メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換
必要な工具と部品
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
      • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
      • 3 mm プラスネジー7本
      • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
      • 底ケースを取り外して脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
      • バッテリ上端の、2本のY1 トライウィングネジを外します。
      • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来ます。バッテリーを取り外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
      • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜6をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 指先を使って警告ラベルの隅を慎重にはがし、隠れているトライウィングネジが見えるようにします。
      • 上部ケースとバッテリーを固定している、最後の隠れた7.4 mm Y1トライウィングネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
      • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • バッテリーケーブルコネクターにアクセスするために、ロジックボードからバッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
      • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
      • メイン基板の中央からバッテリーケーブルコネクターを外します。
      • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
      • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
      • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 7、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothリボンケーブルコネクターを基板からこじ開けて引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 基板上のソケットから(光学ドライブ側に向けて)カメラケーブル用のコネクターを引っ張り、カメラケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブコネクターを基板からこじ開けて引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • AirPort/Bluetoothの基板ハウジングを固定している2本のプラスネジを外します。
      • AirPort/Bluetoothの基板ハウジングをゆっくりと(AirPort/Bluetooth ケーブルがまだ装着されたまま)底ケースから取り出して裏返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • 光学ドライブを上部ケースに固定している次の3本のプラスネジを外します。
      • ファン付近の上部ケースに光学ドライブのブラケットを固定している4.5 mmプラスネジー1本
      • 光学ドライブ開口部付近の上部ケースに光学ドライブを固定している2.5 mmのプラスネジー2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • コネクター付近の光学ドライブを持ち上げて、上部ケースから引き抜き、コンピューターから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 13、 1の画像 1
      • 光学ドライブから光学ドライブケーブルを引き抜きます。
      • コネクタの先端を引き抜いてください。ケーブル自体から引かないでください。
      • 光学ドライブのみが残ります。
      • 光学ドライブの中にCDや何かモノが詰まっている場合は、光学ドライブの修理ガイドを参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の光学ドライブの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • 小サイズのメタル製マウント用ブラケットを固定している黒色の#0プラスネジを2本外します。このブラケットを新しい光学ドライブもしくはハードドライブの筐体に移してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
47 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
600,855 ポイント
619のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Used this guide to replaced optical with ssd with caddy. Perfect! :-)
Miguel Costa - 返信 共有
Thanks. Very helpful.
Chris - 返信 共有
Used this in combination with the disc/foreign object removal guide to clear some junk from my optical drive. It finally accepts discs again! Great guide, thank you!
Sean Devlin - 返信 共有
The 3 screws that secure our drive (Step 11) are hex screws
Ronnie + Sandy Downing - 返信 共有
Hi Ronnie and Sandy! Are you sure you correctly identified your MacBook Pro? Starting with the Early 2011 Model, those screws are Torx T6 instead of Phillips. Check out our ID your Mac tool to double-check: https://www.ifixit.com/Info/ID-your-Mac
Andrew Optimus Goldheart - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 72
今までの合計 89,556
