メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • 作業を始める前に、MacBook Proの電源を切って、コンセントから外してください。スクリーンを閉じて、ラップトップを裏返します。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している次の8本のネジを外します。
    • 9.3mmネジー4本
    • 5mmネジー4本
    • この作業中、外したネジの位置情報をメモ書きして置きましょう。再組み立ての際は、必ず正しい位置に戻してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • 吸盤カップを下部ケースの中央正面のネジの間に装着します。
    • 下部ケースの下に小さな隙間を作るため、吸盤ハンドルをゆっくりと持ち上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, 右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, 右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, 右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを作ったさ浮間の大に差し込みます。
    • オープニングピックをコーナー周辺までスライドして、それからMacBook Proの短辺側半分までスライドしながら移動させます。
    • 下部ケースを固定している、最初の隠れたクリップを外してください。クリップがカチッと音を立てて外れる感覚があるはずです。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 反対側も同じ手順を繰り返して、オープニングピックをスライドさせながら、2番目のクリップを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, スライド式クリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, スライド式クリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, スライド式クリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • MacBookの背面の縁に沿ったスライド式のクリップが、下部ケースをしっかりと固定ししています。このクリップを切り離すにはかなりの力が必要です。下部ケースの鋭利なエッジから手を守るため、手袋の使用をお勧めします。
    • スライドクリップを外すために、下部ケースを背面の端から片方ずつしっかりと引き離します。
    • 下部ケースをMacBookに対して平らに保ちます。完全に分離するまで上に引っ張らないでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • 下部ケースを外します。
    • 下部ケースをインストールする際は、
    • MacBookを横にし、スライドクリップをMacBookの後端に合わせます。下部ケースを押し下げ、後端に向かってスライドさせてクリップをはめ込みます。
    • 片側がかみ合うと、反対側が押し出る可能性があります。そのため両側を押しながらうまく装着したか確認してください。
    • 下部ケースの背面側コーナーが固定され、フレームと同じ高さになったら、下部ケースの中央に沿って押し下げ、残りの4つのクリップをかみ合わせます。
    • クリップがカチッと装着する音と感触がわかるはずです。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 3
    • ロジッボード上のバッテリーボードのデーターケーブルコネクタを覆っているテープがあれば、ここで剥がしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーボードデータケーブル用のZIFコネクタのロッキングフラップをゆっくりと跳ねあげます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルをスライドしながらロジックボードのソケットから接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, トラックパッドケーブルブラケットのネジを外す: 手順 10、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、トラックパッドケーブルのブラケットをロジックボードに固定している、長さ2.1mmのネジを2本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, トラックパッドケーブルのブラケットを外す: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, トラックパッドケーブルのブラケットを外す: 手順 11、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先で、トラックパッドケーブルのブラケットを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, トラックパッドケーブルを外す: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, トラックパッドケーブルを外す: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからトラックパッドケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。中央部分は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, トラックパッドケーブルを動かす: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, トラックパッドケーブルを動かす: 手順 13、 2の画像 2
    • トラックパッドケーブルはフレームに軽く接着剤で固定されています。
    • トラックパッドケーブルをデバイスから剥がし、接着面を切り離します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 14、 2の画像 2
    • 大きなパンケーキネジの下にあるバッテリーボードデータケーブルコネクターを覆っているテープを剥がします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーボードデータケーブル用のZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルをバッテリーボードのソケットからスライドさせて外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, データーケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, データーケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルは、デバイスに接着剤で軽く装着されています。
    • 先端が鋭利でないピンセットを。接着剤のある部分の下に滑らせ、ケーブルとデバイスを切り離します。
    • バッテリーボードのデータケーブルを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, バッテリーコネクタのネジを外す: 手順 18、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリーの電源コネクタを固定している長さ3.8mmの低頭ネジを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 19、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 19、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーボードからバッテリーコネクタの接続部分を持ち上げて外します。
    • 修理中にコネクタが誤って接触しないように十分な高さまで持ち上げますが、ヒンジを傷つけないように45度以下にしてください。
