はじめに
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のソリッド状態のドライブ(SSD)を取り出して交換するにはこのガイドをご利用ください。このMacBook Proは、専売のストーレッジドライブコネクタを使用しています。そのため、通常の M.2ドライブとは、アダプターを使用しなければ互換性がありません。
修理を始める前に、できれば現在使用中SSDのバックアップをしてください。それから インターネットの回復 もしくは 起動可能な外付けハードドライブを作成してください。そうすれば、macOSを新しいドライブにインストールする準備が整い、データを新しいSSDに移行できます。
最後に、MacBook Proに搭載されていたオリジナルのSSDを交換する前に、macOS 10.13 High Sierra(またはそれ以降のmacOS)のインストールを強く推奨します。 多くの新SSDには、High Sierraより前のバージョンのmacOSにはない最新のストレージドライバが必要です。
上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
Agreed. A decent amount of force is required here.
To reattach bottom case I found it helpful to line fingers up with clips under case should snap easily
Easy snapped off for me
Popped off of the bottom case for me. My batteries were dangerously inflated
What is the black vinyl-y sticker on the inside of the case (some sort of shield?). I was forced to slightly puncture it in order to replace the feet on my laptop. Thanks in advance.
When I got the back off, I found this piece loose, any idea what it is? about 9mm long frosted plastic
I took my pointer and thumb (which are luckily long enough) to feel where the studs are on the back panel, and then as I put the back panel back on, I pushed in the spot I had marked with my fingers to ensure I was applying pressure only on this part.
Can you make a youtube video showing the steps? I am not sure how to proceed with this step. I want to see it done.
Thanks.
My new battery kit included a replacement for this part, so, no need to save the old one.
The aux in my mac works 1 out of 10 times , Is this relevant to me in order to solve the proplem ? I cant see aux input on the io board ?
A plastic foam cover also covers plug and socket and the whole battery. It is easy to remove it from the right side to the trackpad wire that the battery plug is free like shown in the picture. I kept it to use it again later.
スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
I have a friends MacBook Pro that has some water damage that caused the MacBook not to be able to use battery power, but still work when plugged into A/C. Upon further inspection I can see visible corrosion on a few of the 9 cables going from the battery connector to that small circuit board. Is it possible to just replace that circuit board?
I have the some problem. I was thinking to replace the whole battery but I am not it will solve the problem. Any suggestions?
Sometimes it can be enough to just clean the contacts without having to replace the entire board. Dosent work for complicated IC's like plcc type, where corrosion is underneath the chip. Here you will have to reheat and reapply the IC.
Hi,have you find the solution for your battery? I also have same problem, run with plugs but it battery not supporting… as soon the plug of it goes off
Have either of you replaced the battery and/or circuit board to fix the MacBooks with the water damage ? I have the same problem with the MacBook working fine when connected to power but dying immediately when the power cord is removed.
Hi, Steve. I had the same problem: Macbook Pro 15 retina with coffee damage. And it worked fine when connected to power. I made it working after replacing the whole battery. It seems that circuit connected to the battery becomes disabled to prevent short circuit.
When placing the battery connector back into the socket on the logic board, check that every part of connector is pressed down. You should hear a soft click when it's back in place.
Thanks for the comment. My MBP isn’t powering on after I walked through these steps, and I assume it is because the battery connector isn’t fully connected. (I can’t check yet since I borrowed the pentalobe screwdriver)
+1
I thought I made sure it was connected but when running the computer it only detected the battery but couldn’t power it. I had to run with power adapter. Also it didn’t charge. I guess some pins were connected but not all. To verify that all were connected I removed the plastic cover, placed it carefully completely flat, and then reattached the plastic cover. After that it worked!
If I only want to replace the trackpad cable, then which steps should I skip? This step seems unnecessary
This step is not unnecessary because you need to remove the battery before you can replace the trackpad
I replaced both my L and R speakers on my MBP mid-2014 13” withOUT doing this step.
