メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
光学ドライブディスクの取り外し/異物除去方法
必要な工具と部品
    1. 光学ドライブディスクの取り外し/異物除去方法, 光学ドライブディスクの取り外し/異物除去方法: 手順 1、 1の画像 1
      • コンピューターから光学ドライブを取り出します。それから光学ドライブの上部パネルを固定しているネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 光学ドライブディスクの取り外し/異物除去方法: 手順 2、 3の画像 1 光学ドライブディスクの取り外し/異物除去方法: 手順 2、 3の画像 2 光学ドライブディスクの取り外し/異物除去方法: 手順 2、 3の画像 3
      • ネジを外した状態で、トップパネルを光学ドライブの背面に向かってわずかにずらし、固定タブをドライブ本体から外します。
      • 光学ドライブから上部パネルを持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 光学ドライブディスクの取り外し/異物除去方法: 手順 3、 1の画像 1
      • 光学ドライブ内にある異物を全て取り除きます。
      • ディスクがドライブ内に詰まっている場合は、スピンドルモーターから単純に取り上げてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
200 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
601,353 ポイント
619のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Worked perfectly !!!
zhp - 返信 共有
There should be a caveat. The screws are extremely tiny and can strip easily, besides get lost. Be sure to work away from the edge of a table. On my MBP early 2008 17" there are three brackets, it's a good idea to snap a photo of the layout or mark with a pen to help re-orient.
Also though my case looked like the one above, the label was reversed and the drive was a Panasonic made in China. On trying to open the case per the instructions it should be noted there's a circuit board looking piece of plastic with the ribbon cable, remove first by prying away.
macvoodoodr - 返信 共有
Also when I got the left side unhinged, the right side would not slide so it took twisting the top clockwise, the right side stayed attached though I got the case cracked about 45 degrees and got my system install disk out. On reassembly be very careful to line up the top holes to the metal underneath, and check first around the case edge that it is completely seated. Don't over tighten the screws or they will strip.
Never the less on the rear bracket that fastens to the logic board hole the screws wouldn't take and the bracket stayed loose. Am considering a dab of epoxy in the holes wiped flush to re-attach the bracket after drying.
macvoodoodr - 返信 共有
Hi Andrew, I managed to do this stage to remove a stuck disc after all the Apple suggestions failed and found it straight forward and interesting. However after reinstalling everything back in place and powering up I found everything working as before with the exception of the WiFi/Bluetooth and possibly the camera,although I haven't tested that yet. Due to enlarging the screen on my IPad to view stage 5 in greater detail, the written word on the right Was off screen so I missed the part regarding the small clear plastic cable retainer and also the part about aligning the connector . Is it possible this could have a bearing on my lack of wifi and Bluetooth? I notice in some other comments that people have broken this small clear plastic retainer and although I didn't see anything laying on the logic board would that last be relevant to the missing hardware? Regards Peter
Peter Mayo - 返信 共有
Excellent instructions. I dismantled my 2006 macbook, and my optical drive, to retrieve an installation disk that mysteriously wasn't booting. Funnily enough, the drive was empty. Ha, ha. Then I noticed the disk on the mantelpiece... . However, the whole experience was educational and kinda fun.
Did I reassemble it? No: almost everything, especially the software was on its last legs, so I succumbed to my wife's persistent demands to put it out of its misery. Lovely machine though. They don't make 'em like that anymore. Sob.
Peter Hancock - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 33
過去 30 日: 154
今までの合計 191,680