    • さらに安全性を高めるため、コネクタとボードの間にトランプ片のような障壁を置きます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, アンテナバーのコネクタブラケットのネジを外す: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, アンテナバーのコネクタブラケットのネジを外す: 手順 20、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、アンテナコネクタボードとブラケットを固定している、3本の長さ2.1mm 3IPトルクスプラスネジを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換: 手順 21、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、アンテナバーの同軸ケーブルの上部のカバーを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, アンテナバーの接続を外す: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, アンテナバーの接続を外す: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、アンテナバーの同軸ケーブルの接続をこじ開けて外します。
    • 他の2本のケーブルにも同じ作業を繰り返します。
    • 再組み立ての際、これらのコネクタを再接続するのが難しい場合があります。一度に1つずつ、各コネクタをソケットの上に位置合わせをして、スパッジャーの平面側で押し込みます。コネクタは所定の位置にカチッとはまるはずです。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, アンテナバーのネジを外す: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, アンテナバーのネジを外す: 手順 23、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、フレームにアンテナバーを固定している6本のネジを外します。
    • 7.5mmネジー2本
    • 3.2mmネジー4本
    • P2ペンタローブドライバーを使って、フレームにアンテナバーを固定している1.5mmネジを9本外します。
    • これらのネジは簡単に潰れてしまいます。下向きに一定の圧力をかけ、ゆっくりと緩めてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, アンテナバーを外す: 手順 24、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, アンテナバーを外す: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をフレームとアンテナバーの間に差し込みます。
    • アンテナバーをフレームから乖離するために、スパッジャーでこじ開けます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • アンテナバーをまっすぐ上に引き抜き、フレームから取り外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, スクリーンケーブルカバーのネジを外す: 手順 26、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, スクリーンケーブルカバーのネジを外す: 手順 26、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、スクリーンのケーブルカバーを固定している、2.1mm ネジを4本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, スクリーンのケーブルカバーを外す: 手順 27、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, スクリーンのケーブルカバーを外す: 手順 27、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ロジックボードから2つのスクリーンのケーブルカバーを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, スクリーンのケーブルを外す: 手順 28、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, スクリーンのケーブルを外す: 手順 28、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, スクリーンのケーブルを外す: 手順 28、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側を使って、ロジックボード固定された一番右側の2本のスクリーンケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換: 手順 29、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • 前の手順を繰り返して、一番左側のプレスコネクタを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, スクリーンのケーブルブラケットを外す: 手順 30、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, スクリーンのケーブルブラケットを外す: 手順 30、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, スクリーンのケーブルブラケットを外す: 手順 30、 3の画像 3
    • フレームにスクリーンのケーブルブラケットを固定しているクリップを引き上げて外します。
    • スクリーンケーブルのブラケットを外します。
    • 他のスクリーンケーブルブラケットにも同じ作業を繰り返します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  31. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換: 手順 31、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • 2本のスクリーンケーブルブラケットのバッファがブラケットと一緒に取り外されている場合は、この手順をスキップします。
    • 2本のスクリーンケーブルブラケットのバッファをまっすぐ引き上げて、フレームから取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  32. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, 蓋アングルセンサーカバーのネジを緩める: 手順 32、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, 蓋アングルセンサーカバーのネジを緩める: 手順 32、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、ヒンジ付近の蓋アングルセンサーカバーを固定している、長さ2.1mm ネジを2本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  33. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, 蓋アングルセンサーカバーを外す: 手順 33、 1の画像 1