I did the same thing, probably unnecessary to disconnect the battery. I’m not a technician however.
ooops nevermind..I see it now! tks . But..there is SO much gunk/dust under there (old, hand me down, used by my teen daughter while eating in bed no doubt!) . Should I attempt to clean? Beyond just blowing on it? Is compressed air safe? Or should I just leave it be? Assuming I don’t break it while replacing this battery I’d like not to break it otherwise! tks
Lift from the long, flat side, not the shorter side. In this picture, you should lift from the NORTH part of the connector, not the WEST side like they are doing. This is because you can spread the pressure from lifting the connector across more area, as compared to the side. I accidentally broke off part of my battery connector lifting it up the way shown, but was able to do it the way I described without problem. Make sure to lift from the wide part so you don’t have my same trouble!
If you miss or let this step for later like I did, the power left in the battery even though the computer is completely shut down, will screw up the I/O board cable like I did. I noticed this after I put all the pieces back, turn the computer on and surprise, no wifi hardware is detected. -.-
Not sure I understand: did leaving the battery plugged in permanently broke the I/O board (or anything else)?
Adrien -
That’s a great idea!
I agree that inserting a small paper above between the socket and the connector was useful. I used post-it-note, but kept the adhesive away from the socket.
ロジックボード上に留められたSSDから、 2.9 mm T5トルクスネジを1本外します。
In case you need it, the underside of the SSD board will indicate the size of the drive, e.g., 128GB.
I have tried to unscrew this screw on 3 different laptops, and the T5 is not getting a good grasp. I didnt want to apply too much pressure in fear of stripping the screw. I have had success with side grabbing bits in the past, but even this has not gotten a good grip on this screw. Does anyone have advice on what I can do in order to extract it cleanly?
make sure you’re using a T5 and not the P5 you used to open the case
meaty.1 -
I have been trying as well and I believe in my MBP the screw that’s attached to the SSD is a T3 not a T5, which is why the T5 screwdriver that comes with the kit does not work.
SSDの端をわずかに持ち上げて、ロジックボード上のソケットからSSDを持ち上げます。
Transcend 960GB JetDrive 720 SATAIII 6Gb/s Solid State Drive Upgrade Kit for MacBook Pro 13" with Retina Display, Late 2012 - Early 2013 (TS960GJDM720) - Is this compatible with the Macbook Pro 13" Retina - Mid 2014?
Según el fabricante no, me puse en contacto con ellos y dicen que estan en desarrollo. Yo ya pregunte en este foro por que otro unidad de ssd cambio la original y nadie responde...
According to the manufacturer no, I got in touch with them and say they are developing . I already ask at this forum by another unit ssd change the original and nobody answers ..
Antonio -
Manufacturers that don't say it's compatible, just haven't tested it. You just have to pay special attention to the notch(es) on the connector. I had a 512 GB SSD lying around, but it had two notches at 1/3 and 2/3 (M.2 B & M notches) instead of the MacBook's notch that's somewhat in the middle and is NOT a standard of the M.2 format.
No. But OWC now sells a higher capacity SSD for the 2015 MBP's
Why do I need to disconnect the battery?
To prevent damage on motherboard while connecting/disconnecting SSD.
I read in other tutorials that when you disconnect the battery, you prevent electrical issues, shortcuts, etc, AND the system will start in a different mode and recognize that a new SSD drive is installed, else you may run into trouble trying to setup the new SSD
… as others, I am not an IT expert, but found the above tip was useful
Can i use 1T ssd in macbook Retina Mf840 ??? change 256 to 512 or 1T :/
Hey, do you know if Transcend Jetdrive 725 is compatible with a 2015 MBP 13 retina ? Thanks for your help
Could the ssd replace the 128gb hdd? Are they same size?
