってこじ開ける手順を繰り返し、アイピーストリムを固定しているクリップを解放する。
      • 再組み立ての際は、アイピーストリムの周囲を指で押し込み、クリップを元の位置にはめ込む。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 接眼レンズのトリムを位置調整する: 手順 13、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 接眼レンズのトリムを位置調整する: 手順 13、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 接眼レンズのトリムを位置調整する: 手順 13、 3の画像 3
      • この手順では、接眼レンズのトリムを完全に取り外さないでください。短いケーブルでヘッドセットとまだ接続されています。
      • 接眼レンズのトリムを少し持ち上げ、ヘッドセットの上端に向けて傾けます。
      • ケーブルに負担をかけないように注意しながら、作業台の上にトリムを置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, フェイスセンサーの接続解除: 手順 14、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, フェイスセンサーの接続解除: 手順 14、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, フェイスセンサーの接続解除: 手順 14、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使用して、フェイスセンサーケーブルを固定しているZIFコネクタの黒いロックタブを跳ね上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、フェイスセンサーケーブルをZIFコネクタから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 接眼部トリムの取り外し: 手順 16、 1の画像 1
      • 接眼部トリムを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 再組み立ての注意点: 手順 17、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 再組み立ての注意点: 手順 17、 2の画像 2
      • 再組み立て時:
      • レンズの間隔が間隔インジケーターと一致していることを確認してください。これにより、インジケーターペグがノッチ(切り欠き)に正しく収まります。
      • レンズの間隔がインジケーターと一致しない場合は、指でレンズを調整してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 再組み立て時の注意: 手順 18、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 再組み立て時の注意: 手順 18、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 再組み立て時の注意: 手順 18、 3の画像 3
      • 再組み立ての際、顔認証センサーケーブルの接続は難しい場合があります。以下のヒントに従ってケーブルを接続してください。
      • イヤーピーストリムの穴に指を通し、センサーケーブルの端を掴みます。
      • 最初のタブのセットがソケットに収まるまで、センサーケーブルをソケットにスライドさせます。これにより、ロックタブが部分的に倒れます。
      • スパッジャーを使用してロックタブをケーブルに向かって押し込み、所定の位置に固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, フロントカバーのネジを外す: 手順 19、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, フロントカバーのネジを外す: 手順 19、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, フロントカバーのネジを外す: 手順 19、 3の画像 3
      • プラスドライバーを使用して、フロントカバーをヘッドセットに固定している5本の7.7 mmのネジを外します:
      • 左上のくぼみに1本
      • 右上のくぼみに1本
      • 下端に沿って3本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, フロントカバーのクリップを解放する: 手順 20、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, フロントカバーのクリップを解放する: 手順 20、 2の画像 2
      • フロントカバーは、底面と側面の縁にあるクリップで固定されています。
      • フロントカバーの底面とヘッドセットの隙間にオープニングピックを差し込みます。
      • オープニングピックでこじ開けてフロントカバーのクリップを解放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 3
      • オープニングクリップを継ぎ目に沿ってスライドさせ、こじ開けて外す動作を繰り返して、フロントカバーを固定しているすべてのクリップを解放する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, フロントカバーの取り外し: 手順 22、 1の画像 1
      • フロントカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 右上アンテナの取り外し: 手順 23、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 右上アンテナの取り外し: 手順 23、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 右上アンテナの取り外し: 手順 23、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、右上にあるアンテナケーブルの金属製の首部分をつかみます。
      • アンテナのコネクタを真上に持ち上げて取り外します。
      • 金属製のクリップからアンテナケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, バッテリーケーブルブラケットの取り外し: 手順 24、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、バッテリーケーブルブラケットを固定している3本のネジを外します:
      • 4.4 mmのネジ 1本
      • 2.3 mmのネジ 2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 25、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 25、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 25、 3の画像 3
      • ピンセットまたは指でバッテリーケーブルブラケットをつかみます。
      • ケーブルブラケットを少しひねり、左下の角をマザーボードから外します。
      • バッテリーケーブルブラケットを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 26、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 26、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、バッテリーのプレスコネクタをマザーボードから上にこじ開けて外します。