    • ピンセットもしくは指で、蓋アングルセンサーカバーを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  34. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, 蓋アングルセンサーケーブルを外す: 手順 34、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, 蓋アングルセンサーケーブルを外す: 手順 34、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、蓋アングルセンサーのプレスコネクタをこじ開けて外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  35. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, ヒンジのカバーのネジを緩める: 手順 35、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, ヒンジのカバーのネジを緩める: 手順 35、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、ヒンジカバーを固定している、長さ2.5mm ネジを2本外します。(両側合わせて合計4本)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  36. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, ヒンジカバーを外す: 手順 36、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, ヒンジカバーを外す: 手順 36、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, ヒンジカバーを外す: 手順 36、 3の画像 3
    • ピンセットでヒンジカバーを水平に引き離し、フレームから分離します。
    • ヒンジカバーを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  37. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, ヒンジのネジを数本外す: 手順 37、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, ヒンジのネジを数本外す: 手順 37、 2の画像 2
    • T8トルクスドライバーを使って、各ヒンジから6.4mmネジを2本外します。(両側合わせて4本)
    • 各ヒンジには3つ目のネジがありますが、これはとりあえずそのままにしておいてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  38. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, MacBookを装備する: 手順 38、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, MacBookを装備する: 手順 38、 2の画像 2
    • スクリーンを再利用する場合は、スクリーンを開き、各ヒンジの真上のガラスにマスキングテープを貼ってください。これは、次の3つの手順でガラスに傷がつくのを防ぐのに役立ちます。
    • スクリーンを全開にして、MacBook Proを片側だけ立てます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  39. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, 残りのネジを取り外す: 手順 39、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, 残りのネジを取り外す: 手順 39、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, 残りのネジを取り外す: 手順 39、 3の画像 3
    • T8トルクスドライバーを使って、5.2mmネジを外します。(各ヒンジから1本ずつ)
    • 一番上のネジを最後に外し、MacBook Proが分離して不意に倒れないように、片方の手でMacBook Proの両半分を固定します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  40. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 40、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 40、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 40、 3の画像 3
    • MacBook Proのスクリーンと本体の両方をしっかりと握ってください。この作業中にどちらかが不意に落下することがあります。
    • MacBook Proの両側半分を押して、ヒンジを持ち上げて筐体の凹みから離します。
    • スクリーンを手前に引きながらMacBook Pro本体を押し、分離します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  41. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換: 手順 41、 1の画像 1
    • スクリーンが残ります。
    • 交換用のディスプレイアセンブリに蓋の角度センサーが事前に取り付けられていない場合は、P2 ペンタローブドライバーを使用して蓋の角度センサーブラケットを取り外し、新しいディスプレイアセンブリに移植する必要があります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  42. MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換: 手順 42、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スクリーンの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • 再組み立ての際、この手順を参照して、スクリーンのヒンジの位置を揃えます。
    • 青いスレッドロッカーがあれば、各ネジのネジ山に1滴ずつ塗り、時間の経過とともに緩むのを防いでください。
    • ヒンジのネジを完全に締めずに取り付けます。ヒンジの中心を合わせ、左右に隙間や擦れがないか確認します。
    • ヒンジのネジを完全に締めます。
    • スクリーンの開閉時にカチッと音がする場合は、ネジを緩めてスクリーンの位置を調整してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、MacBook Pro 14インチ 2021 アンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
97%
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
240,922 ポイント
1,180のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
26,591のガイドは作成済み
28件のガイドコメント
Hi where can I buy a replacement screen?
Ryan Li - 返信 共有
Hi Ryan.
We actually sell the screen, a.ka. "display assembly" here. I apologize that the part wasn't linked in the parts section at the top of the page. I will update that for future repairers.
Alex Diaz-Kokaisl - 返信 共有
Thanks! Unfortunately it is out of stock :(
Ryan Li - 返信 共有
Did you completely remove the hinge? Just wondering since I may do a hinge replacement in the future.
Jacko Salakian - 返信 共有
Hi Jacko.
We don't completely remove the hinge with this guide, as it's already attached to the replacement screen.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 57
過去 7 日: 899
過去 30 日: 2,913
今までの合計 117,083