I’m hoping to install a 1TB or 2TB (preferably 2TB) in a MacBook Pro 13” early 2015 model. Which brand & model SSD would be recommended
I just installed a OWC Aura Pro 1T in my mid 2014 MacBook Pro. Reviews were really good, OWC makes SSD’s for macs. Review on Macworld were good and they won awards back in 2011. So far no issues. Ironically the SSD originally came in my MacBook is a sandisk from apple. Almost 5 years and never had issues. Just too small of an SSD. Keeping it in the OWC EnvoyPro enclosure that came with the upgrade kit.
Peppon -
Hey fellow Upgraders :)I am currently working with an MBP 13inch early 2015, 128 Gb SSD inside. As we all know, that is barely enough to store your own photos on, and when the wife’s collection is added… well, let’s just say I need to put at least a 1TB in :)
Checked all the comments, and concluded HW-wise Samsungs are a no go, as per notches not in the semi middle.
One thing I have not anybody seen mentioning here is the heat production of the SSD. If I would put a 1TB in will it likely overheat and die in the enclosure, or do I not have to worry about it. Although there are air-vents on the MBP, I have not found a fan (hate sound anyway) to keep things cool.
Your thoughts?
Regards, Rick
If you’d like to use Samsung’s M.2 NVMe SSDs (and probably any other M.2 NVMe SSD currently on the market) you’ll have to get an adapter that will allow it; https://www.amazon.com/Sintech-Adapter-U.... As far as heat production is concerned the SSD’s built-in throttling mechanism can help mitigate that if it decides it’s running too hot; usually when there are large file transfers taking place. Off the top of my head I think Samsung and WD do thermal throttling.
I just replaced my mid 2014 MacBook Pro 128 GB SSD to the Aura Pro X2 1T. Taking the old SSD out was easy but installing the new Aura pro X2 took several tries. I thought it was not going to fit as it only seated part way. I was getting a little worried but after a few tries I got it to seat all the way in. Formatted the drive per OWC instructions on their site and I’m waiting on the Time Machine Back-Up to complete. OWC site had a few e xtra steps than ifixit steps. MacBook Pro booted up fine and displayed the new Aura SSD. Formatted as noted in instructions as well. No issues to this point. I will update once restore is done. HOPE ALLWORKS FINE!!!!
SUCCESS!!!!! All worked great, took a bit to reboot after back up restore. Part of the issue why it took so long I had to turn WiFi back on. Then it uploaded all my settings once I signed into my Apple ID account.
Peppon -
Hola, gracias por la guia. Estoy pensando en cambiar mi disco SSD (128gb) del Macbook Pro Retina finales de 2013, para tener más espacio para Windows 10, que necesito para un tema de trabajo y ahora mismo tengo bootcamp y tanto el OS X como el Windows están ajustadisimos los dos metidos en 128Gb. ¿Podría seguir usando bootcamp tras actualizar el disco duro o cambia algo?
Nombre del modelo: MacBook Pro
Identificador del modelo: MacBookPro11,1
¿Alguien me recomienda en su caso un disco duro compatible de 480gb?
Carlos, aqui lo recomiendo un disco duro combatible de 480gb: OWC Aura Pro X2 SSD
Lo del bootcamp, no sé si entiendo completamente? Sí se puede seguir usando bootcamp tras actualizar el disco duro, pero yo creo que tendrá que iniciar bootcamp en el nuevo SSD primeramente, y copiar los datos del otro SSD después. Dependerá en cómo lo ha preparado en la maquina suya.
¡Que le vaya bien!
Muchas gracias. La idea era simplemente recuperar OS X (desde Time Machine o incluso reinstalar) y después ya volver a instalar bootcamp y Windows, mi duda era solo si al cambiar el disco sigue siendo siendo posible instalar bootcamp, y parece que así que me pondré a ello. Gracias!
Carlos -
So whats the best way to get the OS on my new SSD?
My MacBook 13” retina mid 2014 won’t even turn on. Tried putting a new battery in, nothing. Can I remove the ssd and transfer the data using an external reader?
