メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, MacBookの解体準備: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, MacBookの解体準備: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, MacBookの解体準備: 手順 1、 3の画像 3
    • この修理を始める前に、MacBookのバッテリーの残量を10%以下にしてください。充電されたバッテリーは、修理中に損傷すると発火する恐れがあります。
    • すべてのケーブルを抜き、MacBookを完全にシャットダウンします。
    • フタを閉め、MacBookを裏返します。バッテリーを物理的に取り外すまで、フタを閉じたままにします。
    • フタを開けるとMacBookの電源が入ります。macOS Big Sur v11.1以前をお使いの場合は、このガイドを使ってこの機能を無効にしてください。
  2. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    購入する
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している6本のネジを外します。
    • 長さ6.8 mm ネジー2本
    • 長さ5.3 mmネジー2本
    • 長さ3.4 mmネジー2本
    • この修理の作業中、各ネジの装着位置を記録し、元の場所に正確に戻すようにします。
  3. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 下部ケースを外す: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 下部ケースを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • 下部ケースの前端近く、ネジ穴の間に吸盤を当てます。
    • 吸盤ハンドルを引き上げ、下部ケースとフレームの間に隙間を作ります。
  4. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 下部ケースとフレームの間にオープニングピックを差し込みます。
    • ピックを左隅にスライドさせながら、最初のクリップを外します。
    • 各クリップが外れるとき、ポンと脱落音が聞こえて外れる感じがします。
  5. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 右側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 右側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 右側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックを右隅にスライドさせながら、下部ケースを固定している2つ目のクリップを外します。
  6. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 下部ケースをこじ開ける: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 下部ケースをこじ開ける: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 下部ケースをこじ開ける: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックを下部ケースとフレームの間、左中央のネジ穴の近くに差し込みます。
    • クリップが外れるまでピックをしっかりとひねります。
    • 右中央のネジ穴付近のクリップにもこの手順を繰り返します。
  7. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 残りのクリップを外す: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 残りのクリップを外す: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 残りのクリップを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • 下部ケースをスクリーンヒンジから引き離し、フレームを固定している最後のクリップを外します。
    • この作業には大きな力が必要です。クリップを曲げる恐れがあるので、下部ケースを引っ張らないでください。
    • 取り外しに引っかかりがあれば、片隅ずつ引っ張ってください。
  8. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 下部ケースを外す: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 下部ケースを外す: 手順 8、 2の画像 2
    • 下部ケースを外します。
    • 下部ケースを再インストールします。
    • 所定の位置にセットし、スライド式クリップをディスプレイのヒンジ付近に位置合わせします。下部ケースを押し下げて、ヒンジ側に向かってスライドさせます。
    • 下部ケースがヒンジの近くに固定されたら、しっかりと押し下げ、残りの4つのクリップをかみ合わせます。
    • 各クリップが噛み合うと、カチッと装着音がして感触があります。
  9. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, バッテリー 基板のカバーを外す: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, バッテリー 基板のカバーを外す: 手順 9、 2の画像 2
    • 先端が鋭利でないピンセットか指を使って、真ん中のバッテリーセルのすぐ上にあるバッテリー基板からカバーを剥がして、取り外します。
  10. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, バッテリー データーケーブルの接続を外す: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, バッテリー データーケーブルの接続を外す: 手順 10、 2の画像 2
    • 先が鋭利でないピンセットを使って、バッテリーデーターコネクタを覆っているプルタブをゆっくりと剥がします。
    • プルタブはコネクタの頭に付いているので、外したり破ったりしないでください。
  11. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーデータコネクタを固定している小さなロックタブを跳ね上げます。
    • ZIFコネクタのロックタブは壊れやすいので、スパッジャーで慎重に扱ってください。
  12. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 先の鋭利でないピンセットか指でバッテリーデータケーブルのプルタブをつかみ、ソケットからまっすぐにスライドさせます。
    • ケーブルを左側に移動させ、バッテリーボードの邪魔にならないようにします。
    • ケーブルはバッテリーボードに装着したままの状態であるため、無理に引っ張らないでください。
  13. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, バッテリー コネクタのネジを外します: 手順 13、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリー コネクタを固定している、長さ3.7mmのネジを外します。