      • バッテリーのプレスコネクタは、再組み立て中に意図せず外れてしまうことがあります。ブラケットを取り付ける前に、このコネクタを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, アンテナの接続を外す: 手順 27、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, アンテナの接続を外す: 手順 27、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, アンテナの接続を外す: 手順 27、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットの先端を、ファンアセンブリ付近にある黒いアンテナケーブルの金属製ネックの下に差し込む。
      • アンテナのコネクタを真上に持ち上げて接続を外す。
      • アンテナケーブルを、固定している金属製のクリップから外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, フロントアンテナアセンブリを緩める: 手順 28、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, フロントアンテナアセンブリを緩める: 手順 28、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使用して、アンテナアセンブリをヘッドセットに固定している8本のネジを取り外します:
      • 4.4 mmのネジ 4本
      • 4.8 mmのネジ 2本
      • 10.7 mmのネジ 2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 29、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 29、 2の画像 2
      • アンテナアセンブリを指で持ち上げ、下のケーブルにアクセスできる隙間を作る。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 30、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 30、 2の画像 2
      • ピンセットを使用して、アンテナケーブルを金属製のクリップから外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, フロントアンテナアセンブリの取り外し: 手順 31、 1の画像 1
      • フロントアンテナアセンブリを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, ファンの取り外し: 手順 32、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, ファンの取り外し: 手順 32、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使ってコネクタをつかみ、ソケットから慎重にスライドさせて引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, LEDフレックスケーブルを剥がす: 手順 33、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, LEDフレックスケーブルを剥がす: 手順 33、 2の画像 2
      • オープニングピックの先端を使い、ファンユニット上部に接着されているLEDフレックスケーブルを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, ファンユニットの取り外し: 手順 34、 1の画像 1
      • ファンユニットをヘッドセットに固定している2本のネジを取り外します:
      • 長さ4.4 mmのプラスネジ 1本
      • 長さ3.6 mmのトルクスネジ 1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 35、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 35、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 35、 3の画像 3
      • ファンアセンブリを持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, ヒートシンクの取り外し: 手順 36、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、ヒートシンクをマザーボードに固定している4本の2.3 mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, ヒートシンクの取り外し: 手順 37、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, ヒートシンクの取り外し: 手順 37、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • 指でヒートシンクを持ち上げて取り外します。
      • 多少の抵抗を感じる場合があります。ミッドフレームとヒートシンクが放熱グリスで軽く接着されているため、これは正常な動作です。
      • 放熱グリスを清潔に保てる場合は再利用可能です。そうでない場合は、スパッジャーを使用して古いグリスを削り取り、少量のサーマルパテまたは高粘度の放熱材(K5 Proなど)をプロセッサに塗布してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 再組み立て時の注意: 手順 38、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 再組み立て時の注意: 手順 38、 2の画像 2
      • 再組み立ての際は、ここで作業を止めて、以下の12個のコネクタがマザーボードに正しく接続されているか確認してください:
      • 2個のスピーカーコネクタ
      • 7個のZIFコネクタ
      • 2個のプレスコネクタ
      • 1個のアンテナコネクタ
      • マザーボードには他にもコネクタがありますが、この時点では接続しないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, スピーカーコネクタの取り外し: 手順 39、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, スピーカーコネクタの取り外し: 手順 39、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, スピーカーコネクタの取り外し: 手順 39、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、マザーボードコネクタの根本にある左側のスピーカーケーブルを掴みます。
      • コネクタを真っ直ぐ上にゆっくりと持ち上げて取り外します。
      • 再組み立ての際は、スパッジャーの平らな先端を使用して、スピーカーケーブルをゴム製の保持クリップに押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 40、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 40、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 40、 3の画像 3
      • 右側のスピーカーコネクタに対しても、同様の手順で接続を解除します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, ZIFソケットのフレックスケーブルを外す: 手順 41、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, ZIFソケットのフレックスケーブルを外す: 手順 41、 2の画像 2
      • ピンセットを使用して、上部の2本のフレックスケーブルを覆っている黒いテープをゆっくりと剥がす。
      • 剥がしたテープは再組み立て時に使用するため、脇に置いておく。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 42、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 42、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 42、 3の画像 3