I was doing replacement using Transcend SSD and they provided an excellent guidance on how to restore the content of the SSD. Maybe it would help someone:
1. Insert Apple original SSD into your Mac's SSD slot
2. Power on and connect JDM855
3. Use Disk Utility to format the JDM SSD as APFS (GUID scheme)
Reference: https://drive.google.com/file/d/132Q0CZA...
4. Download Carbon Copy Cloner to clone your MacOS (Download Link: https://bombich.com/)
If your MacOS is 10.14 (Mojave), then you need to grant full disk access to this software.
Reference: https://bombich.com/kb/ccc5/granting-ful...
5. Power off and replace JDM850 with Apple original SSD, put Apple SSD into JDM's enclosure case.
6. Power up and hold down "option" for few second
7. Choose the external drive to enter MacOS
8. Go "System Preference" to set JDM850 as start-up disk
9. Power off and disconnect the external drive
I changed the 128gb SSD (brand: Samsung) inside my early 2015 13” MBAir for a larger one from OWC. Functions as expected.
BUT: the 128gb SSD (from Samsung) does NOT retain information when used inside the OWC Envoy housing . . Conclusion: I own one 128gb SSD and one ENVOY, both useless . . .
OWC, since their website contains (incomplete) info about compatibility of Apple SSD’s, can’t do anything for me. My reseller states he did not know about the issue. Ergo . . no more OWC for me.
Does the replacement SSD need to be one sided construction?
ie; all components on the outer side, flat board underneath
Or will an SSD with components on both sides work?
And if so, okay for heat?
Reference:
Wd_black SSDs - one-sided
Data xpg pro SSDs - double sided
Hi,
Wandering the same as Tolga, are there any lists of compatible SSD for MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014)?
Some tips on SSD for around 500 GB to an affordable price?
- siv
Siv Arsand - 返信
I am one more who’d like to know how to be certain the SSD drive i buy for my mid 2014 MBP will fit and work???
Daren -
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
312 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
72 件のコメント
If not disconnecting battery before replacement of ssd, will ssd be damaged for sure, or is it just a precaution and not likely?
This is recommendation. I never disconnect battery and no issues occur so far.
Oleg -
Yes, damage can occur. Always disconnect any kind of power before removing different boards. After removing battery connector, it can be a good idea to discharge capacitors by pressing the power button on your mac. This ensures theres no latent current passing through the circuits.
I know this is an old comment but it is the top one, so this is a note for other people :)
You don’t only risk the SSD, you also risk damaging the rest of the computer.
Also please only use a plastic tool to lift off the battery connector, shorting out the pins can damage your SMC!
Which SSD can i use for upgrade? Can it be a normal like from Samung or else? Or has it to be from Apple?
karimi1993 - 返信
Same question here...
OWC now has SSD upgrades up to 1TB for this model: https://eshop.macsales.com/shop/ssd/owc/...
rtwdanl -
NVME.2 for any brand as you want.
Apple doesn’t sell standalone SSD’s but you can’t youse a normal one from Samsung because Samsung doesn’t make mini PCIe drives for retail. To my knowledge, and that’s what I used the only solution is the OWC Aura Pro X2 SSD upgrade kit. comes in 240, 480, 1TB and 2TB’s of storage. ( I recommend you to buy the upgrade kit and not the SSD only because then you can repurpose your old SSD as an external drive.) Unfortunately, I can’t provide you a link.
Supports M.2 NVME / AHCI SSDs such as Samsung 960 EVO, Samsung 970 EVO/PRO, WD Black, Crucial P1, HP EX920, ADATA SX8200, NVME SSD Intel 600p series and so on. You are kindly reminded that macOS failed when it stopped hibernation with some NVME SSDs of some brands (some are Samsung but not sure). For me I used the Intel 760p.
No, it, unfortunately, cannot be from Samsung. Apple uses a proprietary SSD type. You can get an SSD from OWC. They offer up to 2TB SSD options. They are a bit pricy, but the upgrade is worth it if you are upgrading from say a 128 or 256GB SSD.
