メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のバッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のバッテリーの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
      • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
      • 3 mm プラスネジー7本
      • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のバッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
      • 底ケースを取り外して脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
      • バッテリ上端の、2本のY1 トライウィングネジを外します。
      • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来ます。バッテリーを取り外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
      • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜6をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のバッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 指先を使って警告ラベルの隅を慎重にはがし、隠れているトライウィングネジが見えるようにします。
      • 上部ケースとバッテリーを固定している、最後の隠れた7.4 mm Y1トライウィングネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
      • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010のバッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • バッテリーケーブルコネクターにアクセスするために、ロジックボードからバッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
      • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
      • メイン基板の中央からバッテリーケーブルコネクターを外します。
      • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
      • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
      • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
395 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
711,201 ポイント
1,203のガイドは作成済み
32件のガイドコメント
I would only add one additional part (and half of a step). Get so,e Threadlock Blue 242 and apply a little bit to the threads of the screws when re-placing the back case. If you open the back up a lot, this helps keep the screws from coming undone and falling out (for years before I figured this out I used to have patches of gaffer's tape on the bottom side of my computer).
justincberger - 返信 共有
Cela c'est bien passé, j'ai commandé un tournevis Y, mais je me suis rendu compte que j'en avais déjà un à la maison... Probablement, moins dispendieux d'acheter dans un magasin d'occasion d'informatique.
J'ai payé 42,44$CAN avec FedEx pour les frais de douanes en plus du prix de la batterie autour de 175$CAN, presque 200$CAN pour une batterie plus un tournevis Y. Riddicule!! Ebay doit être une meilleure aubaine côté prix.
Toutefois, je dois admettre que le nombre de cycle est plus élévée avec cette batterie, on parle de 4800 cycles de recharge disponible tandis que la batterie originale de Apple comptait 1000 cycles. La batterie une fois installée est chargé à 75% environ. Tutoriel très simple et facile à comprendre même pour les francophones, je le recommande.
Alyrxc - 返信 共有
On my Macbook Pro 15", Mid 2010, a Y0 trip-wing bit worked much better than the Y1.
joelkevinjones - 返信 共有
What kind of battery is compatible with the Macbook pro 15 mid 2010 A1286? Thanks in advance.
Zen Khalil - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 128
過去 30 日: 498
今までの合計 410,941