      • きれいな爪またはスパッジャーを使用して、左上カメラケーブルを固定しているロックタブを上にこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 43、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 43、 2の画像 2
      • 左上のカメラケーブルをピンセットで掴み、ZIFコネクタからスライドさせて引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 44、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 44、 2の画像 2
      • マザーボードに沿って反時計回りに進み、残りの6つのZIFコネクタを外します:
      • 電源ボタンとLED基板
      • 左下のカメラ
      • 右下のカメラ
      • 右上のカメラ
      • Faceセンサー相互接続ケーブル
      • インジケーターLEDケーブル
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, プレスコネクタの取り外し: 手順 45、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, プレスコネクタの取り外し: 手順 45、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, プレスコネクタの取り外し: 手順 45、 3の画像 3
      • スパッジャーを使って、ディスプレイケーブルを上にこじ開けて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 46、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 46、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 46、 3の画像 3
      • スパッジャーを使用してUSB‑Cおよびヘッドフォンジャックケーブルを上にこじ開けて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 47、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 47、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 47、 3の画像 3
      • ピンセットの片方の先端を、サイドアンテナケーブルの金属製ネックの下に差し込む。
      • アンテナコネクタを真上に持ち上げて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, マザーボードの取り外し: 手順 48、 1の画像 1
      • マザーボードをヘッドセットに固定している5本のネジを取り外します:
      • 4本の3.8 mmプラスネジ
      • 1本の6 mm 3.5 mm六角スタンドオフネジ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 49、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 49、 2の画像 2
      • この段階で、マザーボードが放熱グリスによってヘッドセットに張り付いている状態となり、取り外せるようになっているはずです。
      • スパッジャーを使用してマザーボードを上にこじ開け、ヘッドセットから分離します。
      • マザーボードが何かに引っかかっているように感じる場合は、すべてのケーブルがマザーボードから取り外されているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 50、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 50、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      $9.95
      • マザーボードを取り外す。
      • 放熱グリスは清潔に保てれば再利用できる。そうでない場合は、スパッジャーを使って古いグリスを削り取り、プロセッサに少量のサーマルパテまたは粘性のある放熱グリス(K5 Proなど)を塗布する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, カメラカバーの取り外し: 手順 51、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, カメラカバーの取り外し: 手順 51、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, カメラカバーの取り外し: 手順 51、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, スクリーンおよびレンズアセンブリを緩める: 手順 52、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, スクリーンおよびレンズアセンブリを緩める: 手順 52、 2の画像 2
      • アンテナケーブルを覆っている黒いテープを剥がして取り除く。
      • このテープは再組み立て時に使用するため、取っておく。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 53、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 53、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 53、 3の画像 3
      • ピンセットを使用して、黒いアンテナケーブルを持ち上げ、接地クリップから外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 54、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 54、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 54、 3の画像 3
      • スパッジャーを使って、左マイクフレックスケーブルを左相互接続ケーブルに固定している黒いロックタブを上にこじ開ける。
      • 指またはピンセットを使って、マイクケーブルをZIFコネクタからスライドさせて引き抜く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 55、 1の画像 1
      • 手順を繰り返し、右側のマイクケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 56、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 56、 2の画像 2
      • オープニングピックの先をバッテリーのフレックスケーブルの下に差し込み、ヘッドセットに固定されている粘着剤を剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 57、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 57、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 57、 3の画像 3
      • 以下の画像では、わかりやすくするために一部の相互接続ケーブルを取り外しています。本手順においてそれらを取り外す必要はありません。
      • プラスドライバーを使用して、スクリーンとレンズアセンブリをフレームに固定している4本のネジを外します:
      • 6.5 mmのネジ 2本