OWC now sells replacement SSD's so you can drop a higher capacity in. Up to 1TB
That's what I just installed :)
So again the questions stand, do we only have the option of using OWC or can we use Samsung (which is way cheaper)?
You can’t use Samsung it’s not compatible. Samsung is m.2 and OWC is mini PCie
5 out of 5! Clear and easy to follow guide :)
Does upgrading the SSD have any negative effects on the macbook? Any heating issues or shortened battery?
Does any m.2 SSD work?
Nope, it needs a mini-PciE interface
Parabéns! Muito bem explicado e simples... difícil é encontrar a chave e a memória no Brasil para comprar..
If they are the same year I believe you can because my OWC kit for early 2015 MacBook Pro, states it is also for 2013 and up MacBook Air
I have purchased the OWC ssd and this guide is perfect for my install. Thank you.
Bill Veldt - 返信
Is it ok to replace OWC since my stock ssd is
Device Name:
APPLE SSD SM0128G
Media Name: APPLE SSD SM0128G Media
Size: 120.47 GB (120,473,067,520 bytes)
Medium Type: SSD
Protocol: PCI
Internal: Yes
Partition Map Type: GPT (GUID Partition Table)
Status: Online
S.M.A.R.T. Status: Verified
PV UUID: 410953C0-F94A-4925-82DE-1EE2B396A58A
Concerning the SSD i also wonder what exact type of M.2 standard works. I want to use a Samsung SSD 960 EVO, which is using M.2 2280 standard. As i asked a tech-guy from my local Apple Store he stated that in MBP Early 2015 13” any form-fitting type of SSD will work. The big question is what kind of M.2 Standard is used exactly? Is it 2280, 2242 or 22110? The closest optical resemlance seems to be 2280 format. Do i really need to get an expensive OWC-SSD or can i use my pick of choice as well? As i understand it this standard was changed in MBP Late 2015 13” at which only OWC replacements work properly. If anyone who already replaced the SSD of a MBP Early 2015 could share his experiences i’d be grateful.
I had the same question since I want to upgrade an early 2015 MacBook from a collegue at work. But from the specs of the 240GB OWC SSD it seems that it is 24mm width and 89mm long https://eshop.macsales.com/item/OWC/SSDA... A 2280 M.2 is 22mm width and 80mm long. Unless someone tries to fit e.g. a Samsung EVO M.2 to see if it works we won't know for sure.
I have an Macbook Pro 13 Retina, Early 2015. I ended up buying this drive: http://www.transintl.com/review/product/... (1TB) SSD to upgrade my 128GB Drive I bought with the system. Overall, it took from the 19th -> 28th of November (delays most likely due to American Thanksgiving). I installed it today and the bench marks are in the 1300 range for read/write, so it appears to be using all 4 channels to communicate. I believe the OWA version uses only 2 channels (could be wrong, but you should verify).
whats the fitment like? Seem heaps wider than original?
Hey upgraded my storage from 128 Gb to 1TB, can anybody tell me how can I reinstall Mac OS now?
Yeah, you should have first made a time machine of your whole drive to an external drive and then using mac’s system restore to reinstall all of the old drive’s contents into the new one.
Hi, I would like to swap my MacBook Pro 13”(early 2015) 128 gb SSD with MacBook Air 2013 13” 256gb SSD, but… SSD from MB Pro has 3,3V & 3,2A vs SSD from MB Air has 3,3V & 2,5A …. Is it a problem?
Thanks
Say can I use the SSD from a 15” MBP (late 2013) in a 13” MBP (early 2015)? As far as I can see it should work, but iFixit does not list compatibility explicitely.
I’ve read in a number of places that the OWC replacement parts have an issue with crashing when the system wakes from sleep. Has anyone else had a similar experience, or know of another replacement part with no issues?
Spanky Ham - 返信
I’ve installed OWC Aura Pro X on my MacBook Pro 13” 2015, I can confirm the crashing when the system wakes from sleep, it happened three times in 2 weeks.