  14. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, バッテリー の接続を外す: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, バッテリー の接続を外す: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, バッテリー の接続を外す: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをバッテリーボードから少し持ち上げます。
    • コネクタを持ち上げすぎると壊れます。修理中に誤ってバッテリー基板に接触しないよう、十分に角度をつけてください。
    • オプションとして、修理中にコネクタとボードの間にトランプカードの一片のようなブロックを挿入することもできます。
  15. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルを固定しているブラケットに留められた長さ3.1 mmネジを2本外します。
    • ブラケットを外します。
  16. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ディスプレイケーブルカバーを外す: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ディスプレイケーブルカバーを外す: 手順 16、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルコネクタを固定している、長さ1.7 mmネジを2本外します。
    • カバーを外します。
  17. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ディスプレイの接続を外す: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ディスプレイの接続を外す: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッダーの平面側先端を使って、ディスプレイケーブルをこじ上げ、ディスプレイ基板から外します。
  18. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 左側ケーブルブラケットを外す: 手順 18、 3の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 左側ケーブルブラケットを外す: 手順 18、 3の画像 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 左側ケーブルブラケットを外す: 手順 18、 3の画像 3
    • T5トルクスドライバーを使って、左側ケーブルブラケットをロジックボードを固定している2本のネジを外します。
    • 3.6 mmネジー1本
    • 2.6 mmネジー1本
    • ブラケットを外します。
  19. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 相互接続ケーブルの接続を外す: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 相互接続ケーブルの接続を外す: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、左側接続ケーブルをこじ開けて、接続を外します。
  20. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, アンテナケーブルカバーを外す: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, アンテナケーブルカバーを外す: 手順 20、 2の画像 2
    • アンテナケーブルからプラスチックカバーを剥がして外します。
  21. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, アンテナバーの接続を外す: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, アンテナバーの接続を外す: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, アンテナバーの接続を外す: 手順 21、 3の画像 3
    • スパッダーの先でアンテナケーブルをこじ開け、ロジックボードから外します。
    • コネクタのメタルヘッドをこじ開けます。ケーブル自体を持ち上げることはできるだけ避けてください。
    • ケーブルを再接続するには、コネクタをソケットの真上に合わせ、スパッジャーの平らな側で、カチッと音がするまで押し下げます。
  22. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, アンテナケーブルのネジを外す: 手順 22、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、アンテナケーブルをロジックボードに固定している3.4 mmネジを外します。
  23. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ロジックボードの接続を外す: 手順 23、 3の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ロジックボードの接続を外す: 手順 23、 3の画像 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ロジックボードの接続を外す: 手順 23、 3の画像 3
    • 右スピーカーコネクタを固定している小さなロッ クタブを、スパジャーの先で跳ね上げます。
    • ケーブル先端にあるプルタブをつかみ、ソケットからまっすぐにスライドさせます。
  24. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換: 手順 24、 2の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • 残りの7つのZIFコネクタをロジックボードから外し、ロッキングタブを持ち上げてソケットからまっすぐ引き抜きます。
  25. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 右側ケーブルブラケットを外す: 手順 25、 3の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 右側ケーブルブラケットを外す: 手順 25、 3の画像 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 右側ケーブルブラケットを外す: 手順 25、 3の画像 3
    • T3トルクスドライバーを使って、ケーブルブラケットをロジックボードの右上に固定している1.4 mmネジを3本外します。
    • ブラケットを外します。
  26. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 右側プレスコネクタの接続を外す: 手順 26、 3の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 右側プレスコネクタの接続を外す: 手順 26、 3の画像 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 右側プレスコネクタの接続を外す: 手順 26、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード右上からTouch Barプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
    • この手順を繰り返して、Tunderboltポートのピレスコネクタと蓋角度センサーにも繰り返します。