      • 7.7 mmのネジ 2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, スクリーンとフレームアセンブリの取り外し: 手順 58、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, スクリーンとフレームアセンブリの取り外し: 手順 58、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, スクリーンとフレームアセンブリの取り外し: 手順 58、 3の画像 3
      • スクリーンとレンズアセンブリを指でつかみます。
      • ゆっくりと持ち上げてアセンブリを外殻から分離します。その際、邪魔になるケーブルは位置を動かしながら慎重に行ってください。
      • スクリーンとレンズアセンブリを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 再組み立ての注意点: 手順 59、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 再組み立ての注意点: 手順 59、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, 再組み立ての注意点: 手順 59、 3の画像 3
      • 再組み立ての際、レンズアセンブリを外殻に挿入する過程で、以下の12本のケーブルを挟み込まないよう注意してください:
      • 上端に沿った3本のケーブル:フレックスケーブル2本とLEDフレックスケーブル1本
      • 右上角の2本のケーブル:バッテリーコネクタとアンテナケーブル
      • 右端に沿った2本のケーブル:アンテナケーブル1本と幅広のフレックスケーブル1本
      • 下端に沿った2本のフレックスケーブル
      • 左端に沿った3本のケーブル:アンテナケーブル1本、フレックスケーブル1本、スピーカーケーブル1本
      • 輪ゴムを使用して、ケーブルが邪魔にならないよう固定すると作業がしやすくなります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, ヘッドセットのバッテリーを固定しているネジを外す: 手順 60、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, ヘッドセットのバッテリーを固定しているネジを外す: 手順 60、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使用して、バッテリーを外側のシェルに固定している6本の長さ4.5 mmのネジを外す:
      • 前面の縁に沿って2本
      • 背面の縁に沿って4本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, ストラップブラケットの取り外し: 手順 61、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, ストラップブラケットの取り外し: 手順 61、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • 指またはピンセットを使って、上部のストラップブラケットを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, ヘッドセットのバッテリーの取り外し: 手順 62、 2の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, ヘッドセットのバッテリーの取り外し: 手順 62、 2の画像 2
      • ヘッドセットのバッテリーを持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, フェースセンサー相互接続ケーブルの取り外し: 手順 63、 3の画像 1 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, フェースセンサー相互接続ケーブルの取り外し: 手順 63、 3の画像 2 Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換, フェースセンサー相互接続ケーブルの取り外し: 手順 63、 3の画像 3
      • オープニングピックをフェースセンサー相互接続ケーブルの下に差し込み、バッテリーに固定されている接着剤を剥がします。
      • 相互接続ケーブルを取り外します。
      • ケーブルを交換用バッテリーに移植します。2つの位置合わせ用切り欠きに合わせて配置し、Tesaテープなどの両面テープを使用して固定してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Meta Quest 2ヘッドセットバッテリーの交換: 手順 64、 1の画像 1
      • ヘッドセットのバッテリーが残っているだけです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォーマンスを最適化するために、この修理ガイドを完了した後、新しく取り付けたバッテリーを再調整してください。
電子廃棄物(e-waste)は、R2またはe-Stewards認定リサイクラーへ持ち込んでください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、私たちの アンサーコミュニティでサポートを求めてみてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
349,583 ポイント
930のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
72,303のガイドは作成済み
15件のガイドコメント
Life is too short.
Adam Genesis - 返信 共有
I followed this to change the battery in my son's headset amd I have to say it was a life saver. Very well written and detailed, the photos and coloured circles were of particular help. Thanks for the effort - I'm about to use it again to replace the motherboard! Really frustrating that with a few simple design changes Meta could have made this a five minute job, but well done for helping us all out! :)
Paul Newman - 返信 共有
This was a well written and very thorough how to guide that tool a lot of dedication and I commend you for it. I am contemplating taking on this endeavor on behalf of my adult son who was gracious enough to allow me to use his machine and I am now a huge fan, just in time for the battery to wear out. Still debating if I will attempt but know for sure I would not even begin.to consider it without your guide. Thank you for such a selfless endeavor!
Michael Johnson - 返信 共有
Many thanks!!!
Hugh Calder - 返信 共有
I disassembled my quest because I have water damage. I have cleaned all corrosion, but I would like tot test the battery before I reassemble. How can I check if the battery is in good condition?
Cas - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 69
過去 7 日: 502
過去 30 日: 2,287
今までの合計 78,368