Luca P. -
I just found out about this company and, I love it. I am glad there are reputable options outside of the big Apple.
Executed today, 48 minutes from opening the box with the SSD until back up and running with a restored backup. Hint, make sure you have the 2 correct screwdrivers and hint hint…. Note what your username is before you start as you need to enter it after restore. If like me you forgot you can go via startup + option+R into a terminal and dig around to bit to find the “Users” directory where the folder is with your name.
Piece of cake, battery is so simple and risk less that you would be stupid NOT to disconnect, almost like a wall socket so easy.
Went with a 1 TB nVME SSD and an adapter card. Because of the pentalobe bit in iFixit’s kit, it took (literally) 15 minutes to swap out. It worked well.
what ssd did you used?
Don’t use 970 EVO PLUS from Samsung, because it’s incompatible and crash macOS after a few minutes. 970 Pro works for example good.
so you recommend the 970 pro only, is that right? I accidently bought the 970 evo pro
any other ssd nvme you recommend?
970 Evo Plus needs firmware upgrade. Details can be found in images, https://www.amazon.com/gp/product/B01CWW...
NVMe ssd-970 evo plus firmware: https://www.samsung.com/semiconductor/mi...
**Correction**
NVMe driver: https://www.samsung.com/semiconductor/mi...
NVMe ssd-970 Evo Plus firmware: https://www.samsung.com/semiconductor/mi...
June 2019: PSA: Samsung released a firmware update for the Samsung 970 EVO Plus which supposedly fixes issues with macOS
Would anyone recommend a WD or a Crucial SSD M.2 Nvme drive?
m.2 drives are not compatible. Only mini PCie
Really helpful! My Macbook’s screen is totally broken and I’d like to get back the datas which are on my SSD. Now that I’ve been able to remove the SSD from my Macbook, how can I use the SSD somewhere else in order to get back my datas?
Now that you’ve got the SSD out, you can temporarily re-install it to a working MacBook (maybe a friend’s?) to get the data off of it, or you can purchase an adapter like this one and use the SSD as an external storage drive!
Does this work on an A1502?
may be a dumb question but im concussed , is this a hard drive or memory?
Not dumb. Its a Solid State Hardrive (SSD), but it comes in an thinner format, the NVMe PCIe.
dr.con -
This is a great guide! I’ve now replaced both the SSD and my battery on my early 2015 macbook pro thanks to ifixit guides, so I just wanted to say thanks to everyone who contributes here!
Bonjour,
Tout se passe bien jusqu’à l’installation de CATALINA qui bloque à 2 % restants….
Peut être une solution pour terminer l’installation du Mac OS ?
Merci
Hello,
I have an SSD that was mounted on my Mac Pro (late 2013).
Do you think it's possible to mount it on my Macbook Pro 13 Retina (early 2015)?
This is the model of the SSD that was mounted on my Mac Pro (late 2013)
MZ-JPU256T / A01
256 GBSSUAX 655-1803B
Thank you in advance
Friends, I did not read through all of the comments so I apologize if someone already said this. I successfully installed a 1TB Samsung 970 EVO SSD in this computer with no problem. Prior to the upgrade the read/write speed was 800/400. After the upgrade, the speed increased to 1100/900. You will need to use an adapter. I’ve included links to the SSD and adapter below. Just follow these exact instructions, but be sure to attach the adapter to the SSD first. I’ve only done this once and can not guarantee it will work with other SSDs or other Macs.
The instructions could not have been any easier to follow, nor could the job have been any simpler. Thank you for making this upgrade so simple. 5 minutes to change the SSD, and three hours to backup, then reinstall the OS and image. WELL DONE and THANKS!
Great tutorial. I would even rate it easy and it doesn’t take longer than 5min.
