メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, MacBookの解体準備: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, MacBookの解体準備: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, MacBookの解体準備: 手順 1、 3の画像 3
    • この修理を始める前に、MacBookのバッテリーの残量を10%以下にしてください。充電されたバッテリーは、修理中に損傷すると発火する恐れがあります。
    • すべてのケーブルを抜き、MacBookを完全にシャットダウンします。
    • フタを閉め、MacBookを裏返します。バッテリーを物理的に取り外すまで、フタを閉じたままにします。
    • フタを開けるとMacBookの電源が入ります。macOS Big Sur v11.1以前をお使いの場合は、このガイドを使ってこの機能を無効にしてください。
  2. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    購入する
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している6本のネジを外します。
    • 長さ6.8 mm ネジー2本
    • 長さ5.3 mmネジー2本
    • 長さ3.4 mmネジー2本
    • この修理の作業中、各ネジの装着位置を記録し、元の場所に正確に戻すようにします。
  3. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, 下部ケースを外す: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, 下部ケースを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • 下部ケースの前端近く、ネジ穴の間に吸盤を当てます。
    • 吸盤ハンドルを引き上げ、下部ケースとフレームの間に隙間を作ります。
  4. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 下部ケースとフレームの間にオープニングピックを差し込みます。
    • ピックを左隅にスライドさせながら、最初のクリップを外します。
    • 各クリップが外れるとき、ポンと脱落音が聞こえて外れる感じがします。
  5. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, 右側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, 右側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, 右側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックを右隅にスライドさせながら、下部ケースを固定している2つ目のクリップを外します。
  6. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, 下部ケースをこじ開ける: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, 下部ケースをこじ開ける: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, 下部ケースをこじ開ける: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックを下部ケースとフレームの間、左中央のネジ穴の近くに差し込みます。
    • クリップが外れるまでピックをしっかりとひねります。
    • 右中央のネジ穴付近のクリップにもこの手順を繰り返します。
  7. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, 残りのクリップを外す: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, 残りのクリップを外す: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, 残りのクリップを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • 下部ケースをスクリーンヒンジから引き離し、フレームを固定している最後のクリップを外します。
    • この作業には大きな力が必要です。クリップを曲げる恐れがあるので、下部ケースを引っ張らないでください。
    • 取り外しに引っかかりがあれば、片隅ずつ引っ張ってください。
  8. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, 下部ケースを外す: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, 下部ケースを外す: 手順 8、 2の画像 2
    • 下部ケースを外します。
    • 下部ケースを再インストールします。
    • 所定の位置にセットし、スライド式クリップをディスプレイのヒンジ付近に位置合わせします。下部ケースを押し下げて、ヒンジ側に向かってスライドさせます。
    • 下部ケースがヒンジの近くに固定されたら、しっかりと押し下げ、残りの4つのクリップをかみ合わせます。
    • 各クリップが噛み合うと、カチッと装着音がして感触があります。
  9. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, バッテリー 基板のカバーを外す: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, バッテリー 基板のカバーを外す: 手順 9、 2の画像 2
    • 先端が鋭利でないピンセットか指を使って、真ん中のバッテリーセルのすぐ上にあるバッテリー基板からカバーを剥がして、取り外します。
  10. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, バッテリー データーケーブルの接続を外す: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, バッテリー データーケーブルの接続を外す: 手順 10、 2の画像 2
    • 先が鋭利でないピンセットを使って、バッテリーデーターコネクタを覆っているプルタブをゆっくりと剥がします。
    • プルタブはコネクタの頭に付いているので、外したり破ったりしないでください。
  11. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーデータコネクタを固定している小さなロックタブを跳ね上げます。
    • ZIFコネクタのロックタブは壊れやすいので、スパッジャーで慎重に扱ってください。
  12. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 先の鋭利でないピンセットか指でバッテリーデータケーブルのプルタブをつかみ、ソケットからまっすぐにスライドさせます。
    • ケーブルを左側に移動させ、バッテリーボードの邪魔にならないようにします。
    • ケーブルはバッテリーボードに装着したままの状態であるため、無理に引っ張らないでください。
  13. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, バッテリー コネクタのネジを外します: 手順 13、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリー コネクタを固定している、長さ3.7mmのネジを外します。
  14. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, バッテリー の接続を外す: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, バッテリー の接続を外す: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, バッテリー の接続を外す: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをバッテリーボードから少し持ち上げます。
    • コネクタを持ち上げすぎると壊れます。修理中に誤ってバッテリー基板に接触しないよう、十分に角度をつけてください。
    • オプションとして、修理中にコネクタとボードの間にトランプカードの一片のようなブロックを挿入することもできます。
  15. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルのブラケットを外す: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルのブラケットを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、トラックパッドケーブルブラケットを固定している、長さ1.9 mmネジを2本外します。
    • ブラケットを外します。
  16. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, トラックパッドの接続を外す: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, トラックパッドの接続を外す: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、トラックパッドケーブルをこじ開けて、ロジックボードから外します。
  17. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルを温める: 手順 17、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをトラックパッドケーブルに1分間当てます。
  18. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの位置を動かす: 手順 18、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの位置を動かす: 手順 18、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの位置を動かす: 手順 18、 3の画像 3
    • 指でトラックパッドケーブルをバッテリー から剥がします。
    • MacBookの正面側端上にケーブルを折り曲げます。
    • ケーブルを引っ張らないでください。トラックパッドに接続されたままの状態です。
  19. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, トラックパッドのネジを外す: 手順 19、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、トラックパッドを固定している10本のネジを外します。
    • 4.3 mmネジー2本
    • 5.8 mmネジー8本
  20. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, トラックパッドを外す: 手順 20、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, トラックパッドを外す: 手順 20、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換, トラックパッドを外す: 手順 20、 3の画像 3
    • ディスプレイとトラックパッドをデバイス本体から持ち上げてMacBook内部を開きます。
    • トラックパッドケーブルをフレームの切り込みに通します。
    • トラックパッドを再装着する前に、トラックパッドケーブルをフレームの根元にある2つのスロットのうち細い方に通します。
  21. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) トラックパッドの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • ディスプレイからトラックパッドを外します。
    • トラックパッドのネジの支柱から6つの小さなワッシャーをなくさないように注意してください:
    • 4つの長方形ワッシャー
    • 2つの丸状ワッシャー
    • 再組み立ての前に、新しいトラックパッドにリボンケーブルが取り付けられていることを確認してください。必要であれば、古いケーブルを移すか、新しいトラックパッドに付属のものを取り付けてください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
67,001 ポイント
453のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,303のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 25
過去 30 日: 101
今までの合計 938