  27. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 左側ケーブルカバーを外す: 手順 27、 3の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 左側ケーブルカバーを外す: 手順 27、 3の画像 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 左側ケーブルカバーを外す: 手順 27、 3の画像 3
    • T3トルクスドライバーを使って、ヘッドホンジャック付近のケーブルカバーを固定している2本のネジを外します。
    • 1.4 mmネジー1本
    • 4.9 mmネジー1本
    • カバーを外します。
  28. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ロジックボードのネジを外す: 手順 28、 2の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ロジックボードのネジを外す: 手順 28、 2の画像 2
    • ロジックボードを固定している5本のネジを外す。
    • 長さ3.0 mm 六角ネジー1本
    • 長さ3.7 mm T5トルクスネジー1本
    • 長さ3.3 mm T5トルクスネジー3本
  29. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 再組み立て情報: 手順 29、 3の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 再組み立て情報: 手順 29、 3の画像 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 再組み立て情報: 手順 29、 3の画像 3
    • 3.0mmのナットドライバーでは、六角頭のねじ をねじ込むには長すぎるかもしれません。次のいずれかの方法でネジをねじ込んでください。
    • 指先を使ってネジを通します。
    • 先の鋭利でないピンセットを使ってネジを通します。
    • T3トルクスドライバーを使って、1.4mmのネジを六角頭のネジに取り付けます。次に、T3トルクスドライバーを使用して六角頭のネジを取り付けます。最後に、1.4mmのネジを取り外す間、六角頭のネジを押さえておきます。
    • 六角頭のネジを数回転ねじ込んだら、ナットドライバーを使って締め付ける。
  30. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ロジックボードをこじ開ける: 手順 30、 2の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ロジックボードをこじ開ける: 手順 30、 2の画像 2
    • ロジックボードの左下と左スピーカーアセンブリの間に、スパッジャーの先を差し込みます。
    • ロジックボードを指でつかめるまでこじ開けます。
  31. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ロジックボードを外す: 手順 31、 3の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ロジックボードを外す: 手順 31、 3の画像 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ロジックボードを外す: 手順 31、 3の画像 3
    • ロジックボードの左端下を摘みます。
    • ロジックボードを下側に引き抜いて、右上コーナーのプレスコネクタとアンテナケーブルから外します。
    • 緩んだケーブルに引っかからないように注意しながら、ロジックボードを凹みから持ち上げます。
    • 再組み立ての際、15個のコネクターがすべてロジックボードの上にあることを確認してから、ロジックボードを取り付けてください。
  32. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 左側スピーカーのネジを外す: 手順 32、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、左側スピーカーを固定している、長さ2.8 mmのネジを3本外します。
    • ネジはゴム製のスペーサーで固定されており、ネジを外すと取り出せません。
  33. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 左側スピーカーを外す: 手順 33、 3の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 左側スピーカーを外す: 手順 33、 3の画像 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 左側スピーカーを外す: 手順 33、 3の画像 3
    • 左側スピーカーの右端とフレームの間に、スパッジャーの先端を差し込みます。
    • スピーカーをフレームの窪みからこじ開けます。
    • スピーカーの右端をつかんで外します。
  34. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 再組み立て情報: 手順 34、 3の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 再組み立て情報: 手順 34、 3の画像 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, 再組み立て情報: 手順 34、 3の画像 3
    • スピーカーを再装着する前に、ゴム製スペーサーがスピーカーのネジ穴に入っている必要があります。スペーサーがフレームのネジ穴に当たっている場合は、スペーサーを取り外し、以下の手順に従ってください:
    • スピーカーを裏返し、底面が手前に来るように配置します。
    • 各ゴム製スペーサーのスムースな表面を上にして穴に押し込みます。
    • スパッジャーの先端を使って、スペーサーをスロットにしっかりと嵌め込みます。
  35. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ケーブルを剥がす: 手順 35、 3の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ケーブルを剥がす: 手順 35、 3の画像 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ケーブルを剥がす: 手順 35、 3の画像 3
    • ファンからオーディオボードのフレックスケーブルを剥がします。
  36. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ファンのネジを外す: 手順 36、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、ファンを固定している長さ3.1 mmネジを4本外します。
    • 再組み立ての際、左下のネジを最初に取り付け、ファンの位置を合わせます。
  37. MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ファンを外す: 手順 37、 3の画像 1 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ファンを外す: 手順 37、 3の画像 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2)ファンの交換, ファンを外す: 手順 37、 3の画像 3
    • オーディオボードの下からファンをスライドして取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
66,727 ポイント
453のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,163のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 113
今までの合計 1,513