Some of the comments are old. I keep reading that ONLY OWC makes a apple compatible ssd, but apparently the Samsung Evo plus and Pro now works! Also Transcend seems to make one here https://www.amazon.ca/Transcend-960GB-Je... Is this false advertisement or it’s just new options that are gonna work as well?
For anyone here in late 2020: This link is a pretty exhaustive look at upgrading the SSD in macbook pros (late 2013 - mid 2015) including what drives are compatible, what type of adapters work well, and what the common issues are. Obviously take it with a grain of salt as it’s just a forum thread, but it looks well researched and worked for me. I just replaced my factory 128 GB SSD with a 1 TB SSD (I won’t list which as I’m not sure it’s allowed) and an adapter recommended on the above link in my early 2015 macbook pro. Used an external SSD enclosure to partition the drive correctly, then booted the external drive in recovery mode and installed High Sierra, then transferred the SSD into the computer using this guide. Worked just fine.
For all the screws you use the P5 pentalobe screwdriver?
Carlos - 返信
Pentalobe is only for the screws on the bottom cover. The Torx screw driver is for the remainder.
Fredrik -
Is the Pentalobe screwdriver mentioned in the tools list? I did not have one so I used a filed down flat blade screwdriver. Not a fantastic idea, but it works.
Alex Birkett - 返信
Yes, it's mentioned on the top of this page. P5 Pentalobe to be precise. I didn't have one either, so I bought one from iFixit and that works fantastic. An absolutely precise fit, which is important especially when you might open your MacBook a couple of times during the years you own it. Not using the correct tool might do more harm to the screws than you want! I once had this with a Lenovo Yoga 3 Pro, which has Torx screws (T4 I think) and I used cheap Chinese quality tools, with the result that both the tool and one of the screws are damaged.
addvariety -
I never, ever, ever considered using anything but the correct tool on the Pentalobe screws. Too easy to strip and void your warranty (if still in effect), as well as make it almost impossible to get inside later for another upgrade or repair. The Wiha P5 Pentalobe screwdriver fits like a glove and costs only about $11 (a fraction of your drive's price)at Amazon.com. Get it!
marketing - 返信
is P5 supposed to be for all 10 screws? it works on the 2x 2.3mm at the top, but not for the 8x others for me. what size screwdriver for the 3mm? thanks
monsieurescargot - 返信
Yes, the p5 works for all 10 pentalobe screw heads for bottom cover. The the different size mm reference only refers to the difference in length of the screws, but again both heads are p5.
Antoine Thornton - 返信
I followed this exactly and was able to replace my broken trackpad. I did not have to replace the ribbon OR the battery. However I would suggest getting the ribbon since it’s fairly cheap, as for the batteries I was able to do it with a card only. I didn’t use any heat or the liquid but it takes some time. You really have to work the card in there to release the glue. Also you must be very careful not to bend the batteries or damage them, if you do you must replace with new. This took me about 1.5hrs and my computer works like new. Apple cost for this job was around $450, I did it for $120. Big ups to ifixit for this awesome tutorial, tool set and parts!
On a side note, only use quality tools, the cheap ones will break or strip the screws.
Dustin Steward - 返信
Note that the eight 3mm screws have a shoulder under the head, while the two 2.3mm screws are “full thread”, i.e., there is no shoulder under their heads. It’s important to put the two screws with no shoulder at the hinge of the cover.
All ten screws require a P5 Pentalobe screwdriver, preferably with a magnetized tip to help hold and position the screw.
All of the screws have blue “Loctite” thread locker compound on their threads. This is to help prevent the screws from working loose and falling out. Don’t attempt to clean the Loctite from the screws — leave it in place, and it will continue to help prevent the re-inserted screws from working loose.
When replacing the bottom cover, it is a good technique to insert and BEGIN tightening all ten screws BEFORE fully tightening any one screw. After all the screws have been started, then go around and finish tightening all of them. By doing this, you make it easier to feel that each screw has been started properly, and is not “cross-threaded”.
doubleclutch - 返信
This is what I found on my MBP mid-2014 13” Retina. All 10 used the same screwdriver. I didn’t see the blue “loctite” but I also got my computer refurbished.
