はじめに
この修理ガイドを参照して、ディスプレイアセンブリを交換します。
バッテリーが膨張している場合は、バッテリーが膨張している場合は、適切に処分をしてください。
この修理ガイドの画像は、別モデルのものを使用しているため、見た目に若干の相違がある場合がありますが、作業自体には影響ありません。
必要な工具と部品
すべてのケーブルを抜き、MacBookを完全にシャットダウンします。
フタを閉め、MacBookを裏返します。バッテリーを物理的に取り外すまで、フタを閉じたままにします。
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している6本のネジを外します。
長さ6.8 mm ネジー2本
長さ5.3 mmネジー2本
長さ3.4 mmネジー2本
オープニングピックを下部ケースとフレームの間、左中央のネジ穴の近くに差し込みます。
クリップが外れるまでピックをしっかりとひねります。
右中央のネジ穴付近のクリップにもこの手順を繰り返します。
下部ケースを外します。
所定の位置にセットし、スライド式クリップをディスプレイのヒンジ付近に位置合わせします。下部ケースを押し下げて、ヒンジ側に向かってスライドさせます。
下部ケースがヒンジの近くに固定されたら、しっかりと押し下げ、残りの4つのクリップをかみ合わせます。
T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルを固定しているブラケットに留められた長さ3.1 mmネジを2本外します。
ブラケットを外します。
ディスプレイケーブルアセンブリの左側を摘み、スプリングヒンジから引き離します。
ピンセットを使って、スプリングヒンジを角から引き抜きます。
この手順を右側のスプリングヒンジにも繰り返します。
MacBookのスクリーンを開き、スクリーンが手前になるように横を底面にしてに立てます。
T8 トルクスドライバーを使い、底部ヒンジを固定している 3 本の 4.4 mm ネジを取り外します。
上部ヒンジを固定している 3 本の 4.4 mm ネジを取り外します。
MacBookの両半分を一緒に押して、ヒンジブラケットをシャーシのくぼみから外します。
ディスプレイを手前に引きながら、MacBook本体を手前に押して乖離します。
ケーブルに引っ掛けないように注意しながらディスプレイアセンブリを取り外します。
ヒンジのネジをゆるく取り付け、各ヒンジが中央にくるまでディスプレイを調整します。最後にネジを締めます。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
What a well written and detailed guide. I recently purchased a replacement display assembly from ifixit. proud to say that my MacBook is back in business. Thanks Clay, great job.
We're so glad to have helped!
Hello, I will be repairing this model soon, I wanted to ask Do i need to solder the IC or Transfer anything from the old board