Evan Shulman -
A good technique for starting to thread the screws when replacing them is to position and align the screw, and with the driver, gently turn the screw in the REMOVAL direction until you feel and hear a slight click. This click happens when the leading thread of the screw drops off of the leading edge of the thread in the hole — this is the point at which the threads are properly positioned for engagement. You can now turn the driver and screw in the TIGHTENING direction. This technique will help prevent accidental “cross-threading” of the screw, which will damage the threads permanently.
Note that this is a useful technique when installing ANY threaded fastener.
doubleclutch - 返信
Just finished replacing my battery (MacBook Pro 13” early 2015), glad I did, the old ones were noticeably swollen. I was surprised to find the battery at 57% upon completion and charging the new battery. No problems with replacement however, kit arrived without the Pentalobe driver. I got a nice complete kit from Amazon for 20 euro in 2 days. iFixit offered a coupon on any future purchase but right now, I have no plans on needing anything. Nice gesture but would have preferred the driver in the kit in the first place.
Suggest having a small can of compressed air on hand to clean out the interior, after 4 years, mine was quite dirty. Ear buds and alcohol were the best I could do. And a magnetized driver is mandatory I think.
D M - 返信
REQUIRED PARTS (SCREWS) TO DO THIS JOB UNAVAILABLE HERE:
If your keyboard is riveted to the chassis as mine is, Late 2013 MBP 13” retina, you need about 100 screws to reattach the new keyboard.
ifixit does not have them. I did just now find them at Beetstech for $4.50 along with a back light $13 for the keyboard in case you want one. It looks like Beetstech is a big competitor of ifixit with an excellent reputation (like ifixit has) too. I just ordered these parts and will not happily be moving forward with my keyboard replacement.
Timothy Hardman - 返信
Fun Fact: I got three of the 2,3 mm Pentalopes … ;-)
Paco Demant - 返信
My PB had eight (8), 2.3 mm screws and two (2), 3.0 mm screws.
ellamama - 返信
Hi peeps,
I have a wifi problem on this MBP 13” early 2015 and was pleasently surprised to find your guide to changing the airport card.
However upon closer inspection it seems that on my MBP (purchased new or so I thought) the 3 antennae seem so have been soldered together at the point where they are clamped to the chassis. I have photos but cannot post here. Can anyone conform that where the 3 antennae wires are held to the chssis by the 2 scew metal support (just before disappearing into the screen hinge), the support is not meant to short the 3 wires together. This makes no sense for 3 seperate antennae wires.
Any advice /close up photos is welcome here.
dom
colonel mustard - 返信
Tip: Use post-it notes to keep track of screws
1. Pack of post it notes
2. Stick screws to the sticky part of the post it note
3. Write on the post it note which step and what kind of screw it is
ibash - 返信
Hi, in order to drain the battery I am running:
yes > /dev/null
in 4 terminals, so the CPU maxes out at almost 99%.
I hope this speeds up the battery draining process.
And the backlight is at maximum brightness :-)
You can see the cpu load in Activity Monitor.
Its draining at 20% per 15 minutes.
Any concerns about draining the battery in this way?
Andre van der Ham - 返信
Something I’ve been curious about, is it possible to upgrade a late 2013 Retina model MacBook Pro, with the improved 16gb ram and i7 processor logic board from the 2015 retina model? I’d be interested to try but not ready to shell out the $500+ to be the first lol
Chat Dawgie - 返信
The batteries of my MBP 13” (early 2015) were distended. due to outgassing. They are 3,5 years old but only had 340 cycles. I suppose that the batteries age faster when your computer is permanently plugged in.
When unscrewing the bottom lid, I didn’t have to exert any force to remove the lid as it already popped loose due to the expanded batteries.
Olivier Biot - 返信
By the way, on my pentalobe bit it reads 1.2 instead of P5.
Olivier Biot - 返信
